РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь строить летнюю кухню с кирпичной печкой, каркасную. Решил лить плиту 4*6, не могу определиться с толщиной 20, 25, 30 см, планирую армировать в 2 слоя стеклопластиковой арматурой (прочностью как 12 метал). Земля - глина в 50 см от поверхности, буду снимать и делать 10-15 см щебня и столько же песка. Нужно ли утеплять плиту снизу? Нужно ли делать дренаж под плитой, или достаточно возле плиты? Просчитал вес кухни со снегом ~ 20т + печь 1000-1200 кирпичей
Если денег некуда девать...то можно и 50 см плиту делать... А у меня баня в два этажа стоит на плите в 10 см...и под плитой 10 см ЭППС...армирование 10-ка...ячея 150*150...
я в принципе на плите остановился как раз из-за кирпичной печки. Вот не знаю какая толщина нужна, чтобы ее выдержать... И есть ли вообще способ чтобы залить плиту только под печь, а само строение на другом типе фундамента сделать?
4,2т/1,5м2=2,8т/м2 - ПСБ-35ГОСТ долгосрочная 4,8т/м2, продадут чуть хуже ПСБ под УШП: дискуссия Плоская плита 100мм без ребер, под нее от 150мм ПСБ-35 Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 для А3 и ВР1: #8х210мм (не айс #710) #6х120мм #5х83мм #4х53мм УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение) #360 ! #3 Кто очкует, фундамент от Бауса #97 Баус: подушка из отсева https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-9#post-3485310 Сам Баус без щебня #201 Песок под Доросел #515 И в общем УШП. Расчет конструктива Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП? от15см под 700т
Столько новых абриатур для меня... 1. ПСБ-35ГОСТ - это утеплитель под плиту? 2. армирование Доросел -это что? Что то отличное от армирования металлической арматурой? 3. Что такое УШП и DOW?
1. ГОСТ 15588-86: Плиты пенополистирольные. Технические условия 2. Автор чертежа. 3. УШП (утепленная шведская плита), СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Таки в ссылки загляните, вопросы потом...
