1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,67оценок: 3
Фундамент частями
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Cергей60, 28.09.12.
  1. Cергей60
    Cергей60
    Cергей60
    Тольятти
    Фундамент частями
    Добрый день знатоки. хочу залить фундамент. можно ли его заливать частями? т. е мне нужно 3 метра потом 6 метров потом еще 3 метра и еще 6 метров получается квадрат ..проще говоря нет материала полностью на опалубку так вот если я сделаю опалубку сначала на 3 метра потом через несколько дней еще на 6 метров и так далее конструкция сия не ответственная короче говоря просто будет хороший сарай ..Пожалуйста отвечайте по существу а то будут советы типа ..сарай можно и без фундамента или еще как ..Всем огромное спасибо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если по существу, то такая заливка будет по прочности не намного лучше чем сделать из блоков. На стыках будет держаться только за счет арматуры и зимой будет прилично "гулять" каждая часть по своему, если стены будут из бруса, то ничего страшного, если кирпич или блоки, то стены могут треснуть.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может стоит ответить самому себе на вопросы-миллионы тонн бетона на строительстве гидростанций-не заливали за один день.
    Монолитные каркасы высоток-льют этажами...
    Все дома монолитные в несъемных опалубках льются по 30 см.
    Для чего то придумано словосочетание-скользящая опалубка.
    Просто любопытно-откуда вы это берете, что монолит-это за раз залитый бетон, а за 5 дней-"гулящий" монолит?
  4. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Тоже не понимаю в чем существенная разница... сцепление бетона с арматурой будет такое же, какое еще тут гуляние частей?
    правда при заливке скользящей опалубкой швы горизонтальные, а ТС предлагает вертикальные. может все-таки есть разница?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, за раз-то оно определенно лучше.
    Но драматизировать не стоит. Надо карчеткой почистить поверхность старого бетона от цементного молочка.
    Потом, зная о том, что будет стык со старым бетоном, можно сделать поверхность "зубчатой", воткнуть арматурки.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наиглавнейшая глупость - делать под сарай или, тем более, под каркасник или какой-то другой деревянный дом бетонный фундамент.
    Деньги некуда девать.
    А почему?
    Да все так делают.
    Мне мама в детстве часто повторяла - все будут головой о стенку биться, ты тоже будешь?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы слышали такой термин, как "холодный шов" бетона? Вот именно это и получится при таком способе заливки. В местах контакта затвердевшего и нового бетона адгезия намного ниже, там будут проблемы и с прочностью конструкции, и с гидроизоляцией.
    На электростанциях и монолитных домах льют непрерывно! Это закон. Или применяют спец меры по предотвращению образования холодных швов. И зачистка корщеткой тут совершенно недостаточна. Тут надо спец клей применять. Мы для этого используем энеклад супербонд, но это не дешевое удовольствие. Так что лучше лить непрерывно, если не хотите после проблемы устранять.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели на сарай 3х6 не набрётся досок для фундамента? Сам сарай из чего?
  9. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    МОжно дополню вопрос, чтобы новую тему не лепить?
    КАК лучше лить частями (например, опалубки только на половину цоколя есть) - залить две из четырех стен на всю высоту, или залить все 4 стены, но наполовину? Далее, ессно продолжить дня через 3.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Считаю, что лучше залить все 4 стены, но наполовину. Можете это армопоясом считать - в сейсмоопасных регионах и иных местах, где возможны подвижки грунта таким образом блоки ФБС связывают.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не, ну если можно, конечно, лучше непрерывно.
    Но жизнь - штука непростая.
    Я бы добавил, что правильнее чистить корщеткой не перед укладкой нового бетона, а через 4- 5 часов после укладки старого.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну так не простую жизнь не стоит делать еще сложнее. И если можно замонолитить фундамент простыми способами, то лучше это сделать и не создавать себе проблем на ближайшее будущее ;)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не всегда это возможно, и не будет ПОРОЙ беды, если это не соблюсти.
    Далеко не всегда у нас там, с той стороны будет вода, чтобы бояться протечки.
    Ну, и я например, такие протечки и именно по такой причине заделывал не раз и не два. Неприятно, но заделывается на раз-два.
    Что же касается прочности, то в растянутой зоне работает арматура, а в сжатой едва ли что-либо произойдет. Драматизировать не стоит. Особенно в малоэтажном строительстве.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На такой стройке конечно самое неприятное, что может случиться при нерегулярной заливке бетона - это протечки, но и они могут в итоге стоить как пожар, если зальет что то дорогое. Хотя согласен, не критично, поскольку не развалится.
  15. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    А из чего, позвольте спросить, нужно делать фундамент для каркасника?
