1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Добрый день всем!
    Что то у меня бензопила стала плохо пилить. Вчера попробовал ствол на столбы распилить, приходилось прилагать солидное усилие, чтобы пилила поперек волокон, под углом практически отказывается. Думаю все дело в том, что затупилась цепь. Кто нибудь знает - ее можно наточить или проще поменять?
    Лучшие ответы
    вовик
    А на урале пластиночная... ... с ураловской не разберусь как точить.
    Эти у нас "Дружбовскими" называют:)
    Точится плоским напильником (возможно более тонким и мелким)
    У всех зубов передняя кромка точится (если смотреть сбоку на цепь) под углом 10 градусов к вертикали. То есть, получается как бы наклон вперёд небольшой.
    Теперь смотрим сверху:
    Внешние зубья точатся под углом 30 градусов от поперечника.
    Подрезающие (те, что немного внутрь) - под углом 20 градусов от поперечника.
    И самые внутренние, не изогнутые - под углом 90 градусов к оси цепи.
    "По науке" там чуть иначе, но на практике получается именно это.Вот я обещал как то показать заправку кромки круга для заточного станка
    Это сам круг, "живьём":) Посмотреть вложение 1268167 Но надо иметь в виду, что станок Штилевский, у них наклон в другую сторону и рабочая здесь правая.
    А вот картинка шаблона для проверки, в нижней стороне как раз форма кромки:Посмотреть вложение 1268184Вот что нашла в интернете по теме. Может, пригодится для некоторых моделей
    Как заточить цепь бензопилы своими руками?
    Качество и скорость распила древесины бензопилой в большей степени зависит от заточки цепи. Чтобы процесс пиления проходил без излишних проблем, потребуется периодическая заточка цепи бензопилы. Данная процедура может выполняться даже в домашних условиях с минимальным набором инструментов. Разберемся в вопросе детальнее.
    Почему тупится цепь
    Как правило, новички, не имеющие опыта, сталкиваются с этой проблемой чаще. Основные факторы быстрого затупления цепи:
    · Проблемы с системой смазки или использование низкокачественного масла, которое не рекомендовано производителем пилы.
    · Некорректная регулировка зазора между режущей кромкой и ограничителем. Для хорошего пиления показатель должен быть 0,7 мм.
    · Слабое натяжение так же приводит к быстрому износу зубов.
    · Негативно на качество заточки цепи бензопилы влияет контакт с землей и металлом.
    · В то же время звенья быстро затупятся при распиле твердой древесины.
    Как понять, что нужно заточить цепь бензопилы?
    Профессионалы выделяют 5 основных признаков, которые свидетельствуют о низкой остроте зубьев цепи:
    1. В процессе распила древесины, стружка стала более мелкой, чем была ранее.
    2. Чтобы произвести запил, необходимо прикладывать немалые физические усилия.
    3. В процессе работы пила может «скакать» по поверхности материала.
    4. При запиле заметно смещение шины в сторону.
    5. Может появиться дым и отчетливый запах горелой древесины.
    Все эти симптомы являются ярким свидетельствованием затупления цепи. В таком режиме продолжать работу не рекомендовано, поскольку это влечет за собой негативные последствия для самой пилы и создает опасность для пользователя.
    Как часто нужно затачивать цепь бензопилы
    Не существует определенного графика, по которому точат цепи, поскольку ее износ зависит от массы факторов: частоты использования, материала распила и наличия повреждений. Необходимость заточки определяют по качеству работы. Так же потребуется визуальный осмотр на предмет износа и дефектов.
    Самое главное – это оценка остроты зубьев, для этого достаточно осмотреть звенья и провести пальцем. Тупые края, ржавчина, отсутствие стального блеска – все это говорит о необходимости заточки.
    Способы заточки цепи
    Всего существует три основные варианта, как можно заточить цепь бензопилы. Для выполнения данных процедур не требуется специальное обучение или сверхсложный инструмент. Процесс заточки может выполнить каждый, кто имеет желание и немного времени. Рассмотрим основные способы.
    Заточка цепи напильником
    Наиболее простой и распространенный вариант, который можно выполнять дома и даже в лесу. Для этого потребуется лишь круглый напильник. Цепи можно точить непосредственно на шине, но для максимального удобства ее можно зажать в тиски.
    Процесс заточки состоит из таких этапов:
    1. Изначально выполняется фиксация шины в тисках. Конечно же, если вы находитесь в лесу или другом месте, то брать с собой тиски довольно проблематично. В таком случае достаточно упереть шину в бревно и переходить к следующему этапу.
