Фундамент для дома из шлакоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stason1987, 08.06.15.
  1. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Ребята, всем доброго времени суток! Имею огромное желание построить свой дом! Подкопил деньжат, взял участок и сейчас задумался о фундаменте под дом. Дом будет из шлакоблока, в камень, облицованный кирпичом, одноэтажный. Размер коробки 8*10 м, 15 рядов + две центральные несущие стены. Грунт – глина (причем сырая), глубина промерзания в нашем регионе 190 см, грунтовые воды глубоко (сосед только на 40-ом метро добрался до воды, когда бурил скважину). Подскажите, Уважаемые, какой глубины копать траншею под фундамент, сколько по высоте делать подушку и на какую высоту поднять фундамент над землей (участок ровный). Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Толщина почвенного слоя?
  3. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Утепленную плиту не хотите?
  5. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Нет, не планируем
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Так вот) как подсчитать то)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Добрый День!
    Прикинул по табличным данным вес своего будущего дома, он составил 110 тонн. Под такой дом глубину траншеи для фундамента делаю в 1 м, на дно ложится подушка из песка и щебня на 30 см, фундамент подымаю над уровнем земли на 50 см, ширина фундамента 65 см. Подскажите такой вариант имеет право на воплощение? Получается при длине ленты 52 метра (+ еще 2 внутренних несущих стены) объем фундамента 41 м3, при общем весе дома 206 тонн давление на грунт будет 0,6.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stason1987, а коэффициент запаса добавили?
    А снеговую и ветровую нагрузки ?
    Если у Вас 190 см ГП, то можно предположить 4 регион по снеговой - это вроде 300 кг\м2, при Ваших 80 м2 (даже если кровля плоская) - это ещё 24 тонны.
  12. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Коэффициент запаса 1,3? Тогда получается 268 тонн, а снеговую нагрузку я брал из расчета 100 кг/м2
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stason1987, регион свой укажите.
    100 кг\м2 - это почти юга, в Москве уже 180 кг\м2 при глубине промерзания 1, 4 м.
  14. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Челябинская обл
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Челябинск
    Челябинская область
    Значит как и Москва - 180 кг\м2.
