Делюсь своим опытом по достройке дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вадсончег, 16.03.11.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    В августе прошлого года пробрел таунхас, т.е. половину дома с отдельным входом, коммуникациями, своим земельным участком.
    Итак что мы имеем:
    стены из пеноблока, кровля из металлочерепицы. Общая площадь 147 кв.м., на первом этаже: прихожая, санузел, кухня, зал, 2 спальни. На втором этаже 2 спальни. Отопление -от двухконтурного газового котла "Навиен", водоснабжение из колодца. Канализация - своя выгребная яма.
    сейчас будет рассказ о том, что сделано только своими руками за 8 месяцев.
  2. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    осенью соорудил ворота,калитку,забор. Для строительства потребовались:
    -профнастил окрашенный в цвет красного вина
    - трубы металлические различным диаметром, которые углубил на метр в землю и забетонировал
    - труба профильная
    - саморезы
    - краска черная глянцевая
    - замок врезной с ручкой для калитки
    также повесил фонари во дворе под старину
  3. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    на втором этаже одна спальня была полощадью почти 40 кв.м. Было принято решение поставить там перегородку и соорудить гардеробную комнату. Для ее строительства потребовались:
    - бруски деревянные 40х40
    - гипсокартон (количество листов уже не помню)
    - дверь (полотно, косяки, наличники)
    - петли и ручка для двери
    - металлические перекладины
    - шпаклевка и краска
    вот что получилось
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А дом то достраивали или в таком состоянии купили?
    Площадь 147 квадратов всего дома, или только вашей части?
  5. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    решил немного разнообразить зал
    для этого решил стену,через которую живут соседи шумоизолировать при помощи плит "акустик батс", обшить гипсокартонов. в нишах сделать точечные светильники
    потребовалось:
    - 3 пачки шумоизоляционнных плит
    - металлический профиль
    - гипсокартон (5 листов)
    - фанера (из нее сделал задние стенки ниш). крепил к стене при помощи анкерных болтов
    - 4 точечных светильника
    - включатель
    - розетка
    - шпаклевка
    осталось дошпаклевать совсем чуть чуть
  6. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    147 кв. м - моя площадь. у соседа столько же
    горе-строители плохо утеплили мансарду. во время сильного ветра на втором этаже было холодн. пришлось изнутри разбирать карниз (ломал гипсач), все щели утеплял минватой, сверху изолоном. потом все аккуратно заделал гипсачом, зашпалкевал, подобрал краску и окрасил
    в планах - в апреле снаружи вскрыть крышу, поглядеть что там творится, устранить мостики холода. и еще думаю - фронтон плохо утеплен.
    так же в планах на 2011 год:
    - в апреле из поликарбоната сделать теплицу
    - в апреле пригнать с работы экскаватор, вырыть яму, в которой из кирпича выложить погреб (благо кирпич месяц назад приобрел по цене 8 рублей за штуку).
    - в апреле над погребом уложить ленточный фундамент для гаража
    - в июне сыграть свадьбу), поэтому времени и денег для стройки не будет совсем
    - после свадьбы построить гараж из керамзитоблоков (походу все деньги, вырученные от свадьбы пойдут туда).
    буду выкладывать сюда также фотки и советоваться
    на след. год планирую строительство бани, утеплить дом снаружи: либо облицовочным кирпичом, либо утеплителем с сайдингом:)
  7. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    у меня вопрос к участникам форума. стена дома (пеноблок) 30см. плюс снаружи штукатурка с краской.
    средняя температура зимой у нас от 20 до 35 градусов.
    достаточно ли будет для утепления снаружи стены облицевать облицовочным кирпичом или же между стеной и кирпичом все же использовать какой-то утеплитель
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ИМХО На пеноблоки, обрешетку, утеплитель, ветрозащиту, а потом уже кирпич или что захотите. И утеплителя не 50 мм
    Если что, народ меня поправит:hello:
  9. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Поднимем темку.
    В эти выходные установил водосточные желобам с трубами.
    Комплект водостока (купил у шабашников осенью за 4 тыщи рублей). материал: окрашенный профнастил белого цвета и крюки из оцинкованного железа.
    Перед установкой полазил по форуму, поглядел рекомендации по установке, чтобы снег их не снес в дальнейшем. Взял на работе лестницу и в субботу залез наверх.
    По моим расчетам, должен был уложиться в 1 день.
    Сперва установл крайние крюки, натянул веревочку, вроде бы получился склон. после начал крепить крюки и устанавливать желоба. В субботу смог сделать только половину желобов,т.к. вечером приехали гости. набегался по лестнице туда-сюда. Вечером попил вискаря, походу, перебрал))
    в воскресенье утром, борясь с головокружением и тошнотой, после вчерашнего и мучаясь похмельем, полез наверх. помучавшись,понял, что нужно что-то делать. зашел домой, выпил аспирин и спал 1,5 часа))
    после сна похмельный синдром был снят, и я легко завершил начатое.
    фотки для обозрения
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А не боитесь, что при хорошем дожде водичка будет мимо желоба "улетать"? Вроде как что то вроде слезника должно к желобу спускаться ..
  11. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Хм, слезник строители не делали. В комплекте водостока он также не шел. Думаю, дождь покажет-верны ли были мои расчеты. Надеюсь, все правильно сделал:hello:
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А слезник в комплекте водостока и не идет. Он скорее в комплекте кровли;) А строители частенько стараются работать по принципу "меньше сделал - больше дельта!" :hello:
  13. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    В эти выхи зазлил тумбы и установил емкость из нержавейки объемом 700 литров. Эх, вот куда теперь водичка с крыши будет бежать. На полив -самое то!:hello:
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А как стена с соседями я на счёт шумоизоляции помогает:)
  15. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Их раньше было слышно, только в те моменты, когда они на повышенных тонах разговаривали. А щас вроде норм:)
