Фундамент для веранды?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zevaka, 09.07.06.
  1. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Здравствуйте, есть дом с монолитным фундаментом глубиной 90-100 см и шириной 50. Хочется рядом соорудить веранду (открытую) только крыша и перила, пол естественно.
    Какой фундамент под это делать, чтоб не разъехалось всё по весне? Такой же монолитный на ту же глубину? А нужно ли, да и дорого. Хочется сделать на столбах с последующем объединением ростверком - типа технологии ТИСЕ. Но пугает то, что столбы обычно делают на 1,5 м, а основной фундамент мельче. Вот и ломаю голову.:mad:
    Может кто подскажет, что-либо путевое. Заранее спасибо!
  2. Sweetlana
    Sweetlana
    препод
    Sweetlana
    препод
  3. kisa
    kisa
    kisa
    У меня таже проблема - пристойка веранды к каменному дому. У дома ленточный фундамент на 1.5 м. Советовалась с соседом (архитектор по профессии) - сказал - фундамент должен быть как у дома! А может все-таки есть другие варианты?
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Если не хотите что-бы веранда была "Пизанской башней" , то послушайте соседа архитектора - заглубляйте на 1,5 метра.:)
  5. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Из собственного опыта.
    Веранда одной стороной опирается на фундамент дома. Другой, по углам, на блоки в 2 ряда по высоте. Нижний блок заглублен. Стоит много лет. Фундамент на месте. Грунт глинистый. При этом была построена цокольная стенка между блоками на подушке, так вот она лет через 5 треснула- пучение в действии). Заменяется сайдингом.
    Если очень боитесь деформаций, утеплите тем же полистеролом но, по-моему, это лишнее.
  6. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Поддерживаю все размышления, приведённые выше. Пожалуй не соглашусь только с "Пизанской башней". Если фундамент выполнен не по аналогии с основным, а просто достаточный, нормальный для веранды, то никакой "башни" не будет. Почему она должна падать? Но все эти грамотные рассуждения основываются на строительной науке, и совершенно не хотят учитывать ни трудозатраты, ни финасовое состояние хозяина.
    Давайте ответим себе: к чему приводит соединение двух сооружений на разных фундаментах. На мой взгляд, только к одному - вертикальной трещине между стенами дома и веранды. При этом, выполнение нового фундамента по вышеприведённым технологиям, не гарантирует отсутствие этой трещины. Пусть она будет меньше, но 99%, что всё равно будет.
    Поэтому хозяину надо определиться, на сколько для него это критично. Я бы сделал так, чтобы стык стен между верандой и домом не был жёстко закреплён. Грубо говоря, потенциальную трещину закрыл бы какой-нибудь панелью, прибитой только с одной стороны (от веранды лучше, но зависит от отделки фасада). И пусть веранда гуляет куда хочет. Через три-четыре года устаканится, тогда уже окончательно запенить эту трещину и всё.
    Городить под веранду фундамент равносильный фундаменту под дом, на мой взгляд, полный абсурд. А если бы надо было деревянный туалет к дому пристроить? Тоже самое бы насоветовали?
    Так что простите, господа архитекторы-строители, но спуститесь с небес на нашу реальную землю. У вас (простите за обобщение) под домами монолитные в одно время залитые фундаменты и то лопаются и дома ломают, не смотря на всю вашу теорию...
  7. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    И потом, почему 1,5 м? Если уж заглублять, то на 20см ниже глубины промерзания. В зависимости от места и грунта это примерно 1.7 - 2м в европейской части. Для легкой конструкции это похоже на абсурд. Здесь где-то такие моменты уже обсуждались. Конечно для нашего человека ничего невозможного нет но, наверное, не стоит.
  8. kisa
    kisa
    kisa
    Спасибо за отклики! Получается, веранду можно строить на своем фундаменте, пропорциональном легкости строения, не связывать фундамент и стены пару лет до окончательной усадки, а потом все-таки привязать их друг к другу с помощью арматуры, а на время усадки стык между строениями закрыть чем-нибудь так? А запенит-то стык можно сразу после строительства? Появится трещина- ну и ладно, зато теплее будет?
  9. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    На сколько я понял из высказываний специалистов, то нельзя. Но свои пристрои делал именно так как Вы пишете, в том числе и про пену...
  10. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Поддерживаю Павла.
    Городить полутрометровый фундамент для веранды - преступление против семейного бюджета.
    Я наверное Вам уже, как впрочем и себе, надоел с этими бетонными блоками []% ,
    Но оно, поверьте, есть. Один домик (2 этажа), построенный на базе строительного вагончика с теплой частью (собственно этот вагон), стоит уже лет 16 и никаких - "пизанских" башен. Можно конечно говорить, о том, что грунт - легкий-тяжелый и т.д. или там уклон-неуклон-яма- неяма.
