Какой фундамент сделать под забор?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем -Max-, 06.05.10.
  1. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Есть участок земли, ширина 26м, глубина 40м.
    Нужно сделать забор.
    Фасадная часть (26 метров) нужна с кирпичными столбами 400х400мм высотой около 1.8-2.0 метра и шагом около 4 метров, остальные три части видятся как трубы и сетка-рабица, т.к. соседние участки родственников и отгораживаться особо не надо.
    Дальше самое сложное - земля.
    Земля практически всегда влажная, местность почти болотистая. По весне если что-то пытаться выкопать, яма сразу наполняется водой. Попытки выкопать колодец привели к тому, что сейчас по весне в нем воды строго по уровню земли, и высыхает она ближе к концу лета. В прошлом году откачивали насосом когда было сухо, иногда это возможно, но редко когда бывает так сухо.
    Сам состав земли - верх около 30-40 см зернозема, далее глина.
    Теперь вопрос:
    Какой фундамент лучше делать для данного забора при моих непростых геологических условиях?
    Я думаю что либо песчаную подсыпку где-то на полметра, а на нее опалубку и замонолитить где-то 400х400мм сам фундамент, который заглубить на 100мм в землю.
    Либо на 1.5-2 метра бурить ямы под столбы, туда мет. трубы 140х140 с шагом 4 метра, а вокруг них уже обкладывать кирпичные столбы.
    Либо это все не правильно и нужен вообще приниципиально другой фундамент или более легкий забор?
    Помогите пожалуйста, а то уверенности нет и дело не движется уже второй год.
    Или может быть кто-то занет людей, которые занимаются такими работами и может сделать такой забор. И сколько он будет стоить, если уже кто-то делал? Вобщем любая информация по этом у вопросу очень нужна. Буду всем благодарен за ответы.
    Зараннее спасибо
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ж.б. столбы ( ниже глубины промерзания ) связанные ростверком ( под фасадную часть забора ), остальное= металлические столбы.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Что значит "связанные ростверком"? Ростверк это обычная лента или есть отличия?
  4. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Лента но над землёй, на столбах.
  5. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    А остальные металлические столбы как делать? бетонировать на уровне промерзания??
  6. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    А какого размера ж/б столбы должны быть? Тоже где-то 400х400 как и кирпичные которые будут над землей или другие?
    И ростверк как должен выглядеть - прямо на землю заливать как отмостку или частично заглублять? Какой высоты? Можете что-то посоветовать?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите в сторону ТИСЭ- это свайно-ростверковый фундамент.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В принципе, Вам хватит столбы 25*25см, 30*30см связанные ростверком на высоте 10= 15см над землей. Столбы желательно с подошвой ниже УПГ, мет. каркас столбов высотой предпологаемой высоты столба ( с расчетом кирпичной части ), подземная часть= заливаете подошву, одеваете гильзу на каркас, в гильзу= бетон, между гильзой и стенкой= ПГС, надземная часть= ростверк, колодцевая кладка ( из кирпича) с последующей заливкой бетона.
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А если нужно сделать ворота и заезд на участок, то такая конструкция уже не подойдет? Ростверк же должен быть над землей, или все же можно вынуть грунт заменить его на песок и балку, связывающую столбы под землей залить?
