Как я поднял дом 6х6
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем suchhund, 04.04.12.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго времени суток!
    Хочу поделиться с Вами, как я поднял
    деревянный каркасный дачный дом, размером 6000 на 6000
    с неутеплённой мансардой.
    Причиной стало разрушение старого фундамента и желание жить "повыше", не говоря уже о сырости...Старый фундамент представлял из себя ленту неармированного бетона шириной 300 и высотой 500, из них 200 было заглублено в землю. Забыл сказать, построен фундамент где-то в 1974-1976 годах.
    Приступил к работе, как прикупил два китайских домкрата грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.
    Кстати стоили они 800 и 1100 рублей соответственно. Думал хрень, но на деле хорошо себя зарекомендовали...Потом напилил много деревянных прокладок из досок, балок и брусьев определённой длины. Доска была 20, длину пилил по 150, изготовил примерно 100 штук. Брус и балку, 100х150 и 150х200, напилил по 150 и 200 соответственно. Это нужно для устойчивости пирамид, на которых будет временно стоять дом. С помощью кувалды разбил 8 монтажных проёмов под домкрат, по 2 на сторону (выполнил в местах старых вентпроёмов). Вычистил бой и начал подъём.
    Поднимал по 20мм за раз и переставлял домкрат в следующий проём. Двигался по часовой стрелке вокруг дома. Кстати, мебель из дома вынес почти всю, т. е. облегчил дом. Поднял по итогам на 600. В моём случае мне повезло, внутренние балки пола первого этажа, с небольшим провисом, поднимались вместе с домом. Подъём занял 2 дня.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    После подъёма дома и двухдневного празднования сего, приступил к армированию новой ленты.
    В качестве рабочей арматуры выбрал 12 А-III, на хомуты взял 6 А-I
    (что было в запасах - то и пошло в дело). Для себя решил - сечение новой ленты будет шириной 300 и высотой 500. Армирование видно на фотках. В принципе, вязать старался по СНиПу, но не без "косяков". В старую ленту забуривался анкерами 6мм под хомуты и чтоб выдержать защитный слой бетона, который принял 30мм. Вязал весь периметр сразу, кроме проёма, где залазил под дом во время производства работ и места, где стоят временные опоры. Временные опоры установил так, чтобы они были внутри армакаркаса. Из пластиковой трубы Д150 напилил 12 кусков по 300 (толщина нового ленточного фундамента) для вентеляционных каналов и установил их в каркасе по 3 на сторону. Армирование заняло тоже 2 дня. При армировании мне помогала супруга - держала арматуру и подбадривала словом "ласковым".
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Респект ! :hello:Вы уже все закончили или в процессе выкладываете ?
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Я закончил в 2010, щас появилось время выложить.
    Чуть попозже выложу завершающие этапы.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    После армирования идёт опалубка.
    См. ФОТО.
    Я считаю, в моём случае, самый трудоёмкий и ответственный этап.
    Пришлось, даже, ехать на рынок за доской...
    Щиты решил делать сам. Взял емевшийся аргалит напилил по 2000х600, к ниму прикрутил саморезами три доски "20" длинной 2000, и для жёсткости поперёк прикрутил ещё три доски "40" длинной 600. Получилося жестко, крепко и легко (для монтажа). Поверхность щита обтянул плёнкой, для большего эффекта... Щитов изготовил на весь объём.
    Щиты ставил сразу на всё длину. Временные опоры закрыл отсечками. Забыл сказать, щиты которые я ставил под дом были изготовленны без аргалита и плёнки.
    Раскреплял опалубку тяжами с гайками. Под тяжи засверливал отверстия в щите, где пересечение двух досок (для большей жёсткости). Сами тяжи внутри опалубки били в пластиковых трубках длинной 300 и диаметром 22. Это для того, чтобы тяжи потом вынуть. Под щиты, чтоб опереть, забуривал в старый фунд Д6 по 2 на щит временных анкера, и ставил щит не эти две консольки. На защитный слой ставил сухари в виде звёздочки. Опять же, монтажный проём не трогал. Когда вся опалубка была раскрепленна, нивелиром дал верх бетона (гвоздики набил). С опалубкой мы с супругой провозились три дня. Но оно того стоило.
