Первый опыт по сборке ЩУ 15кВт 3 фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем krylov_alexei, 28.02.16.
  1. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Всем привет! Благодаря правовому разделу форума мною получены достаточно адекватные ТУ (прикладываю).
    Теперь собираю ЩУ. Ориентируюсь на схемы №5 и 7 из альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Прошу критики:)
    Для заземления планирую вбить уголок 50х50х5 длинной 2,5м. Ведь этого будет достаточно? (в доме также планируется повторное заземление).
    Еще интересует взломостойкость замочка на щитке, стоит ли его менять? Пока забора у меня нет
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Счетчик по закону можно самый простой.
    У вас ноль не в ту клемму подключен. Надо в №8.
    И при таком раскладе в щите, у вас никакой ТН-Ц-С не получится.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как же у вас все криво и коряво :(. Просто капец. Глазу не на чем остановиться. Ужас.
    зы. чисто эстетическое замечание.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, НЕ защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153
    Если в крайнем случае и использовать латунные шины, то НУЖНО как минимум спаренные!
    Не место почти неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Поправка по ЗУ ЩУ из ссылки в первой ссылке в этом сообщении, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!
    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.
    Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, а не TN, как планируете!
    К написанному мной про это подробней всех в ссылке в первой ссылке в этом сообщении добавлю ещё один пункт ПУЭ, что даже при электроснабжении от ВЛИ условия электробезопасности при системе электроснабжения с типом заземления TN, как планируете, НЕ могут быть обеспечены!
    Замечание по одному из многочисленных косяков ПУЭ, для защиты электроприборов от временных недо/пере напряжений нет крайней необходимости коммутировать N!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты,
    , и переключения на автономный источник электроснабжения!
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Шина PE не пломбируется. Не несите чушь.
    Кому нужно?
    А это Ваше личное мнение. Никак не соответствующее действительности и Российскому законодательству.
    У Вас появилась своя схема? Запатентована небось?
    Без комментариев. Совсем не в тему.
    Главное вовремя сказать, что все остальные тролли, тогда можно повысить свое эго:))
    Кому нужно?
    Почему я это все написал?
    Вы для чего весь текст разукрасили, как елку новогоднюю? Для удобства чтения? Или показать, что кругом никто ничего в электрике не шарит?
    А если по теме, то у автора, если не привязываться к красоте и не совсем туда заведенном проводе в счетчик-сделано нормально.
    Красота-сугубо объективное понятие, на удобство и безопасность в данном случае не влияет.
    Розетка в щите- то-же, нигде нет запретов на ее туда установку, плюс они для этого и выпускаются.
  7. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    А в чем различия клемм 7 и 8 в счетчике? Судя по схеме они замкнуты друг на друга.
    Розетка в щитке нужна на первое время, пока будет собираться бытовка. Пользоваться розеткой в ЩУ буду только я. Потом она будет демонтирована.
    В чем не совсем верное подключение розетки?
    Система заземления планируется ТТ, то есть в ЩР будет отдельное заземление.
    По ЗУ нашел альбом Наблюдателя https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032
    Я правда не профессионал, но 4 уголка по 2,4 м это не слишком много?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не обращайте внимания. Всем, кто "в теме" и так понятно назначение розетки в вводном щите. Когда кроме стойки со щитом ничего больше нет. Они наверно предлагают каждый раз по приезду на участок подключаться к автоматам.
  9. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Итак снег почти сошел и в ближайшее время буду монтировать столб со щитом.
    Нулевой провод переставил в другую клемму.
    По заземлению никак не определюсь, хватит ли для повторного заземления 2,5м уголка? Или делать треугольник из 3х штук? Грунт суглинок. В доме будет отдельный контур (заземление по системе ТТ).
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для повторного хватит одного штыря или уголка на глубину на пару метров глубже глубины промерзания.
  11. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    У меня полтора метра промерзания. Значит надо на 3,5? Трудновато будет забить так глубоко уголок. У меня в гараже лежат уголки по 2,5 метра. Значит два хватит? Соединить хочу 25 полосой (есть в наличии). Ширины полосы хватит?
  12. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    И ещё, можно ли будет бытовку повесить на это же повторное заземление?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расстояние до бытовки какое?
  14. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Метр от ЩУ
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда можно, но сильно много нагрузок не вешать. :um:
