Как увязать звукоизоляцию пола и клеевую пробку?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем staswiz, 25.11.13.
  1. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Нужно увязать звукоизоляцию пола и клеевую пробку.
    Дано:
    1. Клеевая пробка, которая клеится на наливной пол (жена хочет именно клеевую пробку, на другое не согласна. Не хочет ламинат, замковую пробку, паркет, паркетная доска, линолеум и т. д.)
    2. Есть старая ц/п стяжка, которую не хочется снимать, потому что новая ц/п стяжка будет сохнуть месяц, что недопустимо долго (живём на съёмной квартире). Перепад уровня не более 2 см
    3. Есть проблемные соседи снизу и есть двое наших шумных маленьких детей, которых нужно отделить от соседей достойной звукоизоляцией от ударного шума
    Требуется увязать эти факторы и предложить решение.
    Пока видится такое решение:
    Существующую стяжку не трогаем. Новую стяжку делаем из быстротвердеющего пола "Старатели" с толщиной слоя 2-4 см. Это не наливной пол в общем случае, хотя на упаковке написано "наливной". Всё-таки его надо разравнивать почти как бетонную стяжку, но он схватывается за 4 часа (уже можно ходить), через 3 дня приобретает хорошую прочность, а через 7 дней полностью высыхает.
    Сверху на него будет нанесён действительно наливной пол Ветонит-3000 тонким слоем 1-2 мм.
    А уже сверху будет наклеена клеевая пробка.
    Таким образом, пол планируется такой (снизу вверх):
    1. Плита перекрытия и уже существующая старая бетонная стяжка
    2. Шумоизоляция Тексаунд (толстая мембрана 4 мм)
    3. Гидроизоляция (вспенённый полиэтилен, 1 мм)
    4. Стяжка из быстротвердеющего пола "Старатели" 20-40 мм.
    5. Наливной пол (саморастекайка) Ветонит-3000 толщина 1-2 мм.
    6. Клеевая пробка 6 мм
    7. Лак
    Всё правильно? Технология не нарушена? Что ещё посоветуете?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, такой конструкцией Вы не решите проблему изоляции как воздушного, так и ударного шума. Почему?
    1. Для звукоизоляции воздушного шума (как я понял, шум от соседей снизу Вас волнует) необходимо в конструкции пола применять упругий слой не меньше 40 мм. Упругий слой должен работать аналогично пружине. Общая толщина ЗИ конструкции должна быть не меньше 80-90 мм.
    Мембраны не работают как пружины, они вязко-эластичные. Общая толщина конструкции мала, общая масса тоже незначительна.
    2. Для изоляции ударного шума тоже необходим упругий слой, он может быть 4 мм. Главная характеристика упругого слоя - динамический модуль упругости. Физические параметры мембран не подходят для применения в качестве упругого слоя.
    Важно: посмотрите внимательно в схемы, которые предлагают продавцы Тексаунд (и им подобных мембран).
    В конструкции пола они всегда ставят какой-либо упругий слой. Как раз для того, чтобы система работала.
    Но дело в том, что мембраны в этих конструкциях лишние. Это как у собаки пятая нога.
    Как упругий слой они не работают по причине отсутствия необходимой упругости.
    Как дополнительная масса? Но 7 кг/м2 по сравнению с массой стяжки 120 кг/м2 ничтожное увеличение.
    Единственное неоспоримое качество мембран - применение в качестве демпфирующего материала при наклеивании на легкие тонкие материалы (воздуховоды, пластиковые канализационные трубы и т. д.)
    В итоге: необходимо укладывать упругий слой (Шуманет-100С, Акуфлекс, Техноэласт, Пенотерм и куча всего другого), далее стяжка в 3-4 см и пробка.
    Но такая тонкая стяжка по упругому слою обязательно треснет, а учитывая, что на стяжку клеится пробка...
    Мой товарищ говорит так: клеевую пробку можно клеить только на фанеру. В этом случае, она монтируется быстро, смотрится ровно и держится крепко.
