Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Vadimboldyrev, 19.03.16.
  1. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Благодаря схемам и развернутым ответам товарищей Наблюдатель и Avs7153 и конечно же https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view пришел к такой схеме TN-C-S.
    Линия в поселке новая, тп стоит в 10 метрах от моего столба.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Vadimboldyrev, тут по факту и критиковать нечего.
    Только вопросы - чем/как будете присоединять СИП к медной шине?
    Не вижу на шине мест для отходящего PE и заземления брони.
    Да и длина зачищенного провода в АВ великовата. Видна жила без оболочки.
  3. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Сип к шине через ТАМ наконечник, забыл написать. Шина стоит сейчас как раз длиннее на 2 отверстия, забыл свежее фото сделать. И вопрос, насколько критично, что видны жилы?
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    В итоге решил делать по5 схеме tn/tt
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Vadimboldyrev, красиво, но сальники надо было поставить. И не то недоразумение, которое идет в комплекте со щитом, а нормальные
    Отходящий кабель будет бронированный?
  6. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Pleshkovpa,
    Сальники на СИП все равно нормально не смогли одеть, из-за того что он не круглый. Поэтому приняли решение заводить прям в гофре. В отверстии ящика гофра сидит плотно, от вырывания сипа удерживает мощный хомут в углу. Дополнительно вход сипа обработаю герметиком хорошим как и все отверстия ящика - см. Фото.
    Сальник на повторное заземление не подошел без шайб, буду переделывать, временно поставил штатную резинку.
    Отходящий кабель будет 10 медь в броне, через сальник.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Можно было муфту для гофры поставить.
    Ну или увеличить отверстие и поставить подходящий сальник. + залить его герметиком.
    ну это хорошо, что собираетесь переделать.
    а где место крепления брони на медной шине? Не наблюдаю свободного болта.
  8. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Pleshkovpa,
    Про броню согласен, косяк мой. Буду наращивать шину отрезком с нее же. Не расчитал)
    Есть еще мысль одеть через наконечник под болт крепления к изолятору снизу шины.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Не надо. Лучше провода от дверцы и корпуса обожмите в один наконечник.
  10. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Pleshkovpa, тоже об этом думал, скорее всего так и сделаю
  11. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Vadimboldyrev, подскажите, медная шина фабричная/магазинная или самоделка?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    шина магазинная. Можно найти комплекты для ПР и отрезать нужный размер.
    2 изолятора типа SM25 или SM30...
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Pleshkovpa, не скажите артикул или ссылку на шину?
    ПР что есть?
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  15. EвгеHий
    EвгеHий
    EвгеHий
    Пермь
    Уважаемые электрики, покритикуйте и мою схемку ЩУ 380 15квт.
    4х полюсной автомат будет заменен на селективное УЗО, у нас его в наличии не нашел буду заказывать 63/300.
    Медную шину заземления (полоской) тоже не нашел в местных магазинах, а подключаться надо. Собрал на самой удачной из того, что нашел.
