1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Добрый день, хочу установить пластиковое окошко своими руками, до этого ни разу с этим не сталкивался. Прошу совета и немного консультации по монтажу. Начну по порядку, вот собственно сам объект [​IMG]. Размеры окна
    Заказывать планирую вот с такими размерами [​IMG]. И возникает сразу вопрос: правильно ли я снял размеры?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ширина подходит, а Высота должна быть 1580 мм, 1590 мм - это по вашим рисункам.
    а по фотогафии - проём тяжелый, непонятный, замерщик должен быть опытный, всё перетрогать, где-то что-то оторвать .
  3. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Тогда придётся с низу поднимать примерно на 5 см? почему нельзя заказать 1640 и тогда получится примерно по 20 мм сверху и снизу зазора?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    да на 5 см - из них подставочный профиль 3 см, а 2 см под монтажный шов
    не факт что размеры правильные. чего мне кажется здесь нет четверти, просто снаружи наштукатерено, что при демонтаже отвалится
  5. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Нет это точно четверть, 7 лет назад монтажники монтировали 2 соседних окна, ничего не развалилось, и там я не увидел подставочный профиль. Там рама приподнята примерно на 2 см и под неё подсунут подоконник. И размеры эти я тоже взял из листа заказа, там всего 3 позиции было: само изделие, отлив, подоконник. Я хочу приподнять раму снизу на 2-3см, чтоб встал подоконник и не монтировать подставочный профиль (при такой компановке высота как раз получается 1640), можно ли так? И проясните пожалуйста вопрос с креплением внутренних откосов к раме. Как я понял они крепятся на пену, но при высыхании не выдавит ли пена саму панель возле рамы?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вам говорят как надо по уму делать. подоконник и отлив фиксируются в подставочный профиль. хотите чтобы отлив смотрел в небо делайте как хотите. может быть размер подставочника был вбит в общую высоту изделия. кстати проёмы одинаковы в панельках, в таких как у вас разница бывыает.
    хотите здесь научится монтажу окон и дверей ? давайте. скупой четырежды платит .
  7. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Проёмы с внутренней стороны имеют разницу в 1см (верх 1070мм низ 1080мм). и всё таки как крепится сэндвич-панель к окну?
  8. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Если с проемом всё так как на Вашем рисунке - то размеры окна (без ПП) правильные. Но я бы лучше точно в это убедился. Подбейте штукатурку с фасада под окном, посмотрите где кончается старая рама и что там под ней.
    Панели откосов не накладываются на коробку, а заводятся за нее. Пена как раз и должна придавить панель к раме. Просто в пене монтажного шва после высыхания вырежьте небольшой паз для панели и все. Либо используйте специальные профили, но они не очень распространены, т. к. потом чистить этот узел трудоемко.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    с такими размерами 5-6 см окна надо закидывать наверх .
  10. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Сегодня после консультации с мастером заказал окошко с размерами 1030*1610. VEKA Proline по цене 7287рублей включая москитную сетку. Срок исполнения до 10 дней. Так что остаётся только ждать пока;)
    Также были куплены материалы для монтажа.
  11. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Мое мнение таково - заводить в четверть коробке больше чем на 4см плохо, т. к. наплав коробки начинается практически во всех профилях на высоте 44мм. Этого просто может привести к лишнему намерзанию на стыке коробки и наплава на фальце коробки.
    маловато окно, я бы сделал больше
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ну почему маловато. от верхней четверти до низа - 1630 мм. 1 см вверхнюю четверть - получается 1640 мм, минус подставочный профиль 30 мм и 10 мм пенный шов. блин я бы ещё окно меньше сделал.
    даже если нет подставочника - его место займём край подоконника заходящий под низ окна.
  13. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Подставочный профиль будет устанавливаться
  14. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    По бокам в четверти по 25 мм, а сверху 10мм - не вижу никакой логики. Тем более при такой глубине четвертей. Но чего уже спорить, все равно окно заказано.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а сверху меньше для полозьев москитной сетки, да даже 15 мм добавочных роли не сыграют.
