1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. vladimir_dg
    vladimir_dg
    vladimir_dg
    Гость
    Здравствуйте,
    на днях купил бензопилу "Хускварна137", вроде инструкция прилагается, но как выяснилось, она (инструкция) о многом умалчивает:
    1. надо ли пилу обкатывать и какой режим обкатки
    2. надо ли сливать бензин (вроде слышал что смесь бензина с маслом теряет свойства довольно быстро)
    3. можно ли хранить смесь, какой срок и, особенно, в пластиковой бутылке
    4. можно ли работать под дождем
    5. насколько точно нужно союлюдать соотношение бензина и масла
    6. какой бензин можно применять (толко 92 й или не ниже 92 го?
    подскажите пжл
    Лучшие ответы
    Там, в инструкции, речь идёт именно о максимальных оборотах двигателя.
    То есть, при наличии большой нагрузки нужно давать полный газ и нагружать пилу так, чтобы обороты упали до рабочих. А вот при распиливании тонкомера, строительных работах и там, где нагрузка заведомо маленькая, лучше чуть-чуть газ придержать, чтобы не раскрутить движок. И уж никак нельзя давать полный газ вообще без нагрузки. Такое допускается только на сервисе при регулировке оборотов.
    И ещё: на холостых обкатывать НЕЛЬЗЯ. Никого не слушайте, нельзя обкатывать. И даже если про обкатку на холостых Вам говорит очень уважаемый человек, которого нельзя послать, то всё-равно надо с ним согласиться, но не обкатывать на холостых. :)Уважаемые форумчане, поверьте мне, как сервисмену с ооочень большим стажем, который работал с ещё ФРГ-вской техникой - забудьте слово "обкатка", забудьте о работе на холостом ходу даже 10 минут, не говоря об идиотских рекомендациях неграмотных продаванов об одном - двух баках на х. х. :(, забудьте о работе на полном газу сколько-то минут, потом отдыхе ещё сколько-то минут - всё это бред непонимающих процесса непрофессионалов.
    В первое время следует только соблюдать вот какие рекомендации: ни в коем случае не работать непрогретым двигателем, всегда небольшими прогазовками разогревать его после запуска - раз.
    Ни в коем случае не давать полный газ ненагруженным двигателем. И уж совсем никогда не газовать без установленной шины и цепи - два.
    При работе учитывать нагрузку - толстую древесину, примерно равную длине шины, пилить только на полном газу, а мелочь - слегка придерживая газ, не давая мотору разгоняться до максимума чуть-чуть. - три
    Не глушить двигатель сразу после интенсивной работы - пять.
    Давно я не писал в этой теме, но не выдержал.
    Не обижайтесь, если кого-то задел, но не имею морального права оставить без опровержения неправильные советы, могущие повредить кому-то.
    Olegych
    Фото поищите, пожалуйста - будем благодарны.
    Будет ещё один пример для предотвращения обкатки
    пока не нашел, но есть другая.
    Вот так обкатывают
  2. Грузотакси
    Грузотакси
    Грузотакси
    Добрый вечер, отвечу по порядку исходя из своего опыта
    1-вообще импортные пилы обкатки не требуют, но я бы рекомендовал это сделать время обкатки 1 заправка на холостом ходу.
    2-бензин сливать надо при длительном хранение обязательно, а на неделю можно оставлять без проблем.
    3-смесь лучше хранить в специальной канистре.
    4-конечно можно, на мотоцикле же ездим.
    5-желательно поточней, если не долить масло испортите пилу, перельете - будет дымить при работе.
    6- конечно не ниже 92, я лью 95 с шеловской заправки.
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    1. обкатка: одна заправка на хх. Пилу подвесить. раз в 15 мин - перегазовывать.
    2-3. ответили уже. имхо, больше года вообще смесь хранить не стОит. И обязательно интенсивное перемешивание после такого хранения.
    4-5 ответили.
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Особое предупреждение покупателям:
    перед обкаткой не забудьте снять пилу с тормоза, иначе КАЮК-КЫРДЫК наступит ей через пару минут работы.
  5. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    1.Обкатывать надо, я это делал так:
    залил смесь, полный бачек, завел ее, положил в тень, до полной выработки, и все.
    2. Бензин долго не хранится, в полиэтилене летом, не более 2 недель.
    3. Бензин нужен качественный, из проверенной бензоколонки, 92-95 без разницы
    4. Пропорции лучше выдерживать точно, сделай табличку и повесь на видное место (лучше в пропорции 1:40, проверено).
    5. Масло 2т покупай фирменное, лучше хускварновское или штиль.
    6. Если пилой не соб. пользоваться, слей бензин, заведи ее, подержи до полной выработки.(если это не делать, может произойти следующее:
    испарится топливо в карбюраторе, оставшееся масло склеет мембраны бензонасоса, и будут большие проблемы с запуском.
    7. Почаще проверяй звездочку, может накрутится пакля, тогда оплавиться правая крышка.
