1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент под 1-этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем voga1975, 13.01.13.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте уважаемые Форумчане!
    Весной начинаю строительство своего дома, но так как к строительству я имею отдаленное отношение, поэтому решил обратиться за помощью к Вам. Основа дома - это фундамент, поэтому надеюсь, что Вы мне подскажите и укажите на мои ошибки.
    Немного исходных данных: участок в настоящее время формируется документально, расположен в деревне рядом с городом, есть газ и водоснабжение. Размер участка 10 соток. Почва - (как многие самостройщики геологию не делал) скорее всего суглинок, достаточно плотный и сухой. (Из разговоров с соседями: копали ямки для столбов забора вручную, очень трудно, плюнули и наняли ямобур, еще сосед по участку уже строится иу него был вынут грунт на глубину 1,5 м. - пробовал скатать шарик, не получилось, но и не рассыпается в руках как песок.) УГВ - от 4 до 10 метров (из разговоров с соседями - подвалы сухие), участок имеет небольшой уклон, поэтому верховодка не будет застаиваться, тем более мой участок будет последнем в ряду и с 3-х сторон свободный, можно будет отводить воду если что.
    Стены дома планирую из арболитовых блоков шириной 400 мм.
    Крыша двухскатная - металлочерепица, фронтоны из керамзитобетонных блоков.
    Перекрытия - плиты ПК.
    Фундамент - ленточный мелкозаглубленный утеплённый, размером 12х12 м., высотой 1 м. над землей и 30 см. в земле, с перемычкой по середине. По периметру фундамента дренаж, утепленная отмостка на длину листа ЭППС (1,2 м.) толщиной 5мм., почва внутри фундамента также будет утеплена по периметру на ширину листу ЭППС (60 см.) и керамзитом 10-15 см. Цокольная часть будет использоваться как техническое подполье для проведения коммуникаций.
    Фундамент я вижу в таком разрезе (см. рисунок) и возникли пока несколько вопросов:
    1. Какой минимальной марки прочности должны быть полублоки, которые будут использоваться в качестве опалубки,
    2. необходмо ли армирование горизонтальной арматурой в цокольной части,
    3. можно ли сделать армопояс как на рисунке или же необходимо его сделать на всю ширинй фундамента, то есть 40 см.
    Пока всё.
    Заранее благодарен.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какую цель преследуете такой конструкцией ?
    Обязательно .
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    За основу был взят конструктив фундамента форумчанина Diker, и чем плоха такая конструкция ? Просто для меня это показалось более удобным: максимально все работы буду делать сам, чтобы снизить расходы на наёмный труд, так как бюджет ограничен. Толщины бетонной стенки в 200 мм. думаю будет достаточно для прочности фундаментной стены.
    Если обязательно, то где в цокольной части она должна быть расположена и как она будет работать.
    Заранее благодарен.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это да. вопрос в том как гарантировать что кладку не раздавит давлением при укладке бетона ?
    Как и в любом МЗЛФ - в самом низу и веху .
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Может все же вам сделать опалубку из доски ее можно потом дальше использовать .
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    1. Вы имели ввиду не раздавит, а выдавит в стороны наверное. Стенки опалубки будут укреплены в кладке П-образными стяжками. В теме Diker об этом есть информация.
    2. Вот так:
    Можно и доски использовать в качестве опалубки, но в этом случае количество бетона увеличивается в 2 раза, доскиконечно же останутся после использования их в опалубке и пригодятся позднее, но деньги на них будут потрачены сейчас.
    Вообще некоторое количество доски будет приобретено для опалубки при обустройстве подошвы и армопоясов.
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А блоки покупать не надо, зато будет хороший монолит .
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Все пытаются изобрести велосипед, в качестве опалубки доска 40-50 мм.
    И верхний узел где плита опирается на монолит, не очень грамотный (армировка не та).
  9. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    А какая должна быть армировка и как ?
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    В данный момент крайняя часть монолита напоминает концоль, а там наклоные и горизонтальные хомуты в армировании. Вам проще стену под плиту сплошную по вертикали из бетона. Или проектировщика по ЖБК. И опирание плиты у вас по рисунку 20см. Рекомендуют 12-15см.
  11. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    На сколько я понимаю, консоль у меня была в том случае, если эта часть, где опирание плит, висела в воздухе, а у меня она опирается на полублок, который у меня используется в качестве стенки несъемной опалубки.
    Про опирание плит в 12-15 см. я знаю, просто на схеме неточно изобразил.
  12. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если взять полублок марки 200, то может будет нормально. Но не факт что ваш полублок будет вам служить и верой и правдой. В земле он разрушиться на раз два, три, так как у нас любят гнать халтуру.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Та часть фундамента, которая будет в земле, будет гидроизолирована, причем в земле у мены будет лишь небольшая часть фундамента.
    И потом строят же цоколь из керамзитобетеонных блоков, вот например 44Alex, мнение которого думаю что-то да значит - http://www.forumhouse.ru/threads/136513/
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Советую углубить фундамент хотя бы еще на 20 см (станет 0.5 м). Первые 50 см по определению обладают более низкой несущей способностью. Выветривание никто не отменял.
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Если в таком разрезе будет выглядеть фундамент :
