1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строительство дома из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий001, 27.04.16.
  1. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    image-27-04-16-16-41-7.jpeg image-27-04-16-16-41-6.jpeg image-27-04-16-16-41-5.jpeg image-27-04-16-16-41-4.jpeg Доброе время суток всем ! Много лет мечтал начать строительство хоть чего-то, теперь есть семья, огромное желание построить для неё дом, возможность, и уже купленный участок 15 соток. Обо всём по порядку:
    в ноябре 2015 года после долгих поиском был найден практически участок мечты, отличное место на возвышенности, весь город как на ладони, за спиной участка лес примыкает вплотную к границе, также там же за спиной участка дорога, проходящая только ко мне и к соседу рядом. Многие скажут участок неудачной формы (75*15 метров), но мне это нравится, так как на нем можно расположить всё достаточно интересно!
    Соседей у меня порядка 8-10 коттеджей, все на этапе закрытия периметра дома, у кого-то под крышей с окнами, у кого-то вот-вот ...
    Вообщем далее, на моем участке от предыдущих хозяев остался практически сделанный фундамент, со следующими параметрами: 12*14 метров размер, снизу метр армопояс шириной 500 мм, далее 3 венца фбс 600*500*2400, так как участок с сильным наклоном, задняя сторона фундамента полностью засыпана по верху прям, а лицевая сторона земля по первый венец фбс. Запутанно, но понятно написал вроде. Вообщем после детального изучения фундамента, изиманием проб грунта, сделанной геологии и много чего было принято решение оставить его как есть, доработать частично под проект и начать строить.
    Этот самый фундамент решили использовать как полноценный цокольный этаж, далее первый этаж и мансарду ...
    Долго сочинял проект, обратился в проектную компанию за индивидуальным проектом по моим требованиям, уже месяца 2-3 работают, обещали вот на неделе всё окончить и выдать мне его.
    Пока делают весь проект, я попросил дать тех решения по цоколю, соответственно за апрель мы добрали недостающий цоколь полнотелым 1,0 кирпичом, сейчас работает бригада по возведению армопояса поверх цокольного этажа, понимаю что это не совсем обязательно, но решено не экономить на надежности.
    image-27-04-16-16-41-4.jpeg image-27-04-16-16-41-5.jpeg image-27-04-16-16-41-6.jpeg
    Кстати, забыл сказать что дом планируется полностью из кирпича ! Толщина стены с облицовкой 640 мм. Думаю будет надежно, тепло и долговечно !
  2. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  3. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Вот планировки, вымученные долгими вечерами и проектантами запущенные в работу. С удовольствием услышу предложения и замечания. Спасибо !
  5. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Так же не отметил, что работы начали 4.04.16, за этот сезон очень хотим под крышу с окнами загнать и пустить отопление)
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем стали кусочно докладывать цоколь кирпичом? По хорошему нужно было блоками (у разным материалов разная усадка - кирпичная докладка может усесть и на этом стыке будут трещины), и далее обязательно сверху сделать монолитный армопояс. Также одна сторона под напором грунта - так как участок с уклоном! ФБС не очень подходят для таких моментов, нужен монолит-бетон с хорошим армированием, чтобы стену вовнутрь не вдавило - https://www.forumhouse.ru/threads/224146/
    640мм кирпича - так в 90-е строили дачи - каменные замки, которые было не протопить.
  7. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Да, добирали кирпичем частично, но у этих разных материалов общий монолитный ленточный фундамент с отличным армированием и без намека на "микропаутинку" даже. Спасибо.
    Прикрепили мне Вы страшную ссылку с страшными фото) у нас такого Слава Богу не случится.
  8. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Вот сегодня начали опалубку для армопояса перед плитами перекрытия
    image-28-04-16-16-32.jpeg image-28-04-16-16-32-1.jpeg image-28-04-16-16-32-2.jpeg image-28-04-16-16-32-3.jpeg
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Высота армопояса 300 мм, ширина - соответственно по ширине дальнейшей кладки
  10. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Не совсем понял, неужели 640 мм пустотелого кирпича это дикость !? У нас на Урале много домов так строят и достаточно свежих проектов, знакомых достаточно. И проблем никаких ни у кого, не с прогревом, ни с чем. По моему весьма надежно и долговечно.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Себе тоже наружные стены сделал толщиной в 64 см керамического кирпича без всяких утеплителей (кроме 10 см пенопласта в местах где оконные перемычки и плиты перекрытия). Решил делать толстую стену чисто по опыту длительного проживания в домах с такими стенами. В таком доме тепло зимой и прохладно летом. Я не знаю откуда пошли слухи о том, что их не протопить, но топятся они достаточно экономно: пока строится наш дом часть времени живем в доме родителей супруги. Там тоже стена около 70 см из кирпича (2,5 кирпича, но кладочные швы толстые). Площадь 99 кв. метров - ночью топится электрокотлом мощностью 9 КВт, днём - твердотопливным котлом на 15 КВт. Дров в холодные месяцы уходит 1-2 (реже 3) охапки в день, электричества набегает на 2500-3000 руб. в месяц (Причем это не только электрокотёл, а полностью энергопотребление дома вместе с телевизором, холодильниками и прочими бытовыми электроприборами)
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мое мнение - современные СНиП по энергосбережению не учитывают способность кирпича аккумулировать, а потом отдавать тепло. Поэтому людей не то, что в средних, а даже в южных широтах пугают: не протопите, замаетесь за отопление платить и т. п., навязывая пенопласты, минеральные ваты и прочие утеплители.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А зачем армопояс при полнотелом кирпиче? Там минимальная прочность с М100 обычно начинается. По-моему достаточно было кладочной сеткой последние 2-3 ряда проложить.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сейчас так и многоэтажные дома не строят, монолит и фасадный утеплитель. Если так нравится кирпич, то сделали ли бы засыпку керамзитом внутри стен, всё же потеплее будет. Недалеко дом построили из кирпича, основная стена в полнотелый кирпич + утеплитель или 150 или 200мм + фасадный керамический кирпич. На мой взгляд оптимальный вариант.
  15. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    По нашему заключению - так будет надежней. Как ни крути монолит надёжнее 3-х рядов полнотелки.
