Разделение PEN в TN-C-S, подскажите
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pasiv75, 19.05.16.
  1. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Доброе утро/день/вечер/ночь всем!) Подскажите, как правильнее разделить PEN на PE и N. Частный дом, 3-ф. На данный момент подключено по схеме1, почитал, подумал, что лучше сделать по схеме2, почитал ещё... надо по схеме3. Насколько принципиальны различия в этих схемах? Как всё-таки правильно, по схеме3? Разделение PEN.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pasiv75,
  3. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Схемы в плохом качестве загрузились. Повторяю.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Так по этой схеме получается, что практически единая шина, на неё подается PEN, заземление, она же соединена на корпус щита и с неё же уходят и PE и N. Т. е. в практическом применении тогда нет никакой разницы между моими схемами 1, 2 и 3? Или всё-таки есть? Вообще у меня щит уже смонтирован и всё подключено по схеме1, места в щите практически нет. Вот я думаю, стоит ли лепить дополнительную шину/колодку ГЗШ и переподключать на неё PEN и заземление, а с неё уходить на шину PE и шину N, как по схеме3?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все у вас нормально. Но можете сделать качественное фото и показать общественности :)
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По нормативу не противоречащему здравому смыслу правильная только схема 2, но и она НЕ относятся к лучшим решениям для одноквартирных домов так как менее надежна, дороже, чем можно сделать!
    Нет!
    Это самая худшая схема из приведенных!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, НЕ защищающей от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура. Есть фото в одной из ссылок ниже.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    На рисунке в сообщении 2 этой темы, нижняя правая схема с подключением брони по Зюзину опасненькая, а при отсутствии в ЩУ ВДТ ОПАСНАЯ!
  9. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Условия поменялись, добавилось ВРУ на чердаке. Теперь схема такая.
    Корректно разделение PEN? Смущает повторное заземление - может его надо тянуть к шине ГЗШ на чердак?
  10. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Счетчика нет, матрицы на опоре монтирует электросеть.
  13. Nickel-m2
    Nickel-m2
    Nickel-m2
    Добрый день. Дабы не плодить темы, спрошу здесь по поводу повторного заземления бетонного столба.
    Собираю ЩУ TN-C-S, так как строится новая ВЛИ. Повтороное заземление выполнено на каждом (!) столбе; фото верхней и нижней части столба (до монтажа) прилагаю:
    На смонтированном столбе PEN через прокалывающий зажим подключен к верхней части арматуры; из под земли торчит штырь, который также приварен к арматуре.
    Собственно вопросы:
    1) Можно ли использовать этот штырь для подключения провода заземления, указанного красным на схеме:
    или же надо сооружать отдельный (изолированный) контур вокруг столба?
    2) Если ответ на первый вопрос "Да", то нет ли противоречия в том, что PE (после разделения PEN в ЩУ) снова будет соединено с PEN через арматуру столба?
    Заранее благодарен за ваши ответы.
