1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой Фундамент сделать под Купольный Дом лучше?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergeybbm, 03.02.14.
  1. Sergeybbm
    Sergeybbm
    Sergeybbm
    Пермь
    Добрый День всем Строителям и просто любителя,
    Решил я примерно подсчитать Расходы на строительство Купольного дома, строить мне приходилось только с Папкой Дачу да и то было молод и только Вагонку прибивал по низу. Так что в строительстве не разбираюсь, но все таки руки есть, Финансы ограничены, хотел бы построить дом Купольного Типа, ну и конечно прикинуть для себя, что могу сам сделать, что нужно будет на заказ, и нанимать.
    Вот хочу Совет, подойдет ли Сваевый Фундамент под Купольный Дом, если да, то сколько свай понадобится на дом Диаметром 10 метров.
    Если же нет, то какой посоветуете фундамент, сколько может быть по бюджету эконом фундамент для такого вида дома.
    Спасибо, что не прошли мимо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    С ограниченными финансами не бросаются в эпатаж .
  3. Sergeybbm
    Sergeybbm
    Sergeybbm
    Пермь
    @Громозека, Спасибо за совет, но давайте по существу, я вроде не писал какие у меня финансы. У каждого ограничение свои, у кого-то до 2.500.000 ограничение, у кого то до 1.500.000.
  4. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    Идеальным вариантом для купольного дома, как мне кажется, будет УШП. Теплый пол для купола в качестве отопления - тоже наилучший вариант. Поэтому при наличии финансов, не задумываясь бы выбирал плиту. Но если есть желание экономить, то по технологии ТИСЭ тоже сгодится. Количество свай будет зависеть от вашего проекта. Оптимально в каждой вершине по свае, т. е. если V3, то 15 свай. Сходите на форум домесворлд, может там чего полезного для себя найдете. Да и тапками в вас за эпатаж там кидаться не станут. :aga:
  5. Sergeybbm
    Sergeybbm
    Sergeybbm
    Пермь
    @Vargan, Спасибо за ответ и что не прошли мимо, а если использовать только Сваи? И брус, в Центре купола залить 2 на 2 Из бетона? Ну и пол сделать БРУС, Утеплитель, пол с подогревом, Ламинат/Паркет. Такой пол будет теплый или лучше иначе?
  6. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    Можно только сваи, в качестве ростверка использовать брус. При вашем диаметре, естественно нужны сваи еще и внутри контура. Их расположение будет зависеть от проекта, от расположения перегородок. Ну и не забываем о размерах пролетов и соответствующем сечении балок. В центре 2х2 м для чего? Теплый пол в каркаснике, по деревянным балкам - смотрите на форуме, в соответствующих разделах, наверняка подобные вопросы обсуждались.
  7. Sergeybbm
    Sergeybbm
    Sergeybbm
    Пермь
    @Vargan, Из бетона для удобста накладывать Брус, чтоб по центру не прогибался, ну и чтоб кусками небыло. Спасибо за ответ.
  8. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    При диаметре 10 м одной опоры в центре для перекрытия мало. Пролеты будут около 5м - большое сечение балок. Так что свай внутри будет больше одной). Именно свай т. е., если у вас наружный контур купола стоит на сваях то и внутренние перегородки тоже, никакая плюшка 2х2 м в центре не годится. Смотрите личку скинул ссылок.
  9. mikerfs
    mikerfs
    mikerfs
    Челябинск
    Всем привет.
    @Vargan подскажите пожалуйста, какой технологией лучше делать фундамент для купольного дома, если хочешь иметь еще подвальное помещение под полом? Второй вопрос немного не по теме, если уже обсуждалось извиняюсь - из чего делать сам купол (стены/потолок) для круглого дома, чтобы был самым прочным по умолчанию и от ветров/снега/дождей - каркасные какие-то металлические конструкции? В идеале конечно кирпичную кладку сделать из прочного материала, но как положить так, чтобы было надежно (прочно) и сохранить при этом круглую форму.
    С уважением, Михаил.
  10. mikerfs
    mikerfs
    mikerfs
    Челябинск
    При этом сам дом в диаметре 10-15м, 1 этаж, без второго.
  11. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
  12. urok
    urok
    urok
    Vargan - хочется предположить, что Вы просто случайно забыли о том, что показанием к выбору фундамента изначально являются грунты и грунтовые условия... ну и не худо было бы (прежде чем щедро раздавать советы) уточнить: а о каких же сваях идет речь? :aga:
    ТИСЭ?.. винтовые?.. буронабивные?.. 6-метровые ж/б?
  13. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    Нет не случайно, нет не забыл. Очевидные вещи, порой настолько очевидны, что нуждаются в повторении? Вы же руки перед едой моете? По моему очевидно, что прежде чем выбирать тип фундамента нужно ознакомиться с грунтовыми условиями. Повторю это вслед за вами, несмотря на то, что об этом говорится практически в каждой теме раздела фундаменты. Действительно: показанием к выбору фундамента изначально являются грунты и грунтовые условия. О каких сваях речь вы сможете узнать из переписки выше, если прочитаете. :hello:
  14. urok
    urok
    urok
    Видимо об этом речь, Vargan?
    Хотя на начальном этапе развития проектирования для частного домостроения возможно и так тоже сгодиться. ;)
    Речь не совсем об этом: никто не одевает нижнее белье на верхнюю одежду со словами "так тоже сгодится".
  15. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    Думаете не сгодится? :)] Считаю, что по технологии ТИСЭ фундамент обойдется дешевле, чем УШП (неверно?). Если у вас есть свои предложения, так поделитесь. Будет интересно. А то, как-то странно получается: человек спросил совета, а его за это носом в материальную несостоятельность ткнули. Ну а профи, обитающие на форуме, не снизошли до ответа. Гораздо приятней под...нуть - какой никакой заряд бодрости получить. Вопрос стоял: подойдет ли свайный фундамент под купольный дом.(Когда речь идет о сваях в частном домостроении, как правило, имеют в виду сваи тисэ, либо винтовые. 6 метровые ж/б забить в землю не каждый частный застройщик воодушевится). Я ответил, что под купольный дом подойдет фундамент по технологии ТИСЭ или УШП. В чем ошибка? Было бы интересно услышать. А то вот поставили товарищу 7 метровый куполок под баньку на сваи ТИСЭ, ни с кем не посоветовавшись. Правда два года только стоит, но проблем пока не выявлено. Появятся - обязательно поделюсь. Себе вот планирую на УШП ставить (диаметр 6 м тоже банька). Отговаривать будете?
