1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Продолжение, начало темы:
    FAQ от baus
    1. Фотографии иностранческие
    2. Сколько может стоить "шведская плита"
    3. Финская плита
    4. Литература
    5. Чертеж от Шведов
    6. Еще раз для тех кто в танке. Фотки от шведов.
    7. Мой участок. Как строить на склоне
    8. Еще картинки. С эстонского сайта
    9. Дом Владимира Таллин
    10. Как строить ФИНСКУЮ плиту
    11. Как трамбовать песок
    12. Сколько минимально нужно утеплителя
    13. Армирование плиты фиброй. Фибробетон и целесообразность его применения в частном строительстве
    14. Мысли о том, сколько могут стоить коммуникации
    15. Еще раз! Плита или лента
    16. Что делать если некуда девать деньги
    17. Чем разравнивать песок и как выбрать трубы отопления теплого пола
    18. Еще малюнки
    19. Если есть деньги и нет желания читать и вникать
    20. О проблемах закладки ПЛЭН в плиту
    21. Про армирование
    22. Шведская и финская
    23. Для танкистов
    24. Как выглядят самые правильные подставки под арматуру на пенопласт
    25. Немецкое видео о шведской плите
    26. Немного немецких фоток
    Автор темы: Владимир Таллин
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ГОСПОДА! Просьба остается прежней! Не надо *ФЛУДИТЬ* на нашей теме! Любой может открыть новую тему! и попросить нас зайти туда и поболтать...Но здесь хочется видеть только отчет о проделанной работе! И предупреждения о *косяках* для других...
    С уважением: Отец-основатель Владимир Владимирович...
    06.07.2010 .
  3. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Ну что ж попробую не нафлудить.
    Незнаю правильно или нет делал, но поведаю как.
    Скрепление пластин скорлупы (5см) производить пластиковыми грибками на мой взляд плохо, очень хлипкое соединение получается у слоев.
    Пришел к тому что 6 саморезов 90мм на пластину 60*120 закрученные под углом с наклоном к центру пластины эппс вполне хорошо.
    Для склеивания пластин сначала пытался использовать акриловый герметик, но расход жутко большой. Перешел на монтажную пену из пистолета - самое то. Да и огрехи ей закрывать и щели удобно. Так как делал один , то процесс достаточно длительный и торцы уже построенной скорлупы под действием УФ от солнца, начитаю трухлеть. Спасает покраска торцов фасадной эмульсионкой.
    И ещё заметил усадку размера примерно на 1 см на 6-7 метров. ЭППС покупался в прошлом году, поэтому отношу усадку на действие нагрева от солнца .
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нужен совет.
    У меня отмостка будет вокруг дома шириной 1-1,2м
    из чего посоветуете сделать? планирую что она и дорожкой (началом) будет.
    бетон как то серо и буднично может есть что по веселее/интереснее?
  5. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Делал из ЭППС 100мм, грибки брал 140 и 160 мм.Держали вполне достаточно для монтажа основания и далее при укладке арматуры.Лил потом бетон-ничего не всплыло. Нужны ли железяки в эппс?
    И как тут уже писали - пена воду втягивает, надеюсь дыры не сквозные были для заделки пеной?
  6. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Ну у меня ЭППС 5см и мне нужно было скреплять слои из него. Грибки на 90 не понравились. А пену наносил на слои, потом фиксировал саморезами.
    Сквозных дыр пеной я не заливал, не было таких, но торцы при стыковке промазывал чтобы бетон не затекал.
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Кроме бетона можно плитку, брусчатку, камнями, на что фантазии хватит...
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что-то давно не слышно нашей inessmurmansk, как там её плита перезимовала без неё.
  9. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Можно мраморную, гранитную, стеклянную крошку присыпать на ровную поверхность пегментированного слоя сырой цементной смеси. Уплотнить. А после высыхания шлифовальной машиной. Более сложный вариант: мозаика.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я вот думаю перед первой зимой положить 5 или 10 см ЭППС (как думаете достаточно для Калининграда будет 5см или всё таки положить не жмотиться 10см?), и с по верх его армированную стяжку "прямоугольниками" по 2м залить, а уже на следующий год поверх положить например тротуарную плитку (ну или ещё чего, пока не определился). Вот думаю что с "цокольным" ЭППС делать в первую зиму, он же УФ боиться т.е. нужно его прятать, а я хочу на зиму уйти без внешней штукатурки дома т.к. не успею, а на цоколь хочу дикий камень (как пример http://www.artbeton.ru/catalog/stones/12_01.html ).
    Соответственно цоколь по моему разумению нужно делать после штукатурки и после отмостки. в итоге замкнутый круг , вот голову и ломаю
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    прикрепить что либо, не пропускающее УФ, может остатки геотекстиля пойдут? Прижать рейками на гвоздях к первому ряду блоков, внизу остатками блоков прижать либо под стяжку залить. Весно отрезать и делать камень.
  12. PavelK
    PavelK
    PavelK
    А я предлагаю цоколь отделать дешевым белорусским керамогранитом примерно 400р за м2. На дом 9*9 надо 120 плиток при цоколе 0.3. Итого 4500 за плитки. Если есть 9000 руб, то выбор существенно увеличивается. Вчера приклеил на пробу дому - сегодня четырьмя руками не оторвать.
    Отмостка: как вариант гранитная крошка , остатки от дорожек.
    Спасибо конфе за советы.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Утрамбованная ПГС -> ЭППС -> гидроизолирующая мембрана -> галька (если ходить не собираетесь) Вместо гальки - настелить газон.
    Вариант - при заливке отмостки насыпать в 1 слой той же гальки, когда бетон немного "схватит".
    Приклеить на цокольный ЭППС цем.-волокнистый лист ("ацеид", "плоский шифер")
  14. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Доброго времени суток, друзья.
    У меня вопрос по производителям PEX трубы.
    В Питере натолкнулся на шведскую трубу LK. Вроде бы все хорошо: PEX-A, 20ка, стоит 53 руб за метр, но вот только на сайте производителя на картиках труба белая, а ту, что я видел - красная. Наружный слой красный, внутренний розовый. Кто-нибудь может прокомментировать что-либо?
    Страничка на сайте продавца хттп://teplo3000.spb.ru/tp.asp
    Модераторы, если у вас возникнут опасения, что данный пост является рекламой, пожалуйста, не удаляйте его целиком, удалите только ссылку. Вопрос важный, так как в ближайшее время нужно принимать решение покупать или гнет.
  15. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Привет всем! Мы в Витебск на днях приехали, даю отчет: плита перезимовала без трещин и перекосов, что неимоверно радует. Есть огрехи, которые изначально допустили, но ничего критичного, как я понимаю. Наша проектировщик, которая слегонца у виска крутила, глядя на двух профанов, взявшихся за то, что профи не делают, очень порадовалась за нас и сказала, что если не треснула за зиму, а она суровая была, то значит испытания прошла!
    Начинаем строительство, заказали блоки, пока придут будем косяки исправлять, время есть!
