Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Тут я, и, надеюсь, другие специалисты, будут давать ёмкие, но доходчивые ответы на конкретные и чётко сформулированные вопросы по отоплению. Быстроту ответов не гарантирую, ну вроде у нас и сезон отопительный ещё не на носу. С большими и общими вопросами про схему отопления на весь дом – в отдельные темы, пожалуйста, сюда – конкретику. В общем, начинаем готовиться к новому сезону 2009-2010
  2. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Да Да нужная весьма тема.
    Вопрос: потянет ли встроенный насос котла Риннай (24 КВт) отопление теплыми полами, всего 300 м трубы 16 мм + на радиаторы 5 шт. Или надо докупать доп. насос.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Система ТП (низкотемпературная) и радиаторы (высокотемпературная) по принципу своего устройства не могут работать от одного насоса. Надо покупать на ТП отдельный.
  4. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    ТТ котел буду ставить...до коллектоа медь 1-1,5метра(хватит?) чем дальше вести МП или ПП?? оборудование для монтажа дают в аренду...что выйдет проще и надежнее для монтажа самому? руки из нужного места...материал качественный!магазин солидный.
  5. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    Медь от начала и до канца , пусть чуть дороже зато надежней.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    ПП лучше чем МП, так как возможны течи по фитингам у МП, не ужасно, но надоедливо и может ущерб быть (если ламинат например). Медь лучше, но очень дорого. Может лучше просто металл?
  7. avila
    avila
    avila
    А если МП с прессовыми фитингами то и не потечет и не дорого.
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Медь конечно здорОво..но цена! да и с наличием у нас проблема пара магазинов и цена соответсвенно космос.
    Скажите расстояние от котла до коллектора сколько брать?
    ПП представлен фирмами: PILSA и FIRAT оба турция...стоит связываться?
    МП пугает ценами на фининги
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Здравствуйте все!
    А у меня такая ситуация. Будет стоять ТТ котел. Система отопления планируется гравитационная. Труба на всем протяжении - металл 2 дюйма. Подача чуть ниже подоконника, обратка - по полу. Без радиаторов (т.к. не поместятся под подоконниками, а подачу пускать под потолком не хочу - неэстэтично и зачем греть потолок?). Посоветовали сделать калибровку труб, постепенно снижать диаметр от 2 дюймов до, скажем, 1-го, и на обратке наоборот. Говорят, более эффективно будет работать, циркулировать быстрее.
    Вопрос: так ли это и есть ли в этом смысл. Если да, то как правильно сделать эту самую калибровку? Спасибо!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно за Павла отвечу.
    у пп посмотрите размер резбовых фитингов, возможно он вас испугает.
    Что пилса, что фират нормальный производитель.
    а про ЕЦ - вот интересно радиаторы не поместятся, а труба 2" поместится :)
  11. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Резьбовой фитинг это оно - МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ?
    стоит 20х1/2 -38р
    25х3/4 -90р
    32х1 - 176р
    ну вприципе недорого.
    для примера МП (пресс фитинги) МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
    26х3/4-250р
    Берем бутылку воды и делаем в ней дырку на 1дюйм и вторую с дыркой на 2дюйма...как думаете из какой бутылки вода БЫСТРЕЕ вытечет...да если еще и насос добавить:)
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так не по ширине же, а по высоте. Подоконники низкие. Или высота (диаметр) двух 2-дюймовых труб равна высоте чугунного радиатора? :)
    Чё-то как-то совсем не понял, при чём тут такое сопоставление А как Вы думаете, из какой бутылки вода будет с большей СКОРОСТЬЮ (а не объемом) вытекать? Струйка где длиннее будет? :) У меня ж не стоит задача как можно быстрее воду из котла слить. Мне нужно увеличить скорость движения воды в системе, НЕ используя насос. :)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Размер резбового фитинга и его цена разные вещи.
    2. Ну сколько они низкие подоконники ? или окна до пола ?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Точно не скажу, не помню. Но т.к. труба под небольшим уклоном пойдет, то в последней комнате уже впритык будет, а по-моему это некрасиво. Лучше уж пусть совсем без радиаторов.
    Но и это не суть важно, получится впихнуть - впихну радиаторы, нет, значит нет. А вот что по поводу изменения диаметра трубы? Эффект будет или нет?
  15. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Издеваетесь чтоле??
    Вы вот бутылку возьмите и проделайте эксперимент...вода из бытылки с тонкой струйкой полетит быстрее ТОЛЬКО если надавить на бутылку...чем меньше у вас будет диаметр трубы тем большее сопротивление будет в самом узком месте системы...и тут без насоса вообще тяжко будет...вы вообще про ЕЦ почитайте и посмотрите какой диаметр трубы люди используют.
    Например у меня сейчас ЕЦ делал не я дом не мой..труба сталь диаметр 30мм...у тещи тож ЕЦ газовый котел в подвале в кочегарке трубы вообще 50-60мм.
    Бред какойта если честно заужение ваше.
    Непонял Поясните пжлст. что имели ввиду.
