Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Очень... очень показательно!
    Намедни слышал разговор:
    1. "Топливную смесь нельзя долго хранить."
    2. "Пачаму?"
    1. "Образуются твёрдые частицы разрушающие двигатель!"
    Вопрос всё ещё меня терзает!
    Специ, ответьте- это действительно ТАК!? :faq:
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Масло просто разлагается со временем.
  3. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Йа ищё больше в непонятках...:ogo:
    Иными словами- всё старое в утиль!
    Наверное я старый зануда... но, какие аргументы, если не секрет?! :)]
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    а открытое масло (для смеси) тоже разлагается, и долго не хранится?
  5. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Не знаю. На вид вполне себе масляное...:)
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    так и смесь не особо видоизменяется внешне, однако напугали меня и я больше недели смеси не храню.:)
  7. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Стало быть это не с целью повышения продаж говорят...
    Зато есть чем разжигать костёр в плохую погоду! ;)
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Всем доброго времени суток!
    Понятно, что всех без исключения владельцев бензоинструмента волнует вопрос - каким топливом заправлять свое железное сокровище.
    На разных форумах и в разных темах постоянно возникает и обсуждается сия проблема, но информация получается сильно разбросанной и для того, что бы составить какое то собственное мнение по данному вопросу, необходимо перелопатить все темы, а это даже на нашем форуме практически нереально(10 страниц по 33 темы, каждая отдельная тема от 2 до 20-28 страниц).
    Предлагаю все вопросы, связанные с бензином для мототехники, обсуждать в даннной теме.
    Начну первым: являюсь владельцем бензопилы Штиль. Проведя много недоспанных ночей на форуме и перечитав много тем, решил для заправки пилы использовать 92-й бензин. В нашем городке всего две АЗС. Для первых шести заправок я купил бензин на одной из них, для последующих, соответственно, на другой, поскольку ихний рейтинг, приблизительно, 50х50.
    А теперь собственно задача: на первой АЗС 92-й бензин был практически белого цвета, а на второй - хорошо выраженного желтого.
    И вопрос Знатокам бензина: почему разный цвет бензина и какой из них лучше?
  9. mbrz
    mbrz
    mbrz
    Киев
    АЗС Укравто, WOG , ОККО , Shell - лью 95й и 98й бензин в авто, лодочные моторы и садовую технику с этих заправок, качеством доволен. Приходилось лить также 98й бензин в Штилей - бензопилу ms180 и бензокосу FS 55, полет нормальный.
    А у вас какие именно бренды АЗС в Ровно ?
    (если не вышеперечисленные, я бы на вашем месте лил 92й ..)
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    На второй краситель добавляют. У нас Лукойл это делает.
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вопрос чисто философского направления. Фактически рекомендации относятся в нижнему порогу. скажем не ниже 92, А лить 98, хоть 98 ультимейт не запрещается. Никогда не замарачивался с бензином для садовой технике. Машина да капризна порой, а садовая пашет на всем подряд. Я не сталкивался с проблемами.
  12. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Ну на сколько я знаю, верхний порог тоже есть. У того же Штиля рекомендуют не выше 95того и без присадок желательно, потому как чем выше октановое число тем выше и температура горения. Воздушное охлаждение двухтактника просто не справляется с такими температурами, ну а отсюда все вытекающие... Начиная с задир на поршне и заканчивая запавшими кольцами и дырами в дне поршня. :(
  13. mbrz
    mbrz
    mbrz
    Киев
    Не так... Температура горения одинакова, а октановое число - всего лишь указывает на стойкость бенза к детонации. То есть, лить не ниже 92-го, да хоть и 100-й..
    Прогар или задир поршней вероятнее всего из-за плохого масла (или недостаточного количества, или наоборот - чересчур много его в смеси) и (или) говнобензина.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Температура горения тут не при чем, Разница в скорости горения. Но разница думаю будет для двигателя сильно ощутима скажем между 76 и 92, чем между 92 и 95. Да и перегрев не от температуры горения, а перегрев будет связан с перегревом выпускных клапанов, так как скажем 98 будет гореть дольше чем нужно и затягивать процесс. Но по мне не такая сильная разница.
    Да но чем выше октановое тем ниже скорость горения.
  15. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Ну оно так сказать одно с другим связано, если бы 98ой был чистый, прям с ректификационной колоны, то конечно утверждение верное, а поскольку октановое число задирают с помощью ацетона либо тетраэтилсвинца, то с тем самым числом и количество гадости в бензе растёт, а с ним и температура горения... На личном примере проверено, с одной и той же заправки (ОККО) заливал сначала просто 95ый, а потом 95 "пульс". На первом работала как то не чётко (на холостых) но зато с радиатором всё норм, на втором завод с пол тычка, явный прирост мощности и холостые как в швейцарских часах, зато радитор малинового цвета!
    Так что на счёт говнобензина полностью согласен...:mad::mad::mad:
