Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. wadon
    wadon
    wadon
    Добрый день.
    Выбираю тип фундамента для постройки тома из газобетона 9.5х9.5 ,1 этаж с мансардой.
    Выехал на место и осмотрел участок,копнул ямку,плодородный слой 20-25 см,дальше плотный песок (лопату приходится вбивать) УГВ примерно ещё на 30-40 см,вокруг участка большие мелиоративные канавы.
    Т.к. бюджет резко ограничен хочу заливать МЗЛФ с хорошим армированием,в принципе на таких фундаментах дома стоят из газобетона не по далёку.Но вот почитав не много Ваш форум задумался может опасно?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Опасно строить по советам. Тип фундамента должен подбирать специалист после изучения Вашего проекта дома и условий строительства. Если в общем, то мзлф - один из самых надежных и экономичных фундаментов. Но только если всё правильно сделано! Впрочем, это относится ко всем типам фундаментов.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Прислушайтесь, это верно.
    армирование обязательно, но основную жесткость даст армпояс поверху этажа.
  4. wadon
    wadon
    wadon
    Спасибо,пойду в тему ленточного искать свод правил по его устройству,может кто нить в двух словах подскажет?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здесь то что вам надо . https://www.forumhouse.ru/threads/82456/
  6. wadon
    wadon
    wadon
    Спасибо,это действительно,то что надо.
    Если будут вопросы не обессудте если задам:)]
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Надеюсь автор темы меня простит. Не хотел создавать еще одну тему с подобным названием. Собственно, у меня такая же проблема: выбор фундамента. Фундамент нужен под каркасник 6х6м. Участок в тверской области. На 2 штыка лопаты плодородный слой, дальше плотный песок. В одну сторону от участка 300м небольшая речушка, в другую 100м искусственный прудик. Один человек сказал мне что при таких условиях у меня на участке поверхностные грунтовые воды и в этой ситуации свайный фундамент ставить нельзя, только армированную ленту. Хотел уточнить у знающих людей можно ли этому верить или это тупо развод на более дорогостоящую ленту? И можно ли поставить дом на блоки ( как делают большинство фирм- застройщиков), а в последствии сделать самостоятельно блочную ленту?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не совсем так . Можно и сваи , но при технологии ТИСЭ могут возникнуть проблемы с заливанием бетона в воду . ( Кстати , поменьше предположений по УГВ , больше проверенной инфы ) . А вот винтовые сваи вполне уместны без оговорок .
    Что значит на блоки ? Просто как баньку на камешки ? Можно , если вы в этом доме жить не собираетесь . ( шутка )
  10. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    На блоки- это значит что дом ставится на небольшие столбики, сделанные из 2-4 бетонных блоков 20*20*40. Понимаю, что такая конструкция будет гулять "мама- негорюй!" , потому и спрашиваю: можно ли на них ставить с тем условием, что в последствии по периметру дома сам сделаю кирпичную или блочную ленту и столбики эти заменю? Или не стоит заморачиваться и ставить спокойно на винтовые сваи?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да , на винтовые . Я их недолюбливаю но в вашем случае это нормальный вариант .
  12. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    а чем обусловлена нелюбовь к ним, насколько они надежны и долговечны?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто я в меру старомоден . :) Но если надо то я не иду против новых веяний . Сваи эти весьма долговечны и вполне надежны . Для каркасника самое то . :super:
  14. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    я так понял Вы хорошо просвещены по данному вопросу. Не подскажите, где можно почитать про условия их установки? Хотелось бы точно понять для себя что на моем участке их спокойно можно ставить. Все-таки разница в половину стоимости между лентой и сваями очень существенна при стройке бюджетного каркасника
  15. wadon
    wadon
    wadon
    Соглашусь с громозекой,у нас на нашем сыром грунтекак раз все щитовики на этихсваях и стоят,лет на 50 их точно должно хватать,главное чтоб основа,брус на котором дом стоит не сгнил
