Выбор фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vovos, 03.11.10.
  1. vovos
    vovos
    vovos
    Гость
    Добрый день, вкратце опишу ситуацию:
    На участке высокий уровень грунтовых вод.
    Когда мы копали колодец, вода начала прибывать начиная с 1.5 м.
    Информация о грунте: примерно 1м чернозема, дальше песок с небольшой прослойкой глины.
    Максимальная глубина промерзания для моего региона до 1м
    Соседи говорят, что когда они рыли колодец, наткнулись на плавун.
    Прошу подсказать:
    1) стоит ли начинать строительство на таком участке?
    2) если да то какой вид фундамента подойдет?
  2. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Прежде всего сделайте геологию, если есть вероятность наличия плывуна, потом на основании геологии обратитесь к конструктора. Выйдет это примерно 500-700$ (геология) и ~300-400$(расчет и конструирование), но поверьте будет намного дешевле, чем потом ремонтировать фундамент!
    Если уж так хочется сэкономить, прошурфитесь на 3-4метра вглубь и привезите на участок местного геолога, она даст предварительные (а возможно и окончательные) данные о грунтах, может не так все страшно :)
  3. шериф
    шериф
    шериф
    А песок в Ваших краях прикупить можно?
  4. vovos
    vovos
    vovos
    Гость
    Узнавал в соседей, у них плывун на глубине 5-6м.
    Может ли он на такой глубине как то повредить будущему дому?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Не хорошо не отвечать на поставленые вопросы, тем более песок Вам понадобиться.Значит так, снимаете плодородный слой на один метр и 40 см., дальше Вам не надо лесть. В Винице тепло, да ещё и 1м промерзания зимой, затем 20 см засыпаете песком с хорошей трамбовкой, ну а далее по программе, армированный каркас, опалубка и бетон марки 300. Над землёй высоту сами решите какую сделать, в Вашей стороне снега , помоему не очень много зимой бывает. А плавую он далеко, если конечно закопаетесь на 5-6 метров, вот тогда у Вас и начнуться проблеммы.
    Желаю удачи.
    С Уважением Шериф Билли.
  6. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    какой тип здания у Вас - тяжелое или легкое?
    Просто если тяжелое - правильно было бы проверить несущую способность подстилающего грунта (плывуна), но тут в любом случае к конструктору.
  7. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Что строить то собираемся? Назовите размеры, из чего строите и этажность.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    1) Если нет альтернативы и очень хочется, то да! 2) "Плавающий фундамент"= плита или решеточная плита.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    vovos,
    если дом планируете каменный, то послушайтесь мудрого совета:
    А конструктор, возможно, Вам еще и немало денег сэкономит, рассчитав фундамент необходимый и достаточный, по данным геологии, а не с огромным запасом - по советам соседей или Ваших будущих строителей. Им-то что - чем больше бетона в землю залить, тем больше денег получат.
  10. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Здравствуйте! Объясните наконец что из себя представляет решетчатая плита, очень интересно - правда
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если грубо, то это как бы МЗЛФ с несколькими перемычками. К сожалению не умею рисовать :|: больше мастерком!
  12. seregich
    seregich
    seregich
    спасибо за пояснение. но хотелось бы побольше узнать про этот тип фундамента, может ткнёте носом:mad: где почитать можно подробнее.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Электронного формата книги нет, но поищите обычную В.М. Масютин Современный усадебный дом. Там в доступных терминах от "А" до "Я" по индивидуальному строительству. Желаю удачи!
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Универсальный фундамент для ЛЮБЫХ условий - это ж/б плита 25 см (20-30см) толщиной с армированием 12мм-ой арматурой с шагом 200х200мм в два ряда! Бетон ТОЛЬКО товарный марки М300 или М350. Удачи!
  15. seregich
    seregich
    seregich
    хм... вот условие : грунт 70 см земля , далее до 150 см суглинок, глубже супесь , угв сейчас 3 метра, весной 100-140 см . дом 10Х10 метров газобетон , перекрытия жби, этаж и мансарда. как считаете плита в 30 см пойдёт? что то как то сомневаюсь в такой плите. меня вот заинтересовала решётчатая плита, потому как мне кажется она гораздо жёстче чем обычная "блином" которая, будет. как считаете спецы.