  6. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Забетонировал - одним махом! И ГЛАЗОМ НЕ МОРГНУЛ.
    Смесь делал в пропорциях 1Ц (м500) +1В (чистая) + 3П (речной,намытый) + 2Щ (гранитный ф5-20).
    Миксерок у меня был слабоват, даже для этого объёма...Обязательно - глубинный вибратор. Данные конструкции без вибратора заливать нельзя!
    Что получилось видно на фото.
    У меня остались не забетонированны места с временными опорами, монтажный проём и столбы под домом. А также я решил сразу (пока есть монтажный проём) построить фундамент для печи и Чуть не забыл, вынуть стойки старого фундамента.
    Но на дворе была уже осень-октябрь, поэтому мы решили опустить дом на новый фундамент и подготовится к зиме. Перед этим проклеив верх бетона гидроизоляцией.
  7. ser3809
    ser3809
    ser3809
    Зеленодольск
    Получилось то что надо. И все это Вы в двоем с супругой делали ? Да уж, есть на какого ровняться.
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Дам брату почитать, у него дача старенькая стоит на сваях, а сваи заваливаются ... грунт потек. Просто он с ужасом думает как он это будет делать. Уговорам не поддается, а дача боюсь что может даже свалиться со свай. Но у него 5 х 8.
  9. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Suchhund: жду продолжения, предстоит примерно тоже самое
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже проще- можно попробовать на 6 метровых брёвнах или двутаврах подвесить.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Только не делайте именно так, на подкладках. Это очень опасно. Да и слишком много сил и затрат.
    Для подвешивания существуют специальные сварные козлики (тумбочки). И монолит льется монолитом, а не блоками.
    Поднял и передвинул не мало домов. Поверьте на слово, что подкладки такой конструкции очень опасны.
    Если кому интересно, то скоро (как погода позволит) буду опять делать подобные работы и засниму на видео. Такой фундамент делается обычно 3 дня. Мебель из дома не выносим. Простота работы удивит. Уже сняли несколько подобных видео.
  12. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Очень интересно, снимайте. Вопрос:эти сварные козлы можно забетонировать в ленте?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для этого они и делаются. Ни чем не мешают заливке бетона. И арматура и опалубка на них держится. Замоноличиваются в бетон.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сделано замечательно.
    Но я бы лично, наверно, поступил иначе. Сколь либо вопиющего повреждения фундамента, хотя он и не армированный мне как-то не видно. Я бы, пожалуй, менять его не стал.
    Высоко жить на новом фундаменте превосходно. Вот только я, пожив на высоком, теперь предпочту низенький - прыг и уже дома.
    Сыро... Это решаемый вопрос. Стоя у горячей печи, чувствуете излучение её тепла? Примерно так же мерзлый грунт под домом излучает холод. А сырость от холода.
    Я надеюсь, под дом все- таки можно было попасть. Можно было постелить пленку по грунту, а по пленке слой дешевого утеплителя. Лучше опилки, чуть похуже дубовую листву, укрытую глиной или ППС. И сразу будет суше, чем на новом высоком фундаменте.
    Чтобы фундамент не ломало, надо исключить попадание под него воды с крыши. Там видна как бы отмостка, но она не спасает. Нужен уклончик метра на 1,5-2 от дома и дальше ливневая канализация
    На уклончик кладем п/э пленку и сверху хорошо бы синтетический войлок - геотекстиль или б/у ковровое покрытие. Очень хорошо вместо пленки б/у линолеум сразу с войлоком. И сверху газон. Он не дает воде брызгать и укрывает пленку от ультрафиолета.
    Вода будет уходить по войлоку.
    Бочки или как-то переделать, чтобы они не переливались или вовсе убрать. На снимке видна низинка.
    Оттуда бы провел дренажную трубу.
    Полагаю, этих мер было бы достаточно.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Озвучьте полностью смету на материалы (опалубка, арматура бетон, и т. д..) ?
