Фундамент под 2-х этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем niteo, 04.08.11.
  1. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Добрый день, решил сделать самостоятельно расчет фундамента под 2-х этажный дом из газосиликатных блоков плотностью D500 или D600. Для пола первого и второго этажа использовать Панели перекрытия. Грунт на участке представляет собой 40 - 60см плодородный слой а затем идет суглинок, местами чистая глина (в 10 метрах от места застройки есть яма глубиной 2 метра - пласт глины на всю глубину). Уровень грунтовых вод, думаю глубоко, в 100 - 150 метрах овраг, глубиной метров 30. На участке есть подвал, глубиной 2,5 метра, всегда сухой. Глубина промерзания в моей широте 1,2метра.
    Решил делать жесткую фундаментную ленту.
    Для фундамента планирую использовать бетон марки В25. Арматуру класса А500С Ф22, 8 прутков (Достаточно ли такого?).
    Хотел узнать, если грунт суглинок с глиной, то обязательно ли делать гидроизоляцию фундамента? И с подушкой не совсем понятно, как я понял она нужна только для МЗЛФ?
    Хватит ли прочности такого фундамента, и возможно ли его удешевить?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подушкой можно уменьшить высоту монолита -вот и экономия.
    А вот ширины бы я добавил до 60см.
    Армирование у вас переизбыточное и бесполезное -достаточно только вверху и внизу по 6 нитки пустить + поперечно-вертикальное через 50см.
    Остальная арматура бесполезна в вашем случае.
    По самой ленте достаточно:
    подушка 20-30см + монолит 100см если хотите полнозаглубленный.
    А с такой глубиной промерзания -нормальный вариант -МЗФ выйдет не на много дешевле, хотя варианты есть.
  3. kasha
    kasha
    kasha
    Московская область
    Александр, здраствуйте! Я новичек в форуме, да и в строительстве тоже. Обстоятельства сложильсь так, что пришлось осваивать стройку с нуля (фундамент). Подскажите, если заливается фундамент для 2-х этажного дома (блок+кирпич) глубина 1.80, ширина 50,подушка 20 см, щебень крупный 10 см. Заливаем миксером бетон М 250. Вопрос: залили в два дня до уровня земли, в последующие 5 дней готовили опалубку, армировали верхний ряд, сегодня заливаем в опалубку. Не повредит сцеплению фундамента разрыв во времени? слой который до земли уже засох, на него льют новый слой. Подскажите, какие дальнейшие наши действия после заливки?
    Спасибо.
  4. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Добрый день всем. Для ленточного фундамента подушка вообще не нужна ни песок ни щебень тем более что грунт твёрдый-суглинок с глиной, просто выбросите деньги а гидроизоляцию надо делать по любому.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стоило конечно оставить выпуски арматуры из ленты в грунте, но ничего сильно страшного нет -полнозаглубленный фундамент многое прощает.
    Отлейте верхнюю часть как армопояс и не переживайте.
    Единственное что стоит сделать, если грунт сильнопучинистый и рядом грунтовая вода (в пределах глубины промерзания) -откопать с обеих сторон ленту в грунте и сделать обратную засыпку песком -это устранит действие боковых сил пучения. До основания откапывать не стоит -достаточно будет примерно на 80-100см в глубину и на 50см (внизу уже) в ширину.
    Удачи.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Вот это да! Уже и подушка не нужна! А знаете ли Вы молодой челоыек,что ,как раз главное не фундамента подуша,а темболее под газобетонный дом,который не прощает даже сантиметровой усадки фундамента. Делать ленточный фундамент без минимум метровой подушки-это преступление.Подушка-это основа дома и фундамента. Правильно ему вырыть траншею на 160 в глубину.30 см насыпать и утрамбовать песок в перемешку с гравием для дренажа.Вылить метровую подушку на зосм в высоту с двумя рядами перевязки и все. Потом делайте,что хотите-это не будет иметь принципиального значения. Вообще никакого. Хотите ленту,а хотите просто блоки в два ряда и армопояс сверху.Блоки крепче монолита,так,как сделаны в заводских условиях и с нормально вибрированы ,а не,как в 90% случаях .заливают бетон,ели вибрируют при хозяине и цементное молочко уходит в землю. А обратную подсыпку ,как подметил товарищ 44alex нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать из того же песка в перемешку с гравием и полностью.Именно в обратной подсыпке молодой человек и заключается сухость фундамента молодой ,а не в гидроизоляции. Можно лишь догадываться,что Вы строите и что Вы уже натворили людям..Я бы именно в данном случае случае слелал бы подушку 30см.Затем два ряда положил бы фундаментных блоков (1 метр) и вылил бы армопояс на высоту,какую хочет этот застройщик.Точку промерзания(1,30) безусловно нужно пройти,тем более для дома из газоетона.