    2. Вставляем напильник в зуб цепи под углом в 30°. Именно такой угол заточки имеет зуб по умолчанию с завода. Верность наклона инструмента оценивается по старой заточке.
    3. Далее выполняется сам процесс – плавными движениями ведем напильник по зубу в направлении от себя. Для каждого зуба нужно выполнить 5-7 движений. Если напильник уже изношен, количество повторений можно увеличить.
    4. После заточки, важно провернуть цепь и проделать туже процедуру с другими звеньями. Выполнив заточку правых зубьев, нужно перевернуть шину и заточить левые.
    Это довольно простая процедура, которая займет не более получаса. Главное – выдерживать угол заточки, получая при этом острые кромки. Со временем качество заточки будет выше, а затраченное время минимальным.
    Преимущества способа:
    · Наиболее выгодный вариант в материальном плане, поскольку круглый напильник довольно доступный инструмент.
    · Процедура не требует особых навыков.
    · Аккуратная и эффективная обработка.
    · Полная безопасность для мастера
    Недостатки:
    · Для выполнения качественной заточки всех зубьев, потребуется много времени и сил.
    Заточка цепи болгаркой
    Если дома есть болгарка, то процедуру заточки цепи бензопилы можно существенно ускорить. Для этого потребуется стандартный 125-й круг. Желательно выполнять процедуру на низких оборотах шпинделя, если такая возможность присутствует. Есть два варианта действий.
    1. Бензопилу устанавливаем на стол, а шину фиксируем в тисках. Важно, чтобы в процессе работы она не двигалась. Отлично, если на болгарке есть функция смены оборотов (потребуются минимальные). Диск нужно вводить в зуб цепи под углом 30° с небольшим наклоном в сторону вращения цепи. После этого нужно легонько касаться зуба вращающимся диском. Рекомендуется не допускать, перегрев металла и сильного стачивания. Это быстрый и удобный вариант, но нужно делать заточку крайне аккуратно, чтобы полностью не сточить зубья.
    2. Второй вариант предусматривает закрепление самой болгарки на столе или в тисках. При этом цепь с шины нужно снять и затачивать ее, как на обычном точиле. Вместе с тем нужно также выдерживать угол в 30°. Данный метод более удобный и легкий для рук мастера, поскольку нужно держать не болгарку, а цепь. Но следует быть крайне аккуратным, поскольку травматизм такой работы очень высок.
    Важно! Далеко не все рекомендуют использовать данный способ заточки цепи бензопилы из-за высокой опасности для человека. Неаккуратное движение может привести к серьезным повреждениям рук. Помните, что безопасность важнее, чем скорость заточки.
    · Высокая скорость процесса.
    · Практически не требует физических усилий.
    Недостатки:
    · Проблематично контролировать угол заточки и степень снятия металла.
    · Есть высокие шансы повредить звенья.
    · Высокая опасность травматизма.
    Заточка цепи на станке
    Для качественной заточки цепи на бензопилу, созданы специальные механические и электрические станки для заточки. Это весьма удобный и практичный инструмент, который точно выдержит угол наклона и сведет к нолю травматизм человека. Единственный недостаток данного варианта – высокая цена оборудования. Это актуальное решение для людей, которые ежедневно используют бензопилу в своей профессиональной деятельности.
    Несмотря на большое разнообразие станков, все устройства имеют практически идентичный принцип работы. Цепь устанавливают на направляющие рабочей поверхности и фиксируют. Подвижный наждак можно настроить на любой уровень наклона, что обеспечит идентичную заточку по всем зубьям. Далее достаточно включить электромотор и переставлять звенья.
    · Быстрое выполнение работ.
    · Высокая точность угла.
    · Отличное качество режущих кромок.
    · Отсутствие физических усилий.
    Недостатки:
    · Высокая цена станка.
    · Работу можно выполнить только при наличии электроэнергии.
    · Есть шанс травмироваться, не имея навыков работы с прибором.
    Главные ошибки новичков
    Даже самый опытный мастер по заточке цепи не может похвастаться безукоризненной работой на протяжении всей карьеры, ошибки делают все. Это нормальное явление в процессе обучения. Наведем типичные проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе самостоятельной заточки цепи бензопилы:
    · Выполняя заточку с помощью напильника, важно делать одинаковое движение инструментом для каждого зубца. Это обеспечит равномерное снятие металла и практически идентичную остроту кромок.
