1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Коротко:
    Имеем - Штиль МС 290
    Задача - на глубине метр под водой посрезать пеньки в пруду. Очень много, пару гектаров.
    Высоторез не предлагать, не бюджетный вариант, хотя давненько присматриваюсь.
    Ножовкой не предлогать. Слелал ножовку с рукояткой 80см + 80 см полотно.
    Очень трудно отпилить даже наточеной. Пеньки вымоченные, просто "дубовые", хотя обычная лоза.
    Думали драть лебедкой, но до берега по 100 метров (чтоы надежно закрепить лебедку). Плюс тяжело зацепить сам корч. Хотя сами пеньки в торфу. Некоторые вырываем руками.
    Думал поставить шину самую длинную. Думал, есть на 120 см, но больше 90 нет, и то с другим шагом. Самая длинная - 75 см. Мало.
    Варианты:
    1. возможно ли ведущую звездочку с 290 снять и туда поставить , скажем от 660? Для того, чтобы поставить шину на 90 см.
    2. Взять шину от 290, разрезать поперек, сделать как бы удлининтель в середину, и сварить три части, тем самы добиться120 см? Честно сказать, стремно, может шину завернуть, цепь порвать или что либо.
    3. Ваши варинты. ??
    Бредовая задача. Но сделать надо. Не могу кататься на моторе :)]
    Лучшие ответы
    Aleksej2000
    У нас не клепают. Лишних было три звена.
    А что можно придумать со звездой, чтоб поставить еще более длинную шину. Они заменяемы шаг3/8 и там другой еще шаг (не помню). Пила Штиль
    Вам дали не ту цепь. Количество ведущих звеньев указывается на штампе шины и соответствует 7 - 8-зубой звёздочке. Для 9-зубой звёздочки нужна цепь на ОДНО звено длиннее, но никак не на три. В России таких продавцов лишают права торговли Штилем. У нас сурово.
    Что Вам делать? Попробуйте подобрать подкладку с пазом, или так развести тисочки небольшие, чтобы в паз проходила планка накладки, но только чтобы проходила. и с другой стороны тонким бородком пробейте накладку так, чтобы заклёпки остались на второй накладке. Если выбить звено надо на зубе - то выбиваем со стороны зуба, чтобы он остался без заклёпок. Затем выбираете наиболее сохранившуюся планку с заклёпками и планку без заклёпок, соединяете цепь и маленьким молоточком расклёпываете. Первый раз может получиться некрасиво, но держать будет.
    Если срежете глолвки заклёпок напильником или наждаком - потом нечем будет клепать - металла не хватит. Только выдавливать.
    Если получится нечётное количество зубьев, или два одинаковых зуба друг за другом, или даже увеличенное на 1 звено расстояние между зубьями - это можно. Нельзя располагать два зуба сразу друг за другом без промежуточного звена.
    Желаю удачи, Олегыч.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На мото бур надо как-то шину прикрепить. Правда без масла ей жестковато.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уточните, какой шаг цепи применён на Вашей пиле ,325 или 3/8 и какого типа звёздочка стоит на пиле - припаянная к чашке сцепления или свободно насаженная. Тогда сообразим. Только длинные шины довольно дорогие.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А не думали про мотокосу с фрезой для скашивания крупной поросли?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да или кусторез с насадкой.
  6. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Пробовал один раз под водой бензопилой спилить пенек, благо что под водой, а так наверно искрами бы забросало, итог: цепь посадил в ноль, а на пеньке даже сантиметра на пропилил. Вот такой печальный опыт.
    p.s. кстати шины бывают до полутора метров
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мне кажется это самый рабочий вариант решения задачи.
    штанга как раз на 1,5 м даст спилить.
    вот только работать нужно с лодки , иначе без ног можно остаться.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Эти варианты отметаются. Кусторез имею, Штиль ФС 450. Дури как надо. На суше насадкой для молодых деревцов до 7 см в диаметре на "вжик". Но как только под водой, то диск работает как пропелер от моторной лодки :) Воду круитит, но сил не хватает на саму работу. Слышно, что работает с большим натягом.
    Я не знаю, что вы там пилили... Может. камень? :)] Где неглубоко , резал я шиной на 40, на "ура".
    Техника безопасности превыше всего!
    Нужен бюджетный вариант. покупать новую вещь - проще тогда высоторез и всего-то проблем.
    Шаг 3/8. А как определить, припаяная или свободно насаженная?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если перемещается на чашке чуть-чуть, то свободная и выглядит в виде кольца. Если выглядит в виде звёздочки и не шевелится относительно чашки, то припаяна.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А диск какой ?
    как у циркулярки с редким мелким зубом или на 8 лопастей.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И диск как циркурярный, и лепестком на 3 лепеска. Эффект одинаковый.
    Я думал, что взять диск и уменьшить диаметр, чтобы уменьшить площадь трения с водой. Но тогда только тонкие пеньки. Хотя большинство по 3-4 см в диаметре.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так, сегодня посмотрел: шаг 3/8, звездочка свободнонасаженная. Что можно придумать?
    Сегодня взял шину на 3/8 на 75 см и цепь. Начали ставить, а цепь длинее, т.к. как эта шина не расчитана для моей модели (видимо, надо больше звездочку). Хотели переклепать цепь, так только поломали. надо новые клепки.
    А что можно сделать самодельно/передельно?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А точно дали ту цепь, что надо? Посмотрите на шине - на штампе есть количество ведущих звеньев цепи и посчитайте количество фактическое на цепи. А ремонтировать цепь надо бы на сервисе - это не дорого.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
