Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Начало темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/36752/
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Итак, прошел отопительный сезон 2009-2010, вот уже скоро закончится и 2010-2011, хотя правда сейчас системы проверяются на полную мощность. Давайте смотреть далее, у кого какие вопросы уже к 2011-2012 году? Ну так, текущие сложности окончания этого сезона.
    Напоминаю: ТЕМА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСОВ!!
    С большими вопросами про целые системы отопления - в отдельные темы.
  3. КБА
    КБА
    КБА
    Чем определяется скорость протоки?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Извините, можно более развёрнуто? Скорость протока теплоносителя по СО? От оборудования, в ней установленного: диаметра и материала труб, геометрии СО, насосов, вещества, играющего роль теплоносителя, запорной арматуры…. Ну и многого другого.
  5. КБА
    КБА
    КБА
    Я имел ввиду на что влияет скорость протока, т.е. когда 12, а когда 10 и т.д.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В лаконизме вам не откажешь..:hello:
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я умываю руки.. ..
  8. КБА
    КБА
    КБА
    спасибо, ответили.
    У меня электрокотел Коспел. Насос имеет 3 положения регулировки скорости. Вопрос к знатокам: зачем три, хватило бы и одной?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каждая индивидуальная СО имеет свои потребности по расходу и давлению насоса. "Угадав" с насосом в "основном", - необходимые расход и давление для вашей системы, нужный (оптимальный) режим подбирается, путем переключения скоростей ..больше/меньше.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну вот, нельзя было так сразу в самом начале подробно спросить?
  11. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    У меня конкретный вопрос, но по системе отопления.
    Думаю использовать один котел для отопления с естественной циркуляцией и его же для ГВС посредством бойлера косвенного нагрева.
    Не могу понять будет ли работать так как я думаю.
    Работать должно так: Идет обогрев дома (этаж + мансарда) по ЕЦ теплоносителя. Поступает сигнал на включение насоса от бойлера, начинается нагрев воды в бойлере. Бойлер нагрелся - насос отключился. Обратный клапан нужен чтобы насос не создавал циркуляцию в контуре бойлер-трубы с батареями помимо котла. Думаю использовать межфлянцевый обратный клапан типа TECOFI CB 5440 (ссылку выложить не могу:(). Он должен открываться под действием потока воды от ЕЦ.
    Буду благодарен услышать любую критику, комментарии и предложения.
    PS: Краны с переключением потока с сервоприводом использовать не хочу - не внушает доверия в плане надежности.
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вот только хватит ли мощности котла, вы же его настроите под работу на отопление, например на улице -5, теплопотери не велики, пламя поставите маленькое. И вот у вас бойлер включил насос - а котёл, что бы нагреть бойлер, должен вырубиться из отопления на долгий промежуток времени. А не проще поставить газовую колонку? У вас большой расход ГВС?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..ЙЙОно надо такое? Когда существует .".ни пить ни есть не просящее" решение - емкостный бойлер со змеевиком ЕЦ внутри и под давлением водопровода. Через каждые полчаса - воды на целую ванну. Дежурный режим - то же самое, но через бОльшее время. Никто не мешает сделать и циркуляцию ГВС. Чтобы зря не стоял горячим, поставьте в ванную.:um:
  14. VictorS
    VictorS
    VictorS
    Оренбург
    Доброго времени суток. Ребята подскажите если не трудно , у меня котёл Proterm PLO 40 на 35 кw площадь этожа 120 кв.м (у меня их два) подвал тоже 120 кв.м, но он будет отапливотся частично . Я приобрёл болер косвенного нагрева на 160 лит. Вопрос на сколько сильно будет садится отопление когда будет греться вода. Зарание извените за нелепые вопросы . Я только начинаю делать отопление, водоснабжение решил делать сам.
  15. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Расход из расчета на 5-7 взрослых человек. Максимум 2 точки водозабора горячей воды одновременно. Котел думаю на 24кВт, он спобобен нагреть бойлер на 200 литров за 15-20 минут. Про электрическую часть управления не дописал: термостат бойлера управляет автоматикой в газовом котле. Есть для котолов Жуковского завода автоматика с возможностью подключения термостата от бойлера (специально предусмотрено). Вот когда Бойлер "запрости" на нагрев горячей воды.Котел переключатеся в максимальный режим, ну или будет греть до заданной темературы (75 градусов скажем). Вобщем такие сисетмы с бойлерами не нова. Но в них исользуется трех-ходовой клапан с сервоприводм, который переключает подачу воды то в отопление то в ГВС. Мне этот сервопривод доверия не внушает. - механика с редукором. И если свет отключат в момент нагрева бойлера, то.. останусь без тепла в доме.
    Конкретно вопрост поставлю так: будет ли ЕЦ если на пути потоку поставить этот обратный клапан?
    Всем спасибо за змментарии!
    Именно о такой системе и идет речь:). Бойлер будет стоять в ванной.
    В этих готовых решениях нужен трех-ходовой кран с сервоприводом - стоит 7-9 тыр, да + насос всеравно нужен . Я вот и хочу обойтись без этого сервокрана. Чтоб обогрев дома шел по ЕЦ, а ГВС принудительной циркуляцией теплоносителя.
    Спасибо за Ваш комментарий.
    Обычно схема такова, что один котел греет либо помещение либо бойлер. Думаю 160 литров минут за 10 -20 нагреет, в зависимости от змеевика в бойлере. Бывает два змеевика. Думаю что за 20 минут Ваш дом остыть не успеет. После нагрева ГВС система переходит на нагрев помещения.
    Причем котел нужен с автматикой которая преднаязначена для подлючения "внеших управляющих сигналов" от бойлера - запрос на нагрев. В режиме нагрева ГВС котел "жарит" на полную (75 град. ну или как вы его настроите).
    А вообще в янденксе много схем в картинках можно найти, по запросту :бойлер косвенного нагрева схема
    :hello:
