Поголовное использование винтовых свай при строительстве дорогих каркасных домов. Чревато?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexvrn, 14.11.14.
Винтовые сваи под каркасный дом для ПМЖ, это хорошее решение?
  1. Нет
    134 голосов
    39,5%
  2. Да
    205 голосов
    60,5%
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи!"
    Тема может и не о чем, но меня начинает волновать тот факт, что люди ставят на винты свои многомиллионные каркасники. Раньше меня особо не волновал этот вопрос, но с каждым месяцем отчетов о строительстве все больше и все больше людей используют винты. Вот уже набралось несколько тем с весьма дорогими домами на железных лапках. Что это, норма? Дом в финише 3.5-5 млн. р, а его ставят на винты, чем это обосновано?
    Я считаю, что винты это риск, риск остаться без надежного фундамента через 10-20 лет. Ведь никто на этом форуме не знает их реальный срок службы. Да, каркасник очень легкий и не особо реагирует на подвижки фундамента, но все же беспечность какая то, тратить такие деньги на коробку и не накинуть лишние 150-300 тыр на более надежный фундамент.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Alexvrn, Вы о чем? О винтах или каркасниках? Каркасники таки довольно крепкие (деревянные конструкции), и проблем с фундаментом не очень боятся...
    Я конечно против винтов, по той же причине что и вы написали - нет обоснований их надежности. А именно, меня сильно смущает устойчивость сварного шва между оголовком и самой трубой. И, как альтернатива - применимость "шурупов" (висячих свай небольшого заглубления) для пучинистых грунтов. Но тем не менее.
    Но деревянный дом, как каркасный так и любой другой хорош тем что не боится некоторых подвижек фундамента. И при том довольно легкий. Поэтому для него напрашивается именно свайный (в широком смысле), в том числе незаглубленный фундамент если того позволяют условия. Деревянные дома хороши тем что позволяют сэкономить на фундаменте и имеется при том ремонтопригодность фундамента в плане его осадки (клин забил и нормально).
    Треснувшая лента же - аварийное здание. Какой смысл в ленте для каркасника? Вбивать клинья между треснувшей лентой и каркасником? Так проще было ленту и не лить.
    Смысл ленты пожалуй в цокольном/подвальном этаже, если рассматривать каркасник... На сдачу что называется.
    При этом вспоминается, что ленту надо грузить, по Сажину лента работает вместе с домом. Каркасник - это пушинка на камешке ленты, и конструкции работают сами по себе.
    Плита да, надежно, если хорошо сделана. Тут без вопросов.
    PS Все ИМХО.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Видимо вопрос в том, что раз дом за 3.5 млн, то под него нужна УШП или лента глубиной метра 2? Но главное только не сваи...
    Правильно понял посыл?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Может просто посчитать во что обойдется свайный фундамент с утепленным перекрытием и УШП той же площади.
    Про перекрытие как то все забывают, когда сравнивают...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Немного подправил бы опрос-нельзя так категорично, есть варианты где без свай не обойтись.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Точнее сказать более надежный и проверенный фундамент.
    О винтах, а про каркасники я знаю практически все.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сваи то же разные бывают, я видел на нашем рынке продают сваи винтовые, сделанные из обычной трубы мм 120 диаметром, присобачили внизу шнек и свая готова :aga:, и ведь покупают такие сваи. Никакой защиты от коррозии, внутри вообще голая труба, снаружи помазана какой то черной краской. Такая больше 15 лет не протянет, на 100% отгниет в районе выхода из земли. Ленту на 2 метра глубиной делать ни к чему на каркасник или брусовой дом, а 70-90 см вполне нормально, даже не глинистом грунте этого вполне достаточно, за то не будет танцев с бубнами при промерзании почвы, вся лента поднимается - опускается в период зима - лето и проблем с перекосом дверей и окон не будет. Естественно, лента должна быть армирована и залита нормальным бетоном.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну тогда с вами солидарен. Хотя тема холиваром попахивает.
    Переезжаем :)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexvrn, Заблуждение это
    У меня каркасов на плитах в разы больше даже бюджетных
    Оцинкованный винт простоит минимум 50 лет Испробовано на мостах где хуже условий эксплуатации не придумать -так что и про срок службы заблуждение
    Винты используют самостройщики просто потому что удобно а таких тем на форуме большинство поэтому это ложное представление
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @viktor50,
    Уважаемый такие только советы давать не нужно -это рулетка
    пучинистые грунты подымаются то неравномерно и будет вашу ленту гнуть так что отделка умрёт в первый же сезон А может и повезёт ? В стройке так нельзя -тогда уж Тисе
  12. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Уже обсуждалось. Основной и главный плюс винтовых свай - скорость монтажа фундамента - один-два дня. И на сложных рельефах (на склонах, например) - сваи чуть не единственное решение.
    Про цену - спорный вопрос. Мой личный опыт показывает, что при самострое выходит по цене примерно одинаково лента 6Х8 (с перемычкой посередине) и сваи. Но по трудозатратам и времени сваи выигрывают.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Уже второй раз за сегодня вижу. ТИСЭ есть ТИСЭ, зачем тут лишняя буква? Может не знаю чего?
    Все таки спрошу, а зачем с вашей точки зрения нужна лента каркаснику? Чем не устраивает деревянная обвязка?
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexvrn, Сваи незаменимы там где грунт имеет большой уклон Хотя и там конечно можно ВСЁ но бюджет сильно подрастёт То что УШП или другие виды плит стоят чуть дороже свай всем проф строителям известно это скорее к застройщику вопрос:)
  15. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Психологически:). Выглядит основательнее:). А деревянная обвязка очень даже устраивает. Мало того, она у меня есть (на ленточном фундаменте, ага) выполнена из 2-х венцов 150-го бруса:super::super::super:.
