Какие винтовые сваи купить?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pdp, 05.02.14.
  1. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Всем привет!
    Замучился читать про сваи: сварные, литые, оцинкованые, с покрытием, без покрытия...
    Посоветуйте, какие конкретно винтовые сваи купить в Питере? Ткните, пожалуйста, носом в фирму.
    Кто где покупал и остался доволен?
    Сваи нужны для пирса, т. е. нетолстые, в воду.
    Или не заморачиваться, и покупать что удобнее?
    Спасибо.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для пирса я бы как раз предпочел на трубе диаметром минимум 108-114мм., т. к. в меньших типоразмерах произвести качесвтенное внутренее бетонирование ствола (желательно с установкой арматуры, по-типу стальной трубы меньшего диметра) проблематично. Данное условие воможно будет актуально в будущем, когда наружный стальной корпус (труба) проржавееет насквозь, роль столба может выполнять внутренний бетонный стержень.
    Как альтернатива, можно взять трубы меньшего диаметра, но с более толстой стенкой (от 6мм. и более) и/или оцинкованный вариант, но думаю, такой вариант окажется дороже вышеприведенного...
    Здесь на сайте (в отдельной теме) представлена довольно старая и как следствие опытная (судя по перепискам, по крайней мере в теоретических вопросах) питерская фирма.
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Я вообще бетонировать не хотел. Гиморно это зимой.
    У нас у многих стоят просто забитые в дно трубы и ничего.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    при наличии готовой сухой цементно-песчаной смеси, а также противоморозных добавок + растущих из нужного места рук, особых проблем с зимним бетонированием возникнуть не должно.
    Если у Вас малоответственный пирс, расчитанный под малую нагрузку (на одного-двух человек), то вариант с забивными трубами (при необходимости, довариваются по мере погружения) думаю будет более простым и дешевым решением.
  5. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Пирс легкий.
    8 свай.
    Забивать, мне кажется, менее удобно и надежно, чем вворачивать.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сам на этим думал. Дальняя дача на берегу реки. Если брать сваи, то я думаю лучше шурупные. У меня например ил и в нем топляка навалом, лопасти застрянут. Я думаю можно просто купить трубы наварить самому спираль, витка 4 или 5. Забетонировать в тепле, не столько для прочности сколько для веса, и потом через прорубь ввинтить.
  7. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Ойойойой. Не, это вообще гимор: наваривать самому, бетонировать...
    Хочу максимально простое и быстрое решение, иначе никогда не сделаю. Уже 3 года всё пирс делаю (мысленно).
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Зачем самому? Найдите в районном центе сварщика, и он Вам все сделает, там делать нечего. Там же у него договоритесь о бетонировании.
  9. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Поход, конечно, правильный, но не для меня.
    Мне надо быстро и без гимора: купил, ввинтил, радуюсь. Всё за один день и бегом.
    Некогда искать, договариваться, ездить.
    Так что, народ, в Питере кто где покупал сваи?
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я живу в 350 км от дальней даче и часто договариваюсь по телефону. В чем проблема? Сейчас народ в таких городах сидит без работы. Выкладывает готовность оказать услугу в инете. Час работы из дома в инете вечером. А на фирмах Вы нужных свай не найдете, у нас специфический случай.
  11. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Нет, сваи обычные, причалы делают на обычных винтовых сваях, на такие дома ставят.
    Дык чего, все сваи одинаковые? Без разницы у кого брать?
    Или так поставлю вопрос: как правильно выбирать винтовые сваи?
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня обычная труба не сразу выбилась, ставил под водозабор, натыкалась на топляки (ветки по 10см), приходилось именно ввинчивать, чтобы с топляка соскочить. А с лопастями у меня вообще беда будет.
  13. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Т. е. может получиться, что забить можно, а вкрутить нельзя?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У себя я лопастные точно бы не вкрутил. Потом, я не представляю как и за что они там зацепятся. Вбивать то же тяжело. У меня плес ил от самого берега и сразу больше метра. А дальше под 2 и больше. От удрав труба пружинит, если немного кривая. Я все же думаю нужен шуруп. Его и сделать гораздо проще и по идеи пойдет легко.
  15. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Но ведь, крутят же? Если набрать в яндексе "причал на винтовых сваях", то выдает кучу видео, фоток, ссылок. Не только причалов, но и мостов, маяков, бань на воде и прочих гидросооруждений. Никто про шурупы нигде не говорит. Вообще, ни разу не слышал.