    Если Вы выставите свои блоки на песчанную подушку, даже не заглубляя их, у Вас получится прекрасная летняя вернада. У моей матери сделан был дощатый настил на основе этих блоков. То есть это дощатая веранда, на которой можно сидеть, пить чай, загорать. К сожалению, делал этот помост не я, он простоял в этом виде больше 10 лет, но из-за технической безграмотности проектировщика этого помоста, а также пренебрежения защитным хим составом досок, несколько из них прогнили, как результат - перелом ноги моей матушки в прошлом году.
    Не знаю, смогу ли я исправить недостатки конструкции уже в этом году, но суть перестройки в следующем... Блоки я оставляю как есть. Они поднимаються над уровнем почвы на 25-30 см. Снимаю гнилой настил, засыпаю на 20 см - керамзит, кладу лаги на блоки на руберойд, предварительно обработав их антигнилью и высушив , + доппокраска,
    и наконец, сам настил из доски, прокрашенной со всех сторон.
    Мой папаша, был сторонником сурика, но я не разделяю его взглядов, считаю, что с покрасками можно эксперементировать:|: , дома у себя, например, я покрасил батареи и косяки разными красками..
    То есть в мире в котором мы живем, так много разнообразия и изобилия, что всегда есть место творчеству.
    Кстати, вот этот помост, который в честь моего батюшки- величаво неречен - подиумом:|: , еще в планах накрыть навесом от солнца, ткань еще он закупил, но рано или поздно все равно руки дойдут...
    Сорри за многословие .
    Всем успехов !!
  11. Лена
    Лена
    Лена
    Гость
    Есть неудачный опыт - пристроили веранду к дачному домику, а на фундаменте сэкономили - заглубили на 20-30 см в землю. Уже на следующий год веранда стала "гулять" - даже двери не открывались.
    Пришлось с большими затратами переделывать фундамент - заглубили, и теперь все нормально.
  12. Дмитрий В.
    Дмитрий В.
    Дмитрий В.
    Гость
    Имеем четырехэтажный дом из красного кипича, построенный в 1928 году. С соседями решили пристроить к дому "веранду" размером в глубину 4 метра и в ширину (вдоль фасада) 10 метров. На кирпичных столбах с перекрытием плитами.
    Знакомые строители убеждают меня, что это невозможно, так как новый фундамент начнет гулять и получится "пизанская башня".
    Подскажите, возможно ли что-то сделать?
    Бюджет почти не ограничен.
  13. Алтай
    Алтай
    Алтай
    Гость
    Позвольте и мне высказать мнение по этому поводу.
    Я полностью согласен с Леной, т.к. у меня возникала такая ситуация.
    Просто невозможно было открыть и закрыть двери. Один из углов веранды подняло в пределах 20 см. Пришлось заглубляться. Сделал глубину около 1.5 м и монолитный фундамент. Теперь стоит четвертую зиму, и проблем не возникает.
    Правда вместо веранды построил пристройку из бруса.
  14. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Тоже собрался делать веранду.
    Дом 6 м, кирпич, фундамент ленточный углублен примерно на 20-25 см под землей и 25 см над землей. Про армирование не знаю (строил не я), бетон вроде хороший, т.к. 25 лет простоял открытым, без гидроизоляции и почти в идеальном состоянии.
    Но этой весной появились трещины (хотя мама утверждает, что они были наследующий год после строительства дома). Поэтому принял решение об усилении основного фундамента. Откопали с двух сторон до низа подошвы, углубились см 10 под ленту и залили бетоном в том числе на двух углах.
    Теперь следующем шагом хочу сделать веранду. С одной стороны дома, где вход - на протяжении всего дома (6м). Сейчас делаю ленточный фундамент 50 см: 10 см щебень, 30 см бетон и 10 см над уровнем земли с армированием сеткой кладочной 50х50 уложеной в виде квадратика.
    По углам и через 2м вывел шпильки пока не уверен, что нужны, но навсякий случай, чтобы была возможность крепить брус.
    Пока не решил окончательно какая будет веранда: либо открытая на брусьях, либо кирпич. Хотехось бы на этой веранде оставлять обувь и верхнюю одежду.
    С другой стороны собираюсь сделать веранду для автомобиля на столбиках.
    Опишу все позже.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Думаю веранде можно сделать на столбах ТИСЭ. Заглубить их на глубину промерзания. Такие столбы стоят уверенно и не гуляют (У меня и у соседа зиму простояли). Получается дешево и эффективно, правда очень трудозатратно :)
