1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем akiman, 25.06.14.
  1. akiman
    akiman
    akiman
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Входные данные:
    0. Ну это собственно я :hello:. Пока "ноль", пока учусь, читаю, спрашиваю.
    1. Место - деревня
    2. Земля - чернозем 1,8 м (средняя величина. Сосед делал ленточный фундамент под дом из керамзитобетонных блоков, от 1,5 до 2,0 м глубиной), далее - глина (садовым ямобуром не дорылся)
    3. УГВ - до уровня глины (1,5 - 2,0 м) нету воды точно.
    4. Дом планирую одноэтажный, недорогой, не более 10х10 м2:
    - срубовый (лежит душа к дереву. Осталось уговорить кошелёк)
    - блочный (газобетон или керамзитобетон)​
    5. использование - сначала как дача, далее (лет так через -дцать :)) - возможно ПМЖ
    6. Перепадов высот в будущем месте возведения фундамента нет
    Вопросы:
    1. Как правильно нужно называть мой грунт?
    2. Правильно ли понимаю, что глубина промерзания грунта - эти самые 1,8 м в среднем?
    3. Какой фундамент универсален для перечисленных вариантов домов? Какой больше всего подходит для того или иного дома?
    Спасибо за ответы и рекомендации!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. akiman
    akiman
    akiman
    Тольятти
    @al185, здравствуйте! Уточню свой вопрос - прикладываю фотографию вырытой ямы (вид сверху):
    Глубина 1,4 м. На дне появляется светло-коричневый слой, так понимаю, что это глина.
    УГВ в деревне - 110 метров, с такой глубины черпают воду 2 местных скважины, раздающих воду на село центральным водопроводом.
    1. Возможно ли устройство фундамента под дом из ОЦБ на винтовых сваях длиной 2,5-3 метра?
    Спасибо за внимание к вопросу!
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Возможно
    Но #4
  5. akiman
    akiman
    akiman
    Тольятти
    То есть Ваша рекомендация остается УШП?
    Спасибо за ссылку на недостатки, закажу сперва пробное вкручивание одной сваи, затем приму решение.
  6. Viloryi 45
    Viloryi 45
    Viloryi 45
    Здравствуйте! У меня тоже вопрос по типу фундамента. Строю деревянный дом на берегу озера, 7 метров до воды, грунт слежавшийся насыпной (делали вскрышку, когда добывали ПГС, бывший Карьер). Грунт однородный мелкий пылеватый песок но плотный слежавшийся. Берег с уклоном, сделал террассирование и разровнял участок под дом с небольшим перепадом 30см. УГВ по зеркалу озера я думаю (копал дренажный колодец 2 м. Воды не было). Много информации прочитал но к единому решению так и не пришел. Хочу сделать МЗЛФ с дополнительным усилением сваями (по типу ленточно - свайного) и утеплить фундамент и грунт вокруг него... Помогите с решением...
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #10
    Конкретные решения #11 #37 #26 без утепления ленты и отмостки 2004036 (858×987)
  8. Viloryi 45
    Viloryi 45
    Viloryi 45
    Я не знаю какой УГВ будет весной. Участок находится в пойме реки огражденный насыпной дамбой. Вода в озере подымается на метр весной при разливе реки за счет подземных родников. Может дополнительно совместить сваи с мелко загубленным ростверком (МЗЛФ) чтобы повысить несущую способность фундамента (ширина 40см, высота 1 метр, загублен в землю за 30 см в нижней точке, перепад рельефа 30 см), и исключить возможное горизонтальное движение в сторону озера?
  9. Viloryi 45
    Viloryi 45
    Viloryi 45
    Если честно, я утонул в потоке информации, но никто не может сказать конкретно какой фундамент оптимален для моих условий .. Можно как говориться залить сплошную плиту в метр толщиной и парус поставить...
  10. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Делали такие фундаменты под 1,5 этажные дома 11х11 из оциллиндровки (мзфл толщиной 500 мм со сваями 1,5 м заглубления) на засыпаном песком болоте. Пять штук. За 9 лет ушли вниз на 0,5-0,7 м. Уж лучше плиту наверное. Уж больно "замок на песке" весчь ненадежная. Лили в каждый примерно 35 кубов бетония- вполне хватило бы на неутепленную плиту. Чего и Вам желаем. ;)
  11. urok
    urok
    urok
    Так нет и понимания Ваших условий.
    Все логично - болото не для строительства.
    А вот для поддержания жизни на земле самое то что надо: бесчисленное количество пищи и дом родной для огромного количества вполне симпатичной живности.
    С природой борется только одно существо на Земле - и всегда остается не в выигрыше.
    То подтопит его, то провалит - а то и смоет... и это при современном-то развитии науки. :aga:
  12. Viloryi 45
    Viloryi 45
    Viloryi 45
    У меня не болото. Сухой плотный слежавшийся насыпной грунт из пылеватого песка и еще какими то примесями. Грунтовые воды как я понял находятся ниже глубины промерзания. Дом из бруса в 2 этажа. Участок выровнен террасированием. Возможно обводнения участка дождевыми осадками или верховодкой. Участок с небольшим углоном. Фундамент мелко загубленный шириной 40 см и высотой 100 см, планируется утепление фундамента и грунта от возможного поучения. Вот и вопрос нужны ли сваи, чтобы грунт не поплыл в сторону озера. Дом планируется на расстоянии 7 метров от края берега. Я так понял сваи могут наоборот навредить при морозном пучении, если вдруг я ошибся и грунт окажется пучинистый. (исследование грунта делал на глаз) Дом для возможного груглогодичного проживания .. От возможного подтопления высоту фундамента ставлю в метр и заглубляюсь на 30 см. Плита слишком дорого выходит, запросили полмиллиона за плиту 11х8 и толщиной 0.5.
  13. Viloryi 45
    Viloryi 45
    Viloryi 45
    Какой ставить фундамент на этом месте? Не будет ли смещение грунта в сторону озера в дальнейшем? хотел сваи по периметру и на пересечении лент сделать для надежного крепления в грунте.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не выдумывайте. Я сказал, но Вы категорически не слышите и не видите. Или ссылки (синенькие символы) не умеете кликать?
    Когда надоест блудить, берите эскизы и стройте.
  15. urok
    urok
    urok
    Этот ответ к Вашему участку не относился, Viloryi 45.
    А гидравлической связи с водоемом нет Вы думаете? ;)
    От поверхностной воды помогут обычные канавки - в разделе о дренажах все найдете.
    Опасаться нужно УГВ скорее в Вашем случае - если вода будет подниматься и замерзать в области фундаментов, то могут быть нагрузки на фундамент чрезмерные.
    Вот от них и нужно уйти.
    Если сваи будут в мокрых пылеватых песках, то без разницы - если все это поедет или начнет тонуть, то вместе со сваями.
    Точное понимание сложения и состава грунтов может задачу по раздаче советов упростить.
    Вот это принципиальный возможно момент: отапливаемый зимой дом (его фундамент) в принципе может лучше противостоять морозам нежели неотапливаемый - могут быть варианты термоизоляции (т.н. утепления) фундаментов, все это на форуме есть.