    · Есть цепь затупилась или имеет существенные механические повреждения, то напильник в этом случае не поможет. Лучше обратиться к специалисту, который выполнить грамотную правку на станке.
    · Важно соблюдать угол заточки в 30° для каждой стороны зубьев с учетом направления последующей распиловки.
    · Круглый напильник снимает слой металла, выполняя перемещение вперед.
    Казалось бы, незначительные советы, но они существенно влияют на качество распилки и дальнейшею эксплуатацию цепи. Если не проводить своевременную заточку зубьев, то, как следствие, могут проявиться существенные проблемы:
    · Повышенные нагрузки на мотор пилы, что сокращает ее срок службы.
    · Некачественные распилы и срезы древесины.
    · Увеличение расхода топлива.
    · Увеличение нагрузки на руки оператора.
    Хорошо заточить цепь бензопилы не составляет особой проблемы. Достаточно иметь хотя бы минимальное представление о выполнении заточки. Сделать это может каждый в домашних условиях. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы цепи для бензопилы.
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Заточить цепь можно самому (спец. напильники), а можно на строительном рынке (как правило там, где пилами торгуют).
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Надо не думать, а посмотреть... Зубцы должны быть острыми. Если четкой грани нет - нужно точить цепь, иначе пилу убьете. Если не в курсе сами - проконсультируйтесь с плотником/лесорубом, словом, с тем, кто с пилой умеет обращаться...
    Но вообще, довольно странно :) читать такой вопрос от человека, замутившего вот такое обсуждение
  4. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Вообще-то что цепь тупая - это и так понятно, я не слепой :), если не так выразился извините уж. Я вообще-то спросил как ее точить и стоит ли оно того, так как новая цепь стоит недорого, на что мне Ефим, спасибо ему, достаточно четко ответил.
    А если странно, можете не читать, я кстати никогда не говорил, что я лесоруб/плотник профессионал «…А что касаемо продукции (досок) то насчет кустарщины не согласен, ну может первые пару кубов, потом приноровишься, все в конце концов люди делают...»
    На пилораме не работал, с бензопилой работаю тоже весьма недавно.
    Но практические навыки работы с определенным числом инструментов достаточно неплохие, если конечно не сравнивать с людьми, которые всю жизнь этим занимаются.
    Соответственно дачу делаю сам, и буду делать всю, за исключением крыши, сэкономлю миллион минимум, а может быть и больше за счет того, что бригада материалы тырить не будет.
    Вообще, по моему глубокому убеждению, отчасти подкрепленному практикой в большинстве работ руками как то капитальный ремонт в собственной квартире, закладка фундамента и т.п. ничего сложного нет, они в большинстве случаев просты и понятны как три копейки, а какие либо нюансы можно и спросить.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Новая цепь - от 350 до 500 руб
    Алмазный надфиль с направляющей для самостоятельной заточки - ок 300 руб
    Время на самостоятельную заточку - около 1/2 часа
    Заточка цепи на рынке стройматериалов - 50-70 руб
    Заточной станок - 12000 руб
    Одна цепь выдерживает от 5 до 10 заточек
    От чего цепь тупится быстрее?
    1. Песок или почва. Мгновенно.
    2. Металл в любом виде (гвоздь, провода и т.д.). Почти мгновенно.
    3. Сухой дуб. От силы полкуба напилил - и точить :(
    На оду очумелым ручкам ответил в другой ветке
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно - надо точить цепь, по-крайней мере попытаться-поучиться самому освоить эту оперецию. Я точю сам без помощи приспособы, но говорят с приспособой - ее можно приобрести вместе с круглым напильником определенного кстати диаметра, указанного в руководстве к пиле-проще. При точке цепи желательно плоскость звена не трогать. Восстановленные цепи я использую на "грязных" операциях - пилка сухостоя и т. д., когда вероятно пападания земли на цепь. :)
  7. KMA
    KMA
    KMA
    ИМХО, но точить цепь на коленке - глупо, ибо ровно не заточишь (не рассматривается вариант пилы используеvой для пилки дров). углы заточки будут РАЗНЫЕ - как ни крути. Нормально цепть точится только на станке. Точить можно раз 5. Для точных, ответственных работ - стропила крыши, ответственные соtдинения - рекомендую брать новую цепь.
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Либо цепочка - гуано, либо точильщик (снимает диском больше чем надо)... Ну, или Вы ее заезжаете до совершенно тупого состояния.
