Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
    Продолжаем разговор.
    Лучшие ответы
    lazybird
    А какой путь эффективнее (проще/лучше/дешевле/итп) в таком случае? Заказать расчет и делать попутку?
    ..После того, что вы ..узнали (?) о попутке - странно, что она вас еще ...привлекает...
    Написано было: Кроме возможных проблем с негреющими приборами, и движением воды в одну и ту же сторону (потому и "попутная"), попутка ничем другим не .."знаменита",
    в сравнении с 2-трубными "тупиковыми" и "коллекторными" системами.
    А тупиковая "удобна" тем, что крылья можно "дробить" на "подкрылки" проще / легче, чем в попутке.
    (А сколько расчет вообще стоить может?)
    По г. Москве попадались предложения
    от 150 р/м2. (от площади дома). ..При "старом курсе"...:close:$
    В "принципе" посчитать может ..любой, разобравшийся с многочисленными
    "программами гидравлического расчета", что, имхо, значительно дешевле.
    (С уважением отношусь к слову "проект", но то, что предлагают "щас" - ...мамадорогая...:flag:)
    Или делать тупиковую с каким-то запасом и соотв. этому запасу лишними тратами?
    Интересный вопрос..:um:
    Какую (?) "делать" - ваш вопрос. Форум только "комментирует-информирует".:hndshk:
    А вопрос "перерасхода и лишних трат" - основной "крючок" (!) наших ...фрилансеров от "проектирования". Никто из них не представил (и не представит:no:) "цифровой расчет выгоды"
    от своих "решений". (тех.-экономическое обоснование...:|:)
    1. СО всегда проектируется на "максимум" (на морозы, которых может никогда не быть)
    Невозможно (!) путем "проектных решений" с*экономить ни грамма "горючего".
    Разве, что .."перетоп" от неуправляемого, автоматикой, котла...
    Тепловая мощность системы всегда = теплопотерям при конкретных Т* на улице / в помещении.
    соответствующими расходами топлива, с учетом его "калорийности" и КПД котла)
    И чем же (?) нам грозят "диаметры труб с запасом"?:flag:
    2. Проектируя на "сиротскую" дельту Т* в системе = 20* (СНиП:um:) мы, конечно, экономим на диаметрах труб, (занижая, одновременно, расход л/сек)
    но снижаем возможную тепловую мощность всей СО, а след-но, чуть "перебираем" с отоп. приборами. Т. к. делаем их "более холодными",
    3. Также снижаем "авторитет рег. клапанов" на радиаторах (диапазон регулирования), путем увеличения % потерь давления в разводке, а не на рег. клапане прибора.
    4. "Экономичные" диаметры заставят насос работать, напр. на 2-й скорости насоса.
    А НЕэкономичные - на 1-й. Разница ~ 15-60 Вт. эл. энергии. В пользу "неэкономичных" диаметров. Причем, ..пожизненно, и зимой - круглосуточно.
    5. Использование "пластиковых" труб понижает уровень возможных Т* / тепловой мощности.
    Их "предел" в 75* против 95* (..общепринятых) заставляет увеличивать к-во ОП в 1,5 раза.:close:
    Для получения "расчетной" тепловой мощности.
    (Впрочем, этот "грех" вы делите с "проектировщиком" пополам, избрав "современное")
    И ни один "волшебник" не сможет, при этом, "с*экономить на радиаторах".
    В данном случае - "с*экономить" = замерзнуть. По тому же, "правильному расчету".
    6. ..Средне-обычный выбор между трубами (ПП) в 2-эт. доме (200м2) - между 32ПП и 25ПП.
    (то же - в проектах)
    А чаще - или "все 25" или половину, таки, 32-й:faq:
    Считаем:
    Общее к-во труб ПП25 (160м) или наполовину "разбавленное" (80м.ПП25+80м.ПП32).
    Получаем стоимость (разницу) между вариантами - 2 800 руб.
    "Перерасходовав" 2тыс.800 рублей, вы можете ...улучшить п. 2,3,4 выше.
    И только за счет п. 4 (экономия 20 Вт), "отбить" сумму 2 800 руб. за ..7 лет. :close:
    (..дальше, как ни "странно", действительно пойдет экономия эл. эн. за счет "запаса диаметра"):close:
    Остальные "пункты" будут ..бесплатными все время экспл. системы.
    Или, если угодно - оплачены ценой "перерасхода" на диаметры "с запасом".
    ИТОГО:
    - Те "50 тыщщ руб" от экономии, "труб и радиаторов" путем "точного проектирования"
    - ..в упор не видны, когда дело касается "цифр".
