Звукоизоляция пола. Стяжка на песке
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Hydroliz, 25.11.15.
  1. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Здравствуйте.
    Делаю ремонт в панельной хрущёвке. Планировал делать пол на лагах по силомеру, но после демонтажа старых лаг обнаружилось довольно неровная поверхность плиты перекрытия. С бригадой договорился сделать выравнивающую стяжку, это и было моей ошибкой. Они засыпали пол двумя см песка и сверху залили стяжку 5 см, по периметру сделали прокладки из 25 мм пенополистирола. Теперь на этот бутерброд лаги уже не поставить - высота потолка стала 251 см, к этому добавиться звукоизоляция потолка, паркетная доска с подложкой. Посоветуйте как дальше быть с полами, не сильно увеличивая их высоту.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Демонтировать стяжку
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Присоединяюсь к evgeni_atel ...
    Это с позиции звукоизоляции очень нерентабельное и нерациональная трата высоты помещения..См.2)
    2) По песку в конструкциях Предпоследнее замечание-ответ инженера-акустика в теме - прочитайте
    http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3469&sid=ee214430cad32a21895eeb1b6be4bf01
    ОГРОМНЫЙ динамический модуль упругости песка можете сами увидеть в бесплатно скачиваемых СНИП 1977 "Защита от шума"или СП23-103-2003...
    3) Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие - легкие(!) выравнивающие полистиролбетонные стяжки в виде готовой смеси плотности 250-300 лежат в строяках в мешках (5-см стяжка даст на перекрытие не более 20 кг...
    4) Если ваша цель - не(!) защита вас и нижних от ВОЗДУШНЫХ звуков
    и у вас нет бегающего ребенка - то с целью достижения норматива по снижению ТИПОВЫХ(!) ударных звуков от вас к соседям - постелите 4.5-5.5 мм линолеум на упругой основе, или под ламинат Акуфлекс (или на худой конец -шуманет-100 супер или техноэластакустик под ГВЛ-пол -сдвоенные ГВЛ...) На ГВЛ -листы -уже что хотите...
    По меньшей мере у таких легких полов (основ из двух листов ГВЛ) показатели выше, чем у просто "ламината по ..."
    К сожалению, как вам наверняка известно с форума из-за малой массы и высокой собственной (резонансной) частоты уменьшения воздушных звуков почти не будет...Как и уменьшения ЧАСТИ спектра при беге ребенка или танцах с каблуками...
    Увы...Законы физики...
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вообще фигня для варианта по лагам, надо было локально бетоном делать ровные участки только там где будет опора
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Креатив ! Мне нравиться ... Только тогда придется площадь и расположение выравнивающих "пятен ориентировать и на расположение пятаков Sylomer ...И делать лаги не по ленточному Sylomer, а по точечному более жестких марок -вплоть до 220 или 440...
    Только стабильность "нашлепки " бетона
    -как лучше обеспечить?
    Или думаете это излишне -скрепление с плитой в местах нашлепок выравнивающих локальных?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Отливать их конкретным бетоном, а места отлива хорошо зачистить и загрунтовать.
    Еще вариант делать нашлепки из ремосостава, он как железо потом, хер отковыряешь 2х миллиметровую нашлепку.
    P. S.
    Можно "фундамент" и под ленточку залить, не вижу проблемы, даже крепче с перекрытием держаться будет.
  7. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Спасибо за ответы! Демонтировать уже не вариант, стяжка сделана по всей площади квартиры. И ребёнок бегающий есть, скоро будет второй. На счёт линолеума 5мм я уже думал, постелить его, сверху пробковую подложу и далее паркетная доска или лучше подложку выполнить из Акуфлекса? Я понимаю, что ситуацию до идеала уже не довести, но хоть какой-то пирог собрать.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    К сожалению, от СИЛЬНЫХ НЕТИПОВЫХ ударных звуков (говорю о ЧАСТИ(!) спектра) -как не раз писали акустики, тонкие и легкие конструктивы - не помощники.
    2) К сожалению -часть линолеумов толщиной не менее 4.5 мм на упругой основе НОРМАТИВНО (18-22 дб) снижает толлько ТИПОВЫЕ ударные воздействия ...Сильные ударные, типа, прыжков ребенка -не их...Увы...\
    ..Я не акустик... подождите выхода на неделе из отпуска Сергея - ...
    но мне кажется, что при ОГРАНИЧЕННОСТИ ПО ВЫСОТЕ - НЕальбомный и нетиповой конструктив с двойным элементами пола ГВЛ по термозвукоизолу или Акуфлекс в большей степени снизит часть низкочастотную части спектра от бега ребенка, чем иные доступные вам по высоте..Кроме классики, конечно -ниже:
    ...если есть возможность по нагрузочным способностям плиты делать 5-см стяжку по Акуфлекс Комби или Шуманет-100 Супер- то делайте. На низких НЧ есть у этих конструкций цифры снижения ...(Пусть и не такие высокие, как у стяжки по Шумостоп-С2 или по Акуфлор.
    Позавчера я выкладывал на данном форуме сравнительные примеры именно по снижению приведенного уровня части НЧ-спектру от бега ребенка разных конструктивов стяжек.
    3) Извините - но по поводу "пробковых мифов" на данном форуме информации масса - продавцы в лжи не стесняются на рынке.
    Да и избыточно класть на линолеум этот акустически ЖЕСТКИЙ материал .. -Линолеум - верхний отделочный слой
  9. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Так, значит есть несколько вариантов:
    1. Стяжка, Акуфлекс, ламинат
    2. Стяжка, линолеум, ламинат
    3. Прочитал на мастерсити. ру: "Стяжка, Акуфлекс, 2 слоя ГВЛ с разносом стыков, прикрученных друг к другу 19 мм саморезами, или элементы пола КНАУФ (что примерно то же самое) Тонкая подложка Ламинат".
    Чему отдать предпочтение?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ПО-
    2) ни к чему
    1) - Есть испытания " Ламинат по Акуфлекс " на сайте А. Г. в разделе Сертификаты - смотрите...
    3) Я собственно, про третий -3) вариант - выше и говорил... Но! НЕтиповой НЕальбомный...
    Самодел короче...Но с собственной частотой ниже в полтора-два раза, чем ламинат по Акуфлекс - что дает большее снижение типовых ударных воздействий.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Мне стяжку 70 квадратов снял узбек рукастый за день и второй день все вывезли и подмели
  12. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Значит буду делать по третьему варианту - стяжка, Акуфлекс, ГВЛ 10 мм в два слоя со смещением, подложка (нужна в данном случае?), паркетная доска.
    Всем спасибо!
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Сколько денег стоило?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да чета там в районе 15к (не помню) включая вынос с 7го этажа и вывоз на свалку (мешки мои были)
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    У меня почти схожая проблема.
    Имеется:
    1. Мальчик 3-х лет, который любит бегать и ронять
    2. Престарелая соседка снизу, но с очень хорошим слухом.
    3. Жалобы соседки
    3. Ламинат на сухой стяжке knauf (до 8 см местами) с двойным слоем ГВЛ и подложке (не пробка),
    Как наиболее бюджетно дать соседке смотреть сериалы без увеличения громкости телевизора?
    Ковры везде стелить, пробковую подложку класть (во что не верю, почему-то),ламинат на паркетную доску менять?
    Переделывать стяжку-это не вариант:)
