РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые. Я зеленый новичок. Что есть: Я залил плиту под кирпичный сарай 3х4 метра, толщина плиты 40 см. До этого рассказал приятелю, что собираюсь делать сарай. Он сказал: "О! Такая плита может под своим весом лопнуть!" Поэтому я решил не жалеть арматуры, у соседа оказалось 350 метров Ф-10. Я купил у него и всю пустил на плиту. Залил миксером. Хожу, поливаю водой, закрываю пленкой, но вопросы крутятся: Вопрос 1: Действительно ли есть риск, что плита лопнет под своим весом? Я проходил мимо стройки - там лежат стопы плит и вроде бы не лопаются. Но кто его знает? Вдруг - бах - и куски уплывут в разные стороны. Или вообще утонет в земле. Вопрос 2: Когда я залил, я равнял как мог самодельным правилом. Бетон был 250. Не совсем густой, но и не жидкий. Водитель миксера предложил мне разбавить, но я сказал: не надо разбавлять. В результате поверхность мне так и не удалось довести до идеала, как в рекламных строительных фильмах. Поверхность получилась каменистая. Я теперь кручу в голове: Надо мне делать выравнивающий бетонный пояс под кладку или класть кирпич прямо на эту каменистую поверхность? Но если класть сразу, то боюсь, что кладка будет плясать. А если с поясом, то не испортит ли мне погоду по прочности этот дополнительный армпояс? С уважением.
Я думаю, нужно сделать стяжку под кладку, чтобы было более ровней. Потому что вам скорее всего надо гидроизоляцию стелить под кирпич. Если кирпич будет идти неровно, следующими рядами выровните, если конечно не чересчур будут перепады .
Деньги лишние у вас под сарай плита 40 см под дом больше 30 см не льют и арматура 350 м на площадь 12 кв метров это вы переборщили ну что сделано то сделано а про стяжку если перепадЫ по высотам не более 2см то на растворе при кладке можно исправить
У Вас такого риска нет. А вот кладка на пучинистом основании после зимы треснет обязательно... #13 Незаглубленный фундамент Откуда эта трещина? Последствия морозного пучения для плиты 40см Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом Трещины в стенах Трещины под окнами Что делать с треснувшим фундаментом и стеной Треснул дом из газобетона Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4 Фундамент не выдержал Тонет фундамент Трещина в ленточном фундаменте Трещина у соседа Трещины в фундаменте Выдавило дом с одной стороны Сруб накренился #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #1 24 #1 #92
Спасибо всем за рекомендации, тем более, что почитав другие темы, увидел, что мой вопрос просто смех. Выравнивающий пояс решил делать. Al185, Вы мне задали еще одну задачу. Грунт суглинок, как я понимаю пучинистый. 1. То есть кладка, если и треснет, то вместе с плитой? Или кладка трескается за счет прогиба плиты? Может быть нужно больше прокладывать стальной ленты между кладочными рядами? Так что, ленту на каждый ряд закладывать? 2. Планировал армпояс сверху кладки: 3-4 стержня 20-ки, перекрытие также будет монолитом, куплю арматуру потолще. Но может быть тогда пару армпоясов потребуются и в середине кладки? Как я понял, в моем случае надо собрать негнущийся кубик.
Al185, у меня тоже появилась такая мысль по утеплению. То что Вы ее подтвердили, значит так и сделаю. Пенопластом. Тем более что все равно планировал надсыпку на всю высоту плиты. Благодарю. Почти Профи, кто его знает. Вот я держу за край тротуарную плитку 40х30х4 см. Вроде бы она не гнется в руке. Но вдруг плита гульнет и одного миллиметра будет достаточно. Может быть еще колонны залью и перевяжу с верхним поясом, благо, что в плите оставил хвосты арматуры по периметру. Говорил со сварщиком. Он сказал: Тебе надо было туда двутавровые балки тридцатки в плиту. Но что делать. уже залил. Когда начну дом строить, тогда может быть. Всем спасибо, возможные варианты найдены.
Мне тут друг подсказал: "Надо отрыть середину под погреб. Оставить метровый периметр, тогда плита будет лежать на периметре и после разморозки будет опускаться на этом периметре, а стенки погреба укрепить, чтобы не осыпались". Вот как. Есть ли смысл? Очень уж хитро получается. Да в том и дело, что неотапливаемый. Буржуйку, конечно, можно поставить для разовых ночевок, но это не отопление.