    (вариант "Буратино на Поле Чудес" - живее всех живых!)
    - По имху, "идти" к проектировщикам (настоящим!) можно и нужно, если только СО - "уникальный обьект",
    который "практикам" еще никогда не встречался...
    И ни вы, ни "мастера" ..понятия не имеют, как сделать работающую систему...:flag:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Напоминаем! :flag:
    Тема для вопросов, (!) и ответов (!) в 5-10 строчек текста.
    Просьба не размещать "вопросы", требующие 5 страниц "разбирательств" :ogo:
    - Для этого создаются собственные темы по "профилю".:hello:
  3. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Какой химический состав (в процентном соотношении) у алюминиевых радиаторов Восток?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
  5. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    День добрый. Требуется определиться с диаметром труб при разводке СО. Система - двухтрубная, трубы - PN 25.
    Данные:
    Дом, 1 этажный. внутренний размер 9 на 13.
    5 больших окон - 5 радиаторов по 12 секций, 2 маленьких и кладовка - 3 радиатора по 8 секций.
    на каждый радиатор балансировочный вентиль и регулирующий, диаметр 3\4.
    котел напольный - Лемакс 16 кВт., выхода с котла - 2 дюйма. рабочее давление 1 бар, максимальное -2., закрытый контур.
    насос циркуляционный.
    Вопрос - какой минимально допустимый диаметр труб, для нормальной работы СО.
    Последний разговор со специалистом - часть 40, вторую часть -32, третью часть -25 трубой. В принципе понятно, разумно, но выглядеть будет страшно, с такими диаметрами вдоль стены ничего не поставить. Неужели по 25 трубе насос не продавит теплоноситель по контуру? Развести на две ветки возможности нет. Монтаж труб открытый, по стене.
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Мое почтение! Подскажите пожалуйста ответ на простой вопрос по СО. Трубы металлопластик, 16. Радиаторы стальные. Подключение нижнее. Система отопления коллекторная, но... 8 радиаторов. Под каждый выделять разъем на гребенке совсем не хочется. Часть окон и соответственно радиаторов находятся рядом. Можно ли на эти соседние радиаторы отводить трубу, а потом через тройник подключать 2 радиатора? И то же самое с обраткой? Можно ли это делать для нижнего подключения? Если нельзя, подскажите пожалуйста, какой наиболее разумный способ подключить два радиатора, которые находятся рядом, с учетом того, что остальные радиаторы в других комнатах все равно будут подключаться СО коллекторной. Заранее спасибо!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мощность (теплоотдача) радиаторов, длины "лучей"?
  9. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Мощность двух соседних радиаторов по 1,2 квт. Радиаторы стальные Будерус или Керми. От предполагаемой гребенки на этаже луч примерно 4 метра до тройника. От тройника примерно по 120 см до обоих радиаторов.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @taksist-T72, Если имеете отношение к автомобилю, приведу как пример.
    Колесо у легковушки пробовали накачать атмосфер до 7 и более?
  11. Cputnik
    Cputnik
    Cputnik
    Уважаемые подскажите есть ли разница в установке расширительного бака в СО с ЕЦ на высшую точку подачи или в обратку возле котла и с газоотводом с верхней точки подачи в расширитель. Система отопления гравитационная.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Схему бы а так на вскидку- начинаем от котла 32, лежаки 25 и отводы на радиаторы 20...
    ищем предохранительный клапан на 1.5 ! и ИМХО- не алюминиевые радиаторы!
  13. maxgen
    maxgen
    maxgen
    Астрахань
    Доброго времени суток всем.
    Есть дом деревянный засыпной площадью 60 кв. м. Стоит сейчас гравитационная система. По периметру дома 75 труба на отопление и старое АОГВ, которое необходимо заменить. Температура теплоносителя на выходе 80 гр. Из за ограниченного бюджета радиаторы поставить пока не могу. Будет ли работать система, если поставить котел с принудительной циркуляцией? Планирую navien (по модели еще не думал).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Хорошо будет. Если поиском по форуму не найдете, открывайте свою тему. Объяснять придется прилично...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Будет, если перекроете открытый РБ, на эту точку автоматический воздухоотводчик + доп. закрытый РБ (тот который в котле наверняка мал для Вашей СО) Vрб=5.10% от объёма системы. РБ можно поставить внизу на обратке.
    P. S. Вопрос вдогонку, чем вызван выбор настеника?, есть неплохие отечественные напольные энергонезависимые (тогда в СО вообще ничего менять не надо), да и по времени "жизни" настеник раза в 2..3 уступает АОГВ подобному который идёт на замену.
