Фундамент для каркасного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Артур888, 16.08.10.
  1. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    Здравствуйте
    Собираюсь возводить каркасный дом, с проектом пока не определился. в Размерах дом планируется примерно 11 на 10 метров.
    Второй этаж мансарда. Обшивать буду кирпичём.
    В течении 1-2 недели планируем начать фундаментные работы. Планирую делать ленточный фундамент.
    Бетон будет привозной мексерами. Думаю перемешивать бутовыми камнями.
    В связи с этим есть несколько вопросов к опытным пользователям, которые немало знают про фундаменты для каркасных домов.
    Мои вопросы:
    1) на какую глубину стоит капать в землю ?
    2) Сколько см поднимать над землей ?
    3) Сколько см делать подушку - оптимально ?
    4) Как лучше армировать? Можете скинуть ссылки на фотки, если есть.
    5) Песчаная подушка или ОПГС лучше?
    6) Какие есть особенности и тонкости при возведении фундамента для каркасного дома ?
    Данные о земле:
    Точно не знаю какой тип почвы. Отец посторил дом кирпичный на соседнем участке, он говорит что после 80 - 90 см начинается глина. Свой фундамент он заглубил на 1 метр, 15 см песчаная подушка. Остальное бетонировал перемешивая бутовыми камнями, над землей 40см, ширина 50см. Дом одноэтажный, высота без фундамента 3 метра, если не выше. Габариты 11 метров на 12, толщина стен около 40-45 см, вообщем дом нелегкий.
    Другой сосед капал яму как то до 2 метров, говорит появляется влажная почва на уровне 2 метров.
    Достаточны ли эти данные, чтобы можно было определиться с фундаментом ?
    Есть идея, вырыть яму где на 1 метр на участке шириной примерно 50см на 60 см и сфоткать, чтобы было видно наглядно, возможно это поможет вам лучше понять тип почвы ?
    Свой будущий дом видится мне легче(по весу) намного, чем дом отца. Соот-но и фундамент можно делать легче, но насколько?
    Я правильно выбрал тему ? Или актуальнее было разместить её в теме Каркасные дома ?
  2. Артур888
    Артур888
    Артур888
    Гость
    Прошу модераторов закрыть тему в этом разделе. Смотрю тут немного спецов по фундаментам для каркасников.. Открою заново тему в разделе "Каркасные дома"
  3. YroslavM
    YroslavM
    YroslavM
    Нет никакой разницы, что кирпич, что каркас или брус. Определяете тип грунта, считаете нагрузку на погонный метр фундамента, подбираете сечение фундамента и арматуры. Моё мнение - лучше делать утепленную плиту т.к. мало того, что с ленточным мороки много из-за опалубки так ещё потом сверху перекрытие делать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есл Вы имеете ввиду УШП...:|: Утепленную *Шведскую* плиту... то, полностью с Вами согласен!:)]:)]:)]
    http://www.forumhouse.ru/threads/69365/
    Она и придумана, как раз для каркасников!
  5. YroslavM
    YroslavM
    YroslavM
    Да, но к сожалению такой фундамент требует очень квалифицированного подхода поэтому я думаю, что лучше перестраховываться и толщину плиты брать больше и сечение арматуры больше.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Точно...! тогда 50 см -*плита! и НИКАКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ!
    На теме УШП...женщины ее делают!:)]:)]:)] Например: Инессамурманск! А мужикам -стыдно должно быть!!:mad:
  7. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Любой фундамент требует квалифицированного подхода. Для себя плиту выбрал. У меня знакомый в Берлине плиту делал - у них эта технология не считается экзотикой. Увеличив толщину плиты и сечение арматуры, Вы искусственно увеличиваете вес плиты. Оно Вам надо?
    Добавлю, что Вы экономите на балках пола первого этажа - пол сразу на плиту кладем. Освободившееся 150 мм Вы можете бесплатно добавить к мансарде - вотрой этаж просторнее будет.
  8. YroslavM
    YroslavM
    YroslavM
    Я имею ввиду обычную плиту. В Москве я не нашел деталей для шведской плиты. Хотя может плохо искал. А делать из того, что есть сомнения берут.
  9. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Песок и арматура в Москве точно есть:)
    ЭППС выбрал от Кнауф. У них на сайте есть прайсы для Москвы и Питера, вот для примера: http://knauf-penoplast.ru/index.php...28450e55458c=26812821cd65827a57a4fdee818455a2. Там все просто. Позвонил на завод, дали телефон ближайшего дилера. Думаю, у других производителей, ситуация схожая.
    Остается геотекстиль и дренажная труба - для Москвы не проблема.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Типа на понт взял...
    Но народ правда возбудился -прокатило.
    А почитать совсем видно леностно.
