РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Буду краток. Спецы из магазина посоветовали две схемы звукоизоляции от ударного шума на перекрытие (дети будут бегать, прыгать): 1. два слоя подложки из пробки по 3 мм + линолеум 2. шуманет 100 + 2гвл (суперпол кнауф) + линолеум. Нужна минимальная толщина (!). Поднимать на 50 ...100 мм нет возможности. Выбрал 2 вариант т. к. на форуме нашел инфу, что этот вариант хотя бы работает (хоть и всего на 16...18 дБ) в отличии от пробки под линолеум. Вопросы: - правильно ли выбрал схему? - можно ли прыгать по суперполу в 2 гвл? или нужна фанера (не хочется класть т. к. еще отнимет 1 см высоты)? - может на суперпол положить еще пробковую подкладку? - может появилась другая схема (с минимальной толщиной) для изоляции от ударных шумов? Заранее благодарен!
До нужного вам ответа - Честно говоря -не видел на форуме производителя Шуманет100 такой схемы. По Акуфлекс или Вибростек два ГВЛ ...- - там есть упоминания от акустиков В Альбоме Гипрок - по Вибростек ... Впрочем - возможно и такое допустимо - все-же ,похожие стеклохолсты .. подождите ответа профи или спросите по многоканальному телефону в офисе на Новокузнецкой у производителей Шуманет (акустиков) По схеме -но не по ее пригодимости для значимого снижения сильных ударных #335 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-23#post-22055919 А) Специфика уменьшения топота Вы и сами знаете-, что интегральные данные снижения dLmw - без разбиений по частотам - - (данные с цифрами -в всех трех Альбомах FAQ и новосибирской методичке - #10 - с дБ И -например, в куче постов -#2251 и т. п.) Б) Специфика легких полов по тонким холстам - что вы привели конструктив, типа 2) (и от акустиков инфа- цитаты -) - #1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056743 #2962 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-198#post-19384338 , #1317 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-88#post-15750270. (#44 на https://www.forumhouse.ru/threads/265657/page-3#post-15888768 #16 на https://www.forumhouse.ru/threads/436916/page-2#post-21275521 ...) В) Специфика конструкций дополнительной ЗИ пола - именно в части снижения ТОПОТА-бега - Механизм и ограничения - #177 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-12#post-19391528 #724 и т. п Г) Разумеется -и FAQ Д) Понимание ценности отношений с соседями и минимальных требований закона - примерное понимание цифр дБ снижения ударного -из Альбомов - , примерное .. - #1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056743 Пример -именно в части снижения топота и соотношения цифр - разумеется -без учета специфики излучений именно стенами соседей снизу и специфики именно вашего перекрытия -, но дающий понимание разницы между 28 и 39 дБ - например, два отчета - #1659 и #1666 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-112#post-20718083 (28 дб) и #14 на https://www.forumhouse.ru/threads/383693/#post-17961627 9 34-39 дБ) (разумеется -ваш вариант 2) в любом случае лучше, чем ничего ..Лучше ..Вне зависимости от требований закона к перкрытиям по Lnw и специцике образования при топоте-беге-прыжках интенсивных НЧ-частот нередко) ... Роль, условно, массы в увеличении показателей вообще и показателей именно НЧ-составляющих - отчеты по тонким 30-40 мм стяжкам из полимерцементных смесей по тонким(!) холстам - - https://www.forumhouse.ru/threads/234760/ и #32 https://www.forumhouse.ru/threads/372787/ #224 на https://www.forumhouse.ru/threads/147614/page-15#post-12259952 - испытания тонких(!) стяжек по Шуманет) #1581 #1331 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-89#post-15755808) .. #3001 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-201#post-14923902 #8 #2188 и т. п
То есть миллионы квадратных метров Кнауф-Суперпол, уложенные сотнями тысяч потребителей по всему миру годами - это все вранье и провокация?)
Спасибо vasilii2! Пробежав по всему понял, что лучше под гвл - минвата 30 мм. Но по мимо не допустимой толщины есть ещё фактр - аллерия ребенка. Минвата - сильный аллерген. Т. е. Мне лучше положить два слоя шумастоп 100 и сверху 2гвл.+ желательно фанеру (хотя нет - это к 30мм вате относиться)...