    Вот это да! Уже и подушка не нужна! А знаете ли Вы молодой челоыек,что ,как раз главное не фундамент, а подушка,а тем более под газобетонный дом,который не прощает даже сантиметровой усадки фундамента. Делать ленточный фундамент без минимум метровой подушки-это преступление.Подушка-это основа дома и фундамента. Правильно ему вырыть траншею на 160 в глубину.30 см насыпать и утрамбовать песок в перемешку с гравием для дренажа.Вылить метровую подушку на зосм в высоту с двумя рядами перевязки и все. Потом делайте,что хотите-это не будет иметь принципиального значения. Вообще никакого. Хотите ленту,а хотите просто блоки в два ряда и армопояс сверху.Блоки крепче монолита,так,как сделаны в заводских условиях и с нормально вибрированы ,а не,как в 90% случаях .заливают бетон,ели вибрируют при хозяине и цементное молочко уходит в землю. А обратную подсыпку ,как подметил товарищ 44alex нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать из того же песка в перемешку с гравием и полностью.Именно в обратной подсыпке молодой человек и заключается сухость фундамента молодой ,а не в гидроизоляции. Можно лишь догадываться,что Вы строите и что Вы уже натворили людям..Я бы именно в данном случае случае слелал бы подушку 30см.Затем два ряда положил бы фундаментных блоков (1 метр ) и вылил бы армопояс на высоту,какую хочет этот застройщик.Точку промерзания(1,30) безусловно нужно пройти,тем более для дома из газоетона.
  8. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Вот это есть Ваш идеал.
  9. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Это я Вам написал из собственного опыта,как бы сделал бы для себя. Сухой фундамент-это основа дома.А обратная подсыпка это и есть сухойдом на всю оставшуюся жизнь. Данная схема-сделал и забыл.Снаружи промазать два раза мастикой.Эппс без подвала можно и делать..
  10. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Хотелось бы не использовать блоки, лить ленту дешевле...
    Как я понял это получится вот так.
  11. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    По поводу песка с гравием, тут на форуме читал, рекомендовали обратную засыпку делать из глины. У нее пористость выше чем у песка, как следствие она теплее и не так она пропускает влагу к основанию фундамента...
  12. Левик
    Левик
    Левик
    Только не 1000 мм ширина фундамента , а подушки !
    Достаточно 700 мм.
  13. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Уважаемый "прорабб" подушка под фундамент нужна только в том случае если Вы используете фундаментные блоки а бетону пофиг куда он ляжет лишбы твёрдая поверхность была под ним.Наша тема как раз о ленточных фундаментах.
  14. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Вот по этому адресу есть фильм об избыточности в строительстве из цикла "строить не перестроить" как раз о нашей теме советую посмотреть.:hello: rutube.ru/tracks/1699061.html?v=0aec7d96c209fc2d04f92a173c7c2c84
  15. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Причем здесь теплее? Фундамент не есть утеплитель. Он должен быть сухой! В случае промокания почвы после дождя или таинья снега вода через песок и гравий быстрее всего уходит в землю. А хотите утеплить фундамент,так это в идеале пеностекло,а в дешевом варианте эппс. Глина то причем к утеплению. И кто это написал? Такой же джентельмен,как и один тут который говорит,что подушка и обратная засыпка -это выброшенные деньги? Ну,ну. Стройтесь,как хотите! Я лишь написал,как в идеале выглядел бы этот фундамент, а не с материальной точки зрения. Радует хоть одно. Что этот человек пройдет точку промерзания, а не положит мелкозаглубленную плиту...
    niteo- Представляете молодой человек- Оказывается на нашей грешной земле, есть люди которые ищут не только,как дешевле, а как правильно! Могли бы раньше подумать о таком?.
    Подушка нужна всегда. Какая разница под ленту или под блоки? Подушка-это основа и самая главная часть дома! Главнее этой части в доме нет и быть не может по определению ! Собственно говоря подушка это почти и есть фундамент! А на какую,как Вы пишите твердую поверхность ляжет лента? На песок что ли?
    А где вы увидели ширину фундамента 1000мм? Пригрезилось что ли? И кто Вам сказал что достаточно 700мм? Петя с подворотни что ли! Метр-это минимум для любого дома! Для тяжелого 1,20.
  16. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Вы знаете посмотрев ваш фильм можно констатировать одно-Таких выскочек и самоучек, как этот товарищ выдающий себя за знатока в строительстве множество. Но Слава Богу есть СНИП, если хотите строительная библия. И я не думаю, что бы этот дженльмен с села урюпинска был более грамотнее, чем целые институты и ученные писавшие его. И его доводы на основе тыкания кирпича в песок и щебенку годятся лишь для африканских племен.
    И досмотрев его фильм вы просто услышали, то, что ЛИЧНО Вы хотели услышать и не более. Особенно посмеялся когда этот джентельмен с мухосранска посоветовал для дома в 2,5 кирпича (62см) лить 30 см ленту...
