1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите разобраться. Фундамент для дома 8*8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Buloshkin, 14.11.13.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Есть вопрос по фундаменту.
    Грунт - поле на границе московской и тульской обл., заявлен продавцом как суглинок. Визуально 0.8 метра чернозем, далее грунт желтеет (кажется, что чернозем с песком и/или глиной, что там дальше пока не знаю.
    Колодцы капают в 9-10 колец.
    Что с УГВ и как его узнать пока увы тоже не знаю.
    Планируется дом 7.8*7.8 м в 1.5 этажа из обычного бруса 150*150 или 150*200 с открытой верандочкой 1.5*3 - 2*4 для организации навеса над входом и укрытия от непогоды для посидеть-покурить.
    Коробка из бруса - пятистенок. Пятая стена по центру будет делить дом на две равные части.
    Есть неясность в организации фундамента.
    Думаю делать ленту. Сначала думал над полноценно заглубленной на 1.5 м лентой толщиной 0.3 м с пяткой 0.5 м + цоколь 0.5-0.6. Но получается дорого. Хитрая форма из-за перевернутой Т, периметр около 46 м с крыльцом. Итого под 30 кубов бетона.
    Не понятно, нужно ли оно для дома из бруса?
    Начал думать про мзлф, но не знаю, можно ли его делать на суглинке.
    Если можно, то какой ширины и высоты?
    Сколько заглублять?
    Сколько подсыпать песка и гравия?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    И еще впрос... можно ли мзлф на таком грунте оставить в зиму без нагрузки?
    Т. е. сделать фундамент летом-осенью и оставить до весны, чтобы собраться с силами...? А весной уже ставить на фундамент сруб.
    Не выпрет его зимой? Не сломает?
  3. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    1-го метра без пятки хватит 40см ширина (80см в глубь и 20см над землёй) без песка и щебня, пусти арматуру пару ветков по кругу. зимой можно оставить за одну зиму ничо небудет
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно и без нагрузки оставить МЗЛФ. Стройка на границе Моск и Тульской области на суглинке. Первый пост- ссылка на фундамент
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я думал делать сразу и фундамент и цоколь в одном флаконе.
    Подсыпку считаю нужно делать в любом случае, с ней лучше, чем без неё.
    Если делать мзлф, то я его вижу как 70-80 в грунт и 50-70 цоколь, т. к. брус на земле это беда.
    Или вы имели ввиду поднять цоколь из чего-то другого?
    Насчет пятки для мзлф тоже считаю, что не надо... даже может при пучении грунта с ней быть хуже.
    В случае мзлф делать 35-40 см ширину, в зависимости от результатов математики по давлению на грунт.
    Для полнозаглубленного фундамента пятка в плюс. Увеличивает площадь опоры, держит от гуляния грунта, позволяет сделать толщину 25-30 см на весь периметр выше пятки, что экономит кубатуру бетона и позволяет соблюсти разумный вес фундамента.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Максим Пан, вот спасибо! Почитал. Отметил для себя полезность некоторых решений.
    Подскажите, бетон брали на каком щебне? На каком заводе? У меня Ступино и Кашира в 15-20 км.
    И что за чудо вибро блоки для цоколя? Где брали, если не секрет?
    У вас планируется отопление газом?
    Я вот тоже думал про гсб в 300мм, отговаривают, говорят, что под дачное проживание и печное отопление гсб не айс.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Бетон в Кашире, напротив ГАИ. Блоки в Кончинке, но там теперь уже нет того оборудования. Планируется печное, потом газовое, если удастся пробить газ. Пока на электричестве. Зимой там не живу.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Под дачное нормально, под круглогодичное нужно утеплять
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Максим Пан, спасибо за информацию!
    А я вот не знаю. Гсб требует более дорогой фундамент. Более заглубленный.
    Но мне тут написали, что при наездах в зиму гсб будут в печали от резкого разогрева.
    А топить круглый год эл-вом не хочу.
    Газа пока нет. Обещают за 200тыр, но в это слабо верится.
    А брус садится, гниет и т. д.
    Мда...
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не более дорогой, а обычный. С нормальным армированием и хорошим бетоном. Ничего дорогого.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Никакой печали ГСБ не будет.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну я насколько понял из этого форума...для гсб нужен полноценно заглубленный фундамент для максимальной жесткости, исключения перекосов от пучения, чтобы на 100% уйти от изгибания ленты. Особенно в слабонесущем и пучинестом грунте. Иначе по стенам могут пойти трещины.
    Поэтому "правильный" фундамент для гсб - это лента с пяткой (для слабонесущего грунта), заглубленная на 1.5 метра.
    А плохо гсб может быть. Т. к. эти блоки не любят влагу и это очевидно. От влажных стен при наездах зимой не уйти.
    Также при некруглогодичном отоплении будут проблемы с штукатурной отделкой, обоями и т. п. даже при отсутствии наездов зимой отделка будет страдать, а если ездить зимой периодически, то от разовых протопок будет еще хуже.
    Обшивать внутри деревом дом из гсб глуповато... вот и получается, что для дачного строительства не особо они вроде как подходят.
    Хотя строить из блоков проще и быстрее...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите этот вариант http://www.forumhouse.ru/threads/198535/.
    Снимаете чернозем, делаете отсыпку песок, щебень, заливаете ленту и стройте из чего угодно.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Неправильно поняли Вы мою тему читтали? там никакого заглубленного... МЗЛФ в чистом виде
