1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Продолжение, начало темы:
    FAQ от baus
    1. Фотографии иностранческие
    2. Сколько может стоить "шведская плита"
    3. Финская плита
    4. Литература
    5. Чертеж от Шведов
    6. Еще раз для тех кто в танке. Фотки от шведов.
    7. Мой участок. Как строить на склоне
    8. Еще картинки. С эстонского сайта
    9. Дом Владимира Таллин
    10. Как строить ФИНСКУЮ плиту
    11. Как трамбовать песок
    12. Сколько минимально нужно утеплителя
    13. Армирование плиты фиброй. Фибробетон и целесообразность его применения в частном строительстве
    14. Мысли о том, сколько могут стоить коммуникации
    15. Еще раз! Плита или лента
    16. Что делать если некуда девать деньги
    17. Чем разравнивать песок и как выбрать трубы отопления теплого пола
    18. Еще малюнки
    19. Если есть деньги и нет желания читать и вникать
    20. О проблемах закладки ПЛЭН в плиту
    21. Про армирование
    22. Шведская и финская
    23. Для танкистов
    24. Как выглядят самые правильные подставки под арматуру на пенопласт
    25. Немецкое видео о шведской плите
    26. Немного немецких фоток
    Автор темы: Владимир Таллин
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про вертолёт, плита ведь не будет конечным покрытием пола, не нужен топинг. Тогда, можно сразу лопастями затирать, просто подождать чуть поболе, когда уже следов почти не будет.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У Вас есть опыт затирки бетона одними лопастями, без затирки диском, или это просто мысли насчет затирки?
    В придыдушей теме писал про затирку Затирка бетона состоит из двух этапов:
    1. Грубая затирка осуществляется с использованием диска. Она производится для получения ровной поверхности (топпинг затирают диском)
    2. Чистая обработка поверхности, производится лопастями затирочной машины. Получаем зеркальную поверхность (регулируем наклон лопастей).
    Не представляю, как выглядит затирка сразу лопастями без диска, поэтому не могу судить о качестве такой затирки. Если все же пропустить затирку диском и затереть лопастями, то получится затереть лопастями неровности поверхности, ведь уже бетон схватился, а если бетон еще свеженьки, то может легко произойти зарывание лопастей в поверхность бетона.
    На мой взгляд, одной затирки диском достаточно, лопастями можно наломать дров.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, есть, в последний месяц, только этим и занимаюсь:|:
    Сначала виброрейка, потом опрыскиваем раствором КМЦ, ждём, потом затирка и обработка "Монолитом".
    Наверное, без виброрейки по направляющим, сразу лопастями может и не очень получится, т.к. поверхность будет более бугристая.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хорошо что упомянули про виброрейку, а то форумчани гоняли бы правилом, наделывали бы бугров, полос и других неровностей, а потом взяв вертолет с "лопастями" и гоняв его по твердой поверхности удивлялись почему не получается нормальная затирка, это в лучшем случае, а в худшем, взять и зарыть вертолет с лопастями в бетоне.
    Почему не используете затирку диском, а только потом лопастями, какая длина виброрейки и какие направляющие используете?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каюсь:|: Потом уже сообразил, что виброрейка при заливке плиты, вряд ли будет использоваться.
    А не используем диск, из-за его кривизны, получается большой реактивный момент, рабочего мотает, он упираясь ногами, и больше бугров делает, чем выравнивает.:)]
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Диск для вертолета стоит 3000-7000 руб, цена зависит от его диаметра, диск это расходный материал, как диск на болгарке, обычно, когда дают вертолет напрокат, диск не дают и лопастями не разрешают затирать, но иногда в прокатных конторах есть диски БУ так что можно поспрашивать.
    С ровным диском при начале затирки во время включении вертолета очень тяжело его в руках удержать, а с кривым диском это испытание.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это понятно, но дисков отдельно у нас фиг купишь, нужно заказывать, ждать и т.п., и не факт, что ровный пришлют.:( С последним именно так и было, времени на покупку нового не было, попробовали только лопастями - получилось.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для Анны Баус писал-
    Теплекс вообще не похож на полистирол, уж его то я всякого насмотрелся. По структуре больше похож на вспененный полиуретан
    Фотка сделана на стройке. К свежесрезанному срезанному куску теплекса 35 приложен кусок пеноплекса с мусорной кучи с остатками монтажной пены. Смотрите. Делайте выводы.
    Делается кстати по ТУ, а не по ГОСТ. И характеристики на партию очень и очень далеки от заявленных на сайте
    Вспомнились утепляющие "скорлупы"для труб у них в офисе. Обычно их делают из ППУ...
    никому не посоветую никогда короче...
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Подтверждаю, выглядит не очень, дом тем не менее, на нем стоит нормально.
  11. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Спасибо всем за поддержку, я с утра перенервничала сильно. Ведь все куплено уже.
    Как зальюсь - отчитаюсь!
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Мои Узбеки тоже сказали, что правилом предпочтительней ровнять. Да, утверждают, что с вертолетом работать умеют. Хочется надеяться, что это действительно так. :)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и до заливки что то расказать.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Надеюсь, что эти строки Вас еще больше успокоят. Мой дом тоже стоит на Теплексе 35 но я его клал только под пол (так как самый дешевый эппс), под ребра положил styrofoam 500. Если я не ошибаюсь, то у Weesta плита тоже на Теплексе стоит.
    Какие то у Вас узбеки профессионалы умеют вертолетом затирать, знают, что такое виброрейка. Где Вы их нашли? Для использования виброрейки нужны специальные направляющие (рельсы), пускать виброрейку по обычным маякам нельзя сама виброрейка весит около 60-70 кг, так еще сила вибрации какая, легко поломает маяки и зароется в бетоне. Есть еще плавающия виброрейка ей можно без маяков работать, но с ней работать это искусство, самим не реально. Так что обычное правило и вибратор все решат. В предыдущих темах я писал, как можно реализовать маячки, на мой взгляд, самый удобный вариант это швеллер на опорах. Маячки не забываем вытаскивать.
    Как планируете заливаться, бетононасос или "с лотка"?
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Сам таким Узбекам удивился :)] Вечером уровень плиты провели - расхождение меньше сантиметра на 12 метрах Заливать планирую двумя миксерами + бетононасос. Да, фибру в бетон добавлять буду. Завтра поеду на завод бетон оплачивать...