    17" штилевская цепь - позавчера заточил в 7й раз (станок). И еще, имхо, минимум 1-2 раза заточу.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Времени учиться правильно точить цепь нет,
    поэтому купил доп. 4 цепи к 2-м, что были в комплекте с пилой (Stihl MS 361 I8")
    Накопилось 3-4 штуки, везу (мне не далеко) точить (50,00р. х 1шт)
    Мне кажется - выгодней менять.
    И время экономится и заточка правильная.
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Естественно... Сразу покупайте, чтоб 3-4 цепи к пиле было. не скакать же с каждой цепочкой к точильщикам.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я всегда сам точил цепи на самодельном электроточиле дешевым кругом.
    Не так уж и сложно приноровиться. Зато не надо никуда бегать и никого просить. Главное не запускать цепь до такого состояния, когда видно, что она тупая. Когда цепь слегка затупилась, то уже чувствуется, но еще не видно. Если в это время слегка "пробежаться" по ней, то и заточить легко и работается потом с настроением. Не считал никогда, на сколько заточек хватало цепи, но то, что больше десятка - наверняка.
  12. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Так, как работаю пилой целый день 3, 4 часа не выключаясь, за последние 5-7 лет, пришёл к однозначному выводу…
    Новая цепь, для 361 модели Штиля например, выдерживает до 40 заточек при работе с лиственницей (исключаем попадание гвоздей, камешков). Если работа с сосной, то может 50-60 раз точиться! Никаких заточек станком! Забудьте про эту ерунду, которая несчадно съедает в стружку режущие зубья, да и заточка посредственная. Научитесь, обязательно точить сами, это не сложно.
    Есть три вида самых распространённых ручных приспособ, для заточки вручную. Планка (300р. с напильником), ролики (200р.) и станина (500р.) Планка, это самая любимая, распространённая и простая у профессионалов приспособа. Остальные, на любителя. Пользуйтесь планкой! (если покажется неудобным, то роликами)
    Точится цепь просто, если покажется, что вы не справитесь, это не так, любой осваивает. Мы воспитали много учеников и все справлялись.
    Покупаете напильник (40р.), вставляете в планку и вперёд.
    Не забываем про ограничительный зуб, он стоит перед режущим, основным зубом и задаёт глубину врезания в дерево этого самого острого режущего зуба. Он тоже должен понемногу уменьшаться, ведь основной зуб стачивается. Берём хороший плоский фирменный напильник (его точно хватит на всю жизнь), в магазине, где бензопилы продают, например фирмы Оригон и проводим несколько раз, стачивая по высоте ограничительный зуб. Даже тупая пила, с хорошо сточенным ограничителем, пилит на ура. Но будьте осторожны, не переусердствуйте, а то будет опасно дёргать пилу!
    P. S. Я тут недавно на продольной распиловке поработал, 500 метров протесал, кедр, диаметр 45-70 см. Лафет делал (у круглого бревна плоскости по боками). Работал двумя цепями, в течении 10 дней, каждая цепь точилась раз 15 (2 цепи 30 заточек). Цепи остались в отличном состоянии!
    Ну что мне фото здесь прикрепить, типа макросъёмки режущего зуба, какой он остаётся, после 15 заточек, что бы вы поверили? (одну цепь товарищи за 200 рублей с руками оторвали, в магазин лень им ехать), поверьте, она им ещё кучу денег заработает!
    Успехов вам! И будьте осторожны! :)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Живописец
    профессионал
    Не вступая в полемику, у нас разные "весовые" категории :) замечу, ИМХО:
    Самое ценное, того что нельзя вернуть, восстановить - ВРЕМЯ
    Его нужно по возможности проводить рационально.
    Для профи - согласен, уметь самому правильно точить рабочий инструмент необходимость.
    Для меня, который лишь изредка пользуется б/пилой,
    экономия за год 400-500р ничтожна,
    да и процесс обучения (ещё надо найти хор. учителя!) честно говоря
    Из 6-ти цепей обкатал и пользуюсь 4-мя. Точил 2,5 :) раза (6х50=300р.)
    Пила куплена в конце ноября 2006г.
    P. S. MS 361
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Возможно, что в этом и дело... Если б кто показал. А так, все равно на стройрынок судьба заносит достаточно регулярно, проще отдать.
    А в остальном полностью согласен c Traks
  15. Павел 35
    Павел 35
    Павел 35
    Где в Москве поточить цепи для бензопилы?