    Мы проводили эксперимент: на Шуманет-100С заливали стяжку 30 мм из Ветонит-3000. Дорого. Но эффективно.
    Конечно, ЗИ показатели не очень высокие, т. к. стяжка легкая (недостаточная масса). Но как компромисное решение - вполне.
  3. staswiz
    staswiz
    staswiz
    1. Нас не волнует воздушный шум от соседей снизу. Нас волнует изоляция соседей снизу от нашего ударного шума.
    2. Т. е. под стяжку Вы рекомендуете упругий материал типа Шуманет-100С и т. д.
    А если стоит задача звукоизоляции стены от воздушного шума, то использование мембраны Тексаунд будет оправдано?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, я ж вроде все подробно расписал, для чего нужны мембраны и где в них нет смысла.
  5. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Скажите, какая должна быть стяжка, чтобы она не треснула, если она будет лежать на Шумастоп 100С?
    Например, треснет ли быстротвердеющий пол "Старатели" с армирующей сеткой толщиной 2-4 см?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, армировочный слой сетки должен быть расположен так, чтобы от нижней кромки было не менее 20 мм стяжки, но армировка была не выше середины стяжки. Поэтому такую тонкую стяжку (20-30 мм) не армируют, а выполняют из пластифицированных смесей.
    Я не специалист в смесях и наливных полах, это вопросы не ко мне.
  7. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Расскажите подробнее про эксперимент, когда Вы на Шуманет-100С заливали стяжку 30 мм из Ветонит-3000. Сколько получилось по деньгам и какая была эффективность? Замеряли звук?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что рассказывать?
    Сколько это стоило не знаю. Думаю, что не сложно посчитать.
    По эффективности. От прыгающих детей слабо поможет. Для того, чтобы уберечь соседей от бытового "топания" и передвигания стульев на кухне - вполне.
  9. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Тогда пол будем делать по такой схеме:
    2. Упругая шумоизоляция Шуманет-100С с битумным слоем под стяжку - 4 мм. Укладывается с нахлёстом на стены.
    3. Армированная стяжка из быстротвердеющего пола "Старатели" 25-40 мм, не касается стен.
    4. Наливной пол (саморастекайка) Ветонит-3000 толщина 2-3 мм.
    5. Клеевая пробка 6 мм
    6. Лак
    Спасибо за консультацию.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, Вы посмотрите у "Старателя" есть ли пластификаторы, которые делают стяжку более пластичной. Потому, что стяжки по упругому слою ведут себя совсем иначе, чем просто в контакте с основой.
    Мы и использовали Ветонит-3000 по этой причине.
  11. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Он уже содержит все нужные пластификаторы и его можно класть на слабые основания, только толщина должна быть не менее 3 см. Вот фраза из инструкции:
    "При устройстве стяжек на разделительном слое, а также на слабых основаниях толщина заливки смеси не должна быть менее 30 мм."
    http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi_pol_bistrodeistvuyushiy/
  12. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Постелили шумоизоляцию Звукоизол битумным слоем вверх, вывели на стены на 7 см.
    Сделали стяжку из быстротвердеющего пола "Старатели" 30-40 мм с армирующей металлической сеткой, не касается стен.
    Сейчас сохнет, набирает прочность, но уже можно ходить
    Потом будет наливной пол (саморастекайка) Ветонит-3000 толщина 2-3 мм.
    А потом клеевая пробка
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, если получится, сделайте пару тройку фото и выложите сюда на форум, буду крайне признателен:)
  14. staswiz
    staswiz
    staswiz
  15. staswiz
    staswiz
    staswiz
    У нас будет ещё звукоизоляция одной стены и потолка.
    Стена:
    1. Минвата Шуманет БМ 3,5 см
    2. Лента Тексаунд по периметру профиля
    3. Лист гипсокартона 12 мм
    4. Тексаунд 4 мм
    5. Лист гипсокартона 9 мм (с сдвигом между швами относительно первого)
    Потолок
    Виброразвязанные соединения решили не делать. У знакомых аналогичная ситуация и они тоже обошлись без них, результат устраивает. Да и звука сбоку и сверху идёт не так много.
