Из чего и как построить недорогой забор
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Чула, 03.11.09.
  1. Чула
    Чула
    Чула
    Гость
    Хотим построить на даче не дорогой забор, подскажите варианты, соседи достали.
  2. litka
    litka
    18 км от МКАД
    litka
    18 км от МКАД
    Сплошной?
    Или чтобы соседи не ходили? Во втором случае рабица.
  3. VladimirRus
    VladimirRus
    VladimirRus
    Гость
    Покупаем на рынке стальные столбы, профильную трубу 40х25 и профнастил стандартной длиной 2 м - МП20, С21, С8. С8 профнастил самый бюджетный т.к. самый широкий и его меньше понадобится для ограждения чем профнастила других видов профилей. Далее вкапываем столбы, бетонируем, привариваем или прибалчиваем лаги из профильной трубы, привинчиваем кровельными саморезами или приклепываем к лагам профнастил (вертикально)- и забор готов.
    Количество материала расчитать очень просто: длина забора делим на 3м = количество труб. Длина забора Х 2 = количество профильной трубы для лаг в метрах. Длина забора делим на 1.15м (рабочая ширина профнастила С8) = количество необходимых листов профнастила.
  4. avirin
    avirin
    avirin
    Глухой или нет, высота?
    Человек хотел не дорогой забор, а тут цена будет приличная.
    Дешевле будет вкопать столбики (принесенные из ближайшего леса:) или купить), на прожилины доску 100х40, а дальше или штакетник или к примеру андулин можно прикрутить.
  5. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Забор на фотографии у фирмы обошелся нам 1300р/м с доставкой и установкой, не знаю дорого это или дешево:(
    Правда без покраски сенежем и оцинковки (делали сами)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зато к 44 профлисту лаги не нужны, если класть горизонтально
  7. domovoirzn
    domovoirzn
    domovoirzn
    Рязань
    Почитайте у меня в дневнике.Самый дешевый и доступный вариант
  8. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Поставили пока только 67м, всего забор будет 250м.
    Трубы обсадные б/у (в Москве) 190р/м. Прошлым летом было даже дешевле.
    Труба профильная-45р/м.
    Профнастил некондиция (есть небольшие царапины, прокрас неравномерный или что-то в таком же духе-рублей 90/квм.
    Щебень, цемент-мелочи. Работа своя. Часть забора хочу сделать рабицу-вид красивый и нет соседей.
    Вроде, недорого.
  9. Леха1984
    Леха1984
    Леха1984
    71региона
    Шифер бу и побелите его правда со временем он не очень красивый будет
    А вообще видел плетеный забор неплохо смотрится если аккуратно сделан
  10. Felix
    Felix
    Felix
    Гость
    Добрый день.
    Все наверное знают про поддоны, Так вот есть поддоны евро стандарта, а есть обычные одноразовые. В одноразовых используется доска толщиной 10-15мм и длинной они бывают от метра до полутора.
    Обычно эти поддоны компании выкидывают, ломают, одним словом уничтожают, оставляя себе парочку.
    Так вот такую доску с поддона думаю свободно можно использовать для забора. Купить такой поддон можно за копейки, так как все равно он им не нужен. А вот в хозяйстве такая дощечка пригодится думаю.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    И правильно делают. Ибо собираются такие на ершеных гвоздях...разобрать невозможно, поломается все вдребезги и пополам. Повезет, если из березы - можно использовать в печке :)
    Самый толковый совет - столбы, чем толще, тем лучше, профильная труба 40*25 на прогоны и некондиция профильной оцинковки. Покрасить железные детали в два слоя. Простоит долго. Внукам останется.
    Саморезы фтопку, сгниют же через пять лет.
    Покупается заклепочник (300-600 руб) в зависимости от модели и клепки (100 руб).
    Дрель, надеюсь есть? К ней пару сверел (по диаметру заклепки) и вперед! :)
    Столбы бетонировать необязательно, а если глина, то вообще глупо.
    Садовым буром сверлятся отверстия на полметра, ставится столб и уплотняется щебнем.
  12. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    От поддонов отговариваю. Разобрал я около 120 шт. поддонов разных моделей и констатирую вывод - нафик надо. Доски ломаются, сырые, местами гнилые, низкого сорта, разной длины и толщины. Труда на их разборку уходит НЕМЕРЯНО! Если решили деревянный забор - уж лучше купите пиломатериал, но поддоны не надо - не советую, не связывайтесь.
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    про поддоны.
    С ними стоит связываться, только если есть очень много свободного времени и лишние крепкие мужские руки. Знаю, о чем пишу. Себе опалубку для фундамента делал из поддонов. Начнем с того, что поддоны все разные. Доски у них тоже разные по длине, толщине и ширине. Сколочены поддоны обычно на совесть и кручеными гвоздями по несколько штук в соединение. При разборе поддона приходится работать кувалдой и мощным гвоздодером, при этом большая часть досок трескается. Один раз себе такой подарок уже сделал, на всю жизнь хватило. Суставы на руках после разборки поддонов больше полугода болели.
  14. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Мне кажется, что лучше один раз потратиться, но это будет надолго, ведь не зря говориться, что скупой платит дваджы.
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Не так :)
    Скупой платит трижды: 1. на фуфло, 2 убрать фуфло, 3 построить качественно.
