Пенопласт под УШП: дискуссия
Запись дневника создана пользователем al185, 27.09.11
Просмотров: 44.802, Комментариев: 2
al185 ЭППС под полом - зло? #114 #309 #323 #474 #155
Свежее 2020
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
фильтром посты Mihail1974 и Alexandr1974 - госэкспертиза вполне дружит с пенопластом под фундамент...
ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные
ГОСТ EN 1606-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии
L-блоки
- #258 #434#479#482#495#576#772 #16 #17
http://www.forumhouse.ru/single/2680480-post167.html
http://www.forumhouse.ru/single/2681881-post185.html
http://www.forumhouse.ru/single/2681934-post186.html
http://www.forumhouse.ru/single/2685680-post209.html
http://www.forumhouse.ru/single/2687990-post237.html
http://www.forumhouse.ru/single/2688699-post245.html
http://www.forumhouse.ru/single/2688951-post249.html
http://www.forumhouse.ru/single/2689263-post254.html
http://www.forumhouse.ru/single/2690853-post258.html
http://www.forumhouse.ru/single/2690884-post260.html
http://www.forumhouse.ru/single/2691382-post267.html
http://www.forumhouse.ru/single/2691614-post271.html
http://www.forumhouse.ru/single/2719215-post434.html
http://www.forumhouse.ru/single/2719555-post439.html
http://www.forumhouse.ru/single/2730244-post482.html
http://www.forumhouse.ru/single/2729958-post479.html
http://www.forumhouse.ru/single/2733938-post496.html
http://www.forumhouse.ru/single/2747572-post577.html
http://www.forumhouse.ru/single/3155124-post823.html
Опять 2012 #514 #520 #522 #527 #545
"У ЭППС в 1,5 раза лучше теплоизоляционные свойства" #515
Свежая дискуссия (с исследованиями) 2012 #112 #118 #159 #164 #169 #173 #176 #178 #182 #183 #212 #216 #223 #225 #239 #241 #314 #320 #321 #324 #349 #377
#399 #400 #414 #421 #423 #424 #428 #431 #433 #436 #445 #454 #479 (используют в ПГС! #492)
Разжевано окончательно
http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-6#post-3476760
http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-6#post-3477062
Обоснование эксплуатационной нагрузки 30% марочной http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-8#post-3479745
http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-8#post-3479797
http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-8#post-3479837
По характеристикам DC или EPS выбираем ПСБ по паспорту производителя (не на рынке!),
Пенопласт DC80=ПСБС-25, DC200=ПСБС-50 или ПСБС-50ВК. Прочность в паспорте производителя д. б. соответственно 0,08МПа и 0,20МПа при плотности от 15кг/м3 и от 35кг/м3 (ГОСТ)
Смысл DC80=ПСБ25 на чертежах Доросел http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-32#post-3564501
Фанаты ЭППС на самом деле живут на пенополистироле Кнауф http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-35#post-3574638
Долговечность не менее 100 лет. Безвредность там же.
Вредность. Результаты официальных замеров стирола в термодом http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937
#24 #1305(мировая практика) #1311
СТИРОЛ - Национальная медицинская библиотека HSDB баз данных #34
Холивар Мальцева Пенополистирол - информация к размышлению
Оригинальная мысль
Памятка покупателю.
Покупайте только на заводе.
Убедитесь в наличии собственной испытательной лаборатории.
Внимательно прочитайте в паспорте прочность на сжатие и плотность. Сверьте с ГОСТом(в ссылках).
Сначала на склад с весами (цифровой безмен, цифровые кухонные) и распечаткой ГОСТ.
Выбирайте их "марку" по плотности желаемой марки в ГОСТе.
При получении не худо проверить паспортную плотность взвешиванием и толщину листов.
После отгрузки можете потребовать соразмерного (до более низкой марки) уменьшения цены (ст.18.1 Закона о защите прав потребителей), на руках товарный чек и паспорт на ПСБ, грамотно оформляя. Фото шкалы безмена с пачкой листов, к руководителю с разговором и письменной претензией (копию себе, срок 10 дней, суд), угроза судом с независимой экспертизой, моральным вредом и штрафом 50% иска ст.13.6.
PS. С плотностью не однозначно. ГОСТ: "2.6. При несоответствии плит хотя бы одному из требований для данной марки, кроме плотности, они должны быть отнесены к марке с меньшей плотностью.". В переводе с русского на русский: однозначно марка определяется только прочностью. Просите испытание образца в заводской лаборатории, или в независимую лично к лаборантам для себя, и официально для претензии (не забудьте возмещение испытания). #629
Баус грешил ПСБ для избушки 4,8х4,95 м
К ПСБ любовь не слепая, а по расчету, за деньги.
ЭППС, считаю, годится любой, кроме особо тяжелых случаев (расчет): хуже 200кПа не видел.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополистирол
Нейтральность Вики - позиция. Не забудьте страницу обсуждения.
оправдано применение ЭППС
Испытание ПСБС-25 (см. фото).
Плотность ГОСТ от 15.1кг/м3, прочность марочная 0.08МПа=80кПа при 10% сжатии.
Плотность взвешиванием 5 листов =12.9кг/м3.
Сжатие под нагрузкой 26кПа =2.5%.
Выводы: при выборе ПСБ продадут хуже марки, насколько - взвешиванием(цифровой безмен с прокалыванием листов тонкой проволокой, кухонные цифровые весы). При этом образец по прочности оказался не хуже шведских во вложениях (эксплуатационные нагрузки EPS80 24-28кПа=2-3%). Бригады таджиков на 2х плитах растоптать не сумели.
Во вложении наш EPS 400 (ПСБС-50ВК) с ближайшего завода.
На чем живет Основатель.
http://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-735282
http://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-2#post-737053
http://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-6#post-768594
Итог. Если не хотите заморочек или не умеете предъявлять, простой выход - купить марку выше расчетной. Ессно, с ущербом.
Или ЭППС. С еще большим ущербом.
Или Кнауф с расчетной прочностью. К нему больше доверия.
Коза для ПСБ #439
ПСБ в пленке #462. Натурные измерения влажности в грунте.
Модуль упругости ПСБ
О долговечности #21 #6
Сомнения в пенопласте #1037
Кто не читал #400
Михаилу для размышления. Развею Вашу печаль по поводу отечественного ПСБ. Ессно, это не есть нормативная база для официальных расчетов.
Что подтверждает мою инструкцию Памятка покупателю.
Т. е. долговременная прочность ПСБ =35% от марочной (10% сжатия), что не отличается от зарубежного EPS.
Литература.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕСПРЕССОВЫХ ПЕНОПЛАСТОВ
Еще в диссертации ищите пенополистиролы, то же самое от разных исследователей.
ИТОГО.
Научная база в подтверждение реальности характеристик ПСБ для фундаментов и реальности покупки требуемых характеристик достаточно широкая. Общая печаль - отсутствие нормативной базы, аналогичной евро.
Для частников: изучить сию базу самостоятельно или тупо доверять моим рекомендациям... Заклинаю, только не консультируйтесь с продавцами/производителями.
British Standard for EPS Polysterene.
И здесь есть ПСБ-25(EPS80) Еще первоисточник УШП. Супергрунд
Пенопласт не дружит с битумом?
ZikHil, Дамирыч83, OlegVas и 74 другие сказали "спасибо" за это.
  1. zhlexa1983
    Подпишусь
    stipro2002, Phas3r и HomoSum сказали "спасибо" за это.
  2. Артем56
    подписываюсь
