1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
FAQ Выбор цепной пилы и основы её эксплуатации
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем AlekX, 17.03.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    К выбору цепной пилы нужно подходить хотя бы с небольшими познаниями в данном вопросе, именно для этого и написана данная статья, мы постараемся дать как можно больше информации, которая позволит Вам правильно сделать свой выбор и долго радоваться выбранному инструменту.
    Используемые материалы и сложные технологии изготовления, а так же развитая сеть сервисных центров, определяют высокую стоимость качественных пил. Упрощение технологии изготовления и применение более дешёвых материалов снижают цену изделия и время его работы. Так покупка самого дешёвого на рынке изделия превращается в покупку «лотерейного билета» под названием – «сколько проработает и когда сломается». Вы часто покупаете лотерейные билеты?
    Выбор пилы Вы будете делать сами, основываясь на предлагаемых рекомендациях, отзывах владельцев на форуме и своих финансовых возможностях.. Мы специально не рекомендуем конкретного производителя дабы не вызывать жаркие дебаты о преимуществах той или иной модели.
    Полагаем, что все знают о существовании двух разновидностей данного инструмента - бензиновые пилы и электрические.
    Для грамотного выбора необходимо определить преимущества и недостатки этих видов цепных пил и выбрать наиболее подходящий инструмент исходя из предполагаемых условий его эксплуатации.
    Итак для того, что бы выбрать инструмент следует определить:
    1. Для каких видов работ подбирается цепная пила
    2. Периодичность ее использования
    Достоинства электрических цепных пил:
    Более низкий уровень шума и вибрации
    Возможность работать внутри закрытых помещений
    Цена существенно ниже чем у бензопил
    Недостатки:
    Сравнительно небольшая производительность
    Частые технические остановки для охлаждения обмоток двигателя
    Ограниченность использования состоянием питающей сети, кроме того сам кабель электропитания вносит определённые неудобства при использовании (ограниченная длина, путается под ногами и т. д.)
    В сырую погоду резко увеличивается риск поражения электрическим током
    Бензопилы лишены недостатков электрических цепных пил, зато имеют ряд своих:
    Работа внутри закрытых помещений почти не возможна
    Более высокий уровень шума и вибраций по сравнению с электрическими пилами
    Высокие требования к качеству топлива и масел. Приготовленная топливная смесь не подлежит длительному хранению
    Достоинства бензопил:
    Производительность выше, чем у электрических цепных пил такой же мощности
    Полная автономность в процессе работы
    Намного бóльший выбор, дающий возможность более точного подбора пилы под предполагаемые условия её эксплуатации
    Классификация цепных пил:
    У разных производителей классификация цепных пил так же различна. Наиболее часто встречаются следующие категории:
    Бытовые - пилы этой категории идеально подходят для заготовки дров в домашних условиях, небольшого строительства и ухода за садовым участком.​
    Фермеры – категория пил, обладающих сходством и с бытовыми моделями и с профессиональными. Могут использоваться для тех же работ, что и бытовые, но включают в себя некоторые конструктивные особенности профессиональных, что позволяет эксплуатировать их в более жестких условиях​
    Профессиональные - эта категория пил, способных работать практически в любых тяжелых условиях, имеющих огромный запас прочности и износоустойчивости благодаря использованным при проектировании техническим решениям и применённым при производстве самым передовым технологиям. Даже при одинаковых мощностях и рабочих объёмах двигателей стоимость пил из данной категории намного выше стоимости бытовых.​
    Специальные пилы - группа пил, узкоспециализированных для определенных видов работ, таких как - резьба по дереву, работа на большой высоте в альпинистском снаряжении или аварийно-спасательные работы, а также высоторезы.​
    Наиболее простым для понимания будет изображение этой классификации в графическом виде.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Во всем этом многообразии можно заблудиться, поэтому перед походом за новой пилой следует обозначить предполагаемый объем работы, для которой и выбирается бензопила. Покупая мощную пилу для лёгких небольших работ следует учесть, что Вы не сможете использовать всю её мощность и Ваша пила будет работать без нагрузки! На распиливании тонкомера мощной пилой Вам придется или постоянно перекручивать двигатель или пилить на средних оборотах, а это недостаточный обдув/охлаждение, пробуксовка сцепления, не полное сгорание топлива.
