Заливка Т образной ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 21.04.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день! Возможно ли залить Т образную ленту за один раз. Ширина подушки 1 метр васота 30 см, высота основного фундамента 40 см ширина 53 см. Еще интересует как изготовить опалубку в месте перехода
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Обычно таким мазохизмом :) никто не занимается! Заливаете сначала уширение с выпусками арматур, потом саму ленту.
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Бетононасос денег стоит вот и думал разом все сделать
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно БН никто фундамент и не заливает, ибо он низко и миксер и так нормально сливает.
    И вообще, если лента такой ширины действительно необходима, то есть смысл подумать о фундаментной плите.
  5. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Сам заливал Т-образную ленту за 2 раза. Обычно так все и делают, ибо:
    - трудоемко делать т-образную опалубку
    - сложно сделать так, чтобы при заливке не осталось полостей в подошве.
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Я уже писал ранее что опасаюсь плит в плане ошибки в прокладке инженерных сетей. А толщину подошвы мне такую порекомендовали строители с запасом, вес дома порядка 650 тонн, почва суглинок, вода рядом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    АВы потом собрались там по пластунски ползать коммуникации разводить? :aga:
    В плите делается ввод воды и вывод канализации в приямке, все остальные разводки идут в слое утеплителя и подсыпки под стяжкой после возведения коробки.
    А строится по советам строителей неизвестной квалификации, Вы не опасаетесь?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Да Вы аферист... Себе строите?
    Через год-два жду в теме Чисто русская рулетка...
  9. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Вроде проверенные парни! Коттеджей 10 я только знаю, которые они построили. Так что вроде как внушают доверия.
    Из коммуникаций там только канализационная труба на кухню под всем домом идет. Остальные все по ПК под слоем утеплителя. Да и хотел под котельной тех комнату оставить для всяких там насосов вводов в дом и возможно под кубовую емкость, если воды летом не достаточно будет. Да и дороже плита будет чем МЗЛФ на мой взгляд.
    Я что-то упустил? сторою себе. Не подходит мой фундамент?
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Al185, может мне на глубину промерзания зарываться надо? я думал хорошее утепление и дренаж подошвы решают мою проблему.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Половину этого построили "проверенные парни" и даже "фирмы"...
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    #28#4#1#1#1#2#1#1#1#1#1#24#1
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных проектов домов.
    Расчет...
    При неправильном дренаже (ведь без проекта?) и водоотведении рискуете получить под подошвой Еглины=5-7МПа и менее. Ленту похоже под все оси заложите одной ширины. При разнице нагрузок на периметр и внутренние оси в 1,5раза неравномерность осадок превысит норматив, получите картину выше...
    О правильной зимовке неотапливаемого объекта похоже тоже не представляете...
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  12. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Внутренняя лента под несущей стеной (посредине здания) 1,2 м ширина подошвы, под наружными несущими стенами 1м ширина подошвы, под наружными не несущими стенами 0,8 м. ширина подошвы.
    Про зимовку неотапливаемого объекта понимание есть правда небольшое, но до октября отопление теплыми полами будет запущено (на всех этажах), радиаторы чуть позже в течении зимы.
    Дренаж по известной книге, проекта действительно нет. Утепление 50 мм пеноплекса на стены фундамента снаружи на гидроизоляцию. 1,5м от здания утепленная отмостка 50 мм пеноплекса, также по книге. Помоему все учтено, и причин беспокоиться нету! А как по вашему то строителям доверять нельзя, а только проекту за 150-200 тыров от проектной организации типа нашего Липецкого ГИПРОМЕЗА который проектирует доменные печи и конвертерные цеха.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Доверять никому нельзя, можно только цифрам расчета. "Проектировщики" тоже без расчета перерисовывают...
    Строители расчет могут предъявить? Выкладывайте...