  6. Andrei
    Andrei
    Andrei
    Мос обл. Мытищи
    Нужно ли обкатывать новые бензопилы STIHL.
    Нет! При вводе в эксплуатацию новой бензопилы не требуется проводить, какие либо специальные манипуляции с вашей с Вашей пилой, такие как выработать на холостых оборотах 1,2 или 3 (или сколько Вам скажут на базаре) бачка горючего.
  7. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Залог здоровья пилы.
    1. Хороший бензин! Правильная, точная пропорция с маслом. Масло только Штиль или Хускварна.
    2. Острая цепь!
    3. Не держите долго полный газ! На профессиональных, примерно через 15-25. сек. можно перегазовку сделать, думаю на любительских 10-20 сек.
    4. Мойте воздушный фильтр по мере загрязнения!
    Я пользуюсь только Штилями, поэтому скажу только за них.
    Всё правильно пишут, типа обкатка не нужна. Но мы как обкатывали, так и будем обкатывать новые пилы, два бака полюбому. Что такое новый двигатель? Это трущееся металические детальки! И если дать немного приработаться им, без нагрузки, это полюбому хорошо будет! А пишут, наверное, т. к. не хотят и без того замороченных пользователей нагружать тех. рекомендациями и знают, что ресурс заложен такой, что всёравно и без обкатки потянет.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    шприц на 20 мл из любой аптеки и кусок трубки от омывателя и будет вам счастье.
    а литр + - можно и в канистре отмерить,
    в маслянной канитстре хранить смесь стремно. стенки тонкие и не расчитаны на давление. пробки хилые. травят.
  9. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Я тоже считаю, что работа сразу, без обкатки, - чисто маркетинг.
    Пила после обкатки работает долго...:)]
  10. vitaldv
    vitaldv
    vitaldv
    Гость
    Работал в лесничестве на раскряжовке и валке леса сначала уралами потом хускварнами и штилями,пробовали обкатывать и необкатывать.Так необкатанные работали дольше и лучше .Не знаю почему в инструкции из магазина ничего не сказано ,работа на холостом ходу - то есть без хорошего охлаждения для этих пил противопоказана , единственное при обкатке льётся большее количества масла на три заправки.Подача масла на щину регулируется в зависимости от породы древесины , и условий резания .Ещё было запрещено разводить топлива больше чем на неделю работы.
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Двигатель ДВС, принцип цилиндра, поршня, коленвала, карбюратора точно такой же как у мопедов и мотоциклов. Так вот я мотолюбитель, на форумах этой тематики каждый день, да и за рулём (не каждый день) тоже бываю. Все засмеются, напишите мотофорумчанам, про то, как ДВС без обкатки у вас лучше работает). И ещё, попробуйте логически понять что происходит с металическими деталями, пусть даже в масле, когда они труться меж собой? Есть ещё понятие "зеркала" на стенках цилиндра, например, это вам подсказка.
    Когда пила стоит и работает на холостом ходу, процесс охлаждения не прекращается! И это ей не противопоказано! Происходит обдув крыльчаткой рёбер цилиндра, замечу принудительный, не то что у мотоцикла! Но и мотоцикл или мопед с воздушным охлаждением могут стоять на месте, без принудительного обдува, т. к. его там просто нет, долгое время! Не нужно всех пугать! У меня кубатура на мотоцикле 1300 и двигло воздушного охлаждения, без принудительного! Я спокойно могу стоять на месте, хоть час! Ничего не будет! Это не противопоказано!
    С уважением!
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не советовал бы Вам со своими выкладками рассказать это в сервисе по ремонту пил и прочей садовой бензотехники. Вот уж где Вас засмеют. А ради интереса можете, как-нибудь туда и заглянуть и посмотреть на колличество принесенных теми, кто любит и пообкатывать и просто поработать на ХХ. Не зря же Вам выше написали , что при обкатке ремендуют масла залить в три раза больше- это тоже типа подсказки :)
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не знаю - в сервисе не работаю.
    Но как сказали: "Первые 3-5 бачков - работать, без особого фанатизма" так и сделал.
    Кому верить? :)]
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дык без фанатизма и работайте на здоровье. Только не надо её гробить на ХХ. Смазка цилиндров, понимаешь...:) Она или нормальная под нагрузкой, или не хватает, как раз на ХХ, на малых оборотах, или на больших без нагрузки. А ежели ещё и новая и сразу пытаемся усугубить, типа - жалеем...
    Самое первое, что попалось в инете:
    "Новые бензопилы обкатывать нет необходимости! При вводе в эксплуатацию новой бензопилы Stihl MS не надо проводить какие-либо специальные манипуляции с Вашей бензопилой, такие как выработать на холостых оборотах 1,2 или 3 бачка горючего (это могут подсказать только непрофессиональные продавцы на рынке). Это долго, дорого и в этом нет необходимости."
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я - противник ХХ. Ибо на дизелях, больших, работал. Рефлекс выработался :)
    Пила - хобби
    Купил, изучил (а не прочитал по-быстрому) мануал - и вперёд. БЕЗ обкатки