    Это противоречит требованиям производителей по правильной эксплуатации бензопилы, отраженным в во всех инструкциях:
    1) При пилении всегда работайте на полном газу.
    2) Работа двигателя на полном газу без нагрузки может привести к поломке двигателя.
    Рекомендации по использованию бензопил и электрических цепных пил разной мощности для некоторых типичных видов работ размещены в виде следующей таблицы.
    Обращаем Ваше внимание на то, что у разных производителей методики измерения мощности пил и их результаты могут сильно отличатся.
    Условные обозначения:​
    [​IMG] Рекомендуется​
    [​IMG] Допустимо с ограничениями по времени и объёму работы​
    [​IMG] Не рекомендуется или данную работу этими пилами выполнить невозможно​
    Сформировав свои требования к пиле, посмотрев на официальных сайтах сами пилы, их описания и цены, можно составить приблизительный список пил, которые Вы хотели бы приобрести.
    Теперь можно почитать отзывы об этих моделях на разных форумах. Будет не лишним уточнить расположение сервисных центров фирм-производителей, их удалённость от места Вашего проживания, а так же доступность запасных частей и расходников к интересующим Вас моделям. После этого произойдет сокращение списка до 2-3 моделей пил. С этим списком идем в магазин, где пробуем эти пилы «на руку», определяя какая пила удобнее. Заодно и продавцу-консультанту выкладываем список требований к пиле, пусть тоже пошевелит мозгами, зря он что ли зарплату получает. И только сделав окончательный выбор пилы «на месте» несите деньги в кассу.
    Необходимо отметить, что продавцы часто путают категории продаваемых бензопил, называя чисто бытовую пилу «фермером», а «фермера» относят к профессиональному классу. Тут можно порекомендовать зайти на сайт производителя и проверить выбранную модель на принадлежность к тому или иному классу.
    Полагаем, что не лишним будет напомнить, требуйте у продавца полного заполнения гарантийного талона с датой, печатью, подписью и серийным номером пилы.
    Никогда и ни при каких обстоятельствах не приобретайте инструмент с рук, только в магазине и только с правильно заполненным товарным чеком и гарантийным талоном.
    В составлении материала ФАКа активное участие принимали:​
    Дополнение:
    Полезные ссылки:
    • Все вопросы по выбору бензиновых пил можно задать здесь.
    • По выбору электрической цепной пилы читаем и спрашиваем здесь.
    • По самостоятельному ремонту пил читаем здесь , а спрашиваем здесь.
    • По топливной смеси читаем и спрашиваем здесь.
    • Как правильно обкатать двигатель новой пилы читаем и спрашиваем здесь.
    • О заточке цепи, смазке цепи и выборе цепи читаем и спрашиваем здесь , здесь и здесь.
    • Также обратите внимание на тему и тему.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как правильно выбрать бензопилу и что необходимо знать для безопасной эксплуатации бензопилы.
    (по материалам специализированного каталога ECHO за 2012 год)
    к сожалению в результате неоднократного сжатия PDF файлов они сильно потеряли в качестве, в формате doc
    можно прочитать уже обработанный текст
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Рекомендую для прочтения "Пособие по анализу причин выхода из строя поршней бензопил Хускварна (Husqvarna)".
    Краткое содержание: Данное пособие может использоваться как руководство при определении причин выхода из строя цилиндра и поршня. Очень часто считают, что основной причиной всех неисправностей являются дефекты или ошибки производства. Благодаря использованию современных методов производства это случается очень редко. Известно, что зачастую существует много различных предпосылок, приводящих к возникновению повреждений, например:
    1. Отсутствие или неверное соотношение масла и бензина, неподходящее масло.
    2. Плохой уход.
    3. Неправильно отрегулирован карбюратор.
    4. Недостаточная подача топлива.
    Считается, что поршень - это "сердце двигателя". Анализируя поршень после поломок двигателя, вы можете в большинстве случаев обобщить факторы, которые явились причиной поломки. В этом пособии показаны наиболее часто встречающиеся виды неисправностей.
    Всего 6 Мб, 17 страниц, формат PDF.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Прежде чем ругаться с СЦ по поводу гарантии и отдавать за зря кучу денег за назависимую экспертизу, советую ознакомиться:
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ещё картинки:
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ещё маленько:
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    И последние:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сводная таблица характеристик и базовых настроек бензопил Хускварна
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня еще получше видно:
    "Husqvarna - Технические характеристики".
