1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/95109/
    Тут я, и, надеюсь, другие специалисты, будут давать ёмкие, но доходчивые ответы на конкретные и чётко сформулированные вопросы по отоплению. Быстроту ответов не гарантирую, ну вроде у нас и сезон отопительный ещё не на носу. С большими и общими вопросами про схему отопления на весь дом – в отдельные темы, пожалуйста, сюда – конкретику. В общем, начинаем готовиться к новому сезону 2012-2013
  2. викторт
    викторт
    викторт
    To Lyko, скажите, пожалуйста,
    а как же на втором этаже, где теоретически и пол, и стены дадут усадку? Надо ли делать некую независимую опору?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будем считать, что "независимыми опорами" будут стояки - котла и опуски на 1-й этаж. "Зависимые" же - те же подпорки по длине трубы, что и на 1-м, на пол (бАлки) 2-го этажа.
    Даже если они и просядут, как "промежуточные", вместе с потолком, их всегда можно приподнять по нужному уровню.
    (крепление приборов - рамку, в этом случае, также придется приподнимать - "ноги" на ..выкручивающихся болтах (как на холодильнике :close:) а крепление к стене - "скользящее", если помните - вверх / вниз, благодаря вытянутому вертикальному отверстию для винта-шурупа).
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всем Доброго времени суток! Делаю монтаж системы отопления открытого типа с принудительной циркуляцией. Котел напольный, предпочел двухтрубную систему. Радиаторов 9. Насос ставлю естественно на обратку. в какое место предпочтительнее ставить Атмосферный расширительный бачок? Для разводки выбрал П/П трубу d=25, подвод к радиаторам 20 кой, правильно ли? Заранее спасибо
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На всасе насоса. Если вы уверены, что высоты его установки (давления в м. вод. ст.) хватит для его "безкавитационной" работы.
    https://www.grundfos.by/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6BMH9Q
  6. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Здравствуйте!
    Начитался форума, собираюсь сам смонтировать отопительную систему. Немного страшно, поэтому хотел бы получить благословение и выслушать советы от мэтров отопления, а именно, от Вас, уважемые участники форума.
    Установлен (но пока не пущен в эксплуатацию) котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi. Котел имеет в себе встроенный насос с авт. воздухотводчиком и расширительный бак, кран подпитки системы отопления.
    Отопительную система будет закрытого типа, двухтрубная. Монтировать буду ПП трубами. От котла пойдут трубы D32 далее переходя к D25 и совсем в конце (на два последних радиатора) D20. Радиаторы биметаллические Rifar, некоторые будут оснащены термостатами Honewell, некоторые просто с отсечными кранами. Все с кранами Маевского.
    На обратке планирую поставит грязевик. В самой нижней точке обратки планирую поставит кран для слива системы.
    Хотел бы спросить, какие еще вещи мне нужно предусмотреть сходу, чтобы потом не пришлось что-то перекумекивать?
    Нужно ли ставить отсечные краны в дополнение к термостатам? Или на тех радиаторах где стоять термостаты отсечные краны не нужны?
    Нужны ли какие-то дополнительные автоматические воздушные клапаны? и если да, то где их устанавливать?
    Как Вы думаете возможно ли самостоятельно заправить систему через кран подпитки используюя проточный насос Danfoss (типа такого), некогда стоявший в системе отопления, и теперь не понадобится. В паспорте котла написано, что давление в системе должно быть оптимально 1-1.5 атм, минимально 0.5? Или мне нужно купить насос типа Родничек?
    Что еще посоветуете, чтобы можно было смело приступать?
  7. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Заметил, что как-токоряво описал планируемый мною процесс заполнения системы. Итак пишу более понятно (надеюсь): имеется уже ненужный проточный насос. К нему я прикручу трубы с обоих сторон. Одну временно присоединю к крану подпитки системы отопления на котле, вторую опущу в бочку со смесью вода + антифриз, включаю электричество и понеслось! Или я не реалист?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А схема то где? Что обсуждать то?
    От антифриза прокладки нах потекут, что делать будете? Котёл приспособлен под антифриз (изготовителем)?
    А так хорошо начали
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    как я понял требуется просто необходимая высота столба жидкости, правильно? если сделаю разводку обычной ленинградкой, трубой D=32 надо будет разводить или 25 ти хватит? на систему с П/П трубами что нибудь еще надо ставить ? насос GRUNDFOS ALPHA+ 25-40.
  10. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Вот схема =) не верх искусства конечно, но все же. данные по системе приводил выше.
  11. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Вот и я дозрел до схемы своего отопления
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос аналогичен вопросу ..."хватит ли 2 рулона обоев на мою комнату?" Что порождает не ответ, а ответные вопросы - ширина, длина рулона? Размеры комнаты? Имеющиеся проемы ...оконные и дверные? :ogo:
    Размеры, длины участков, мощность радиаторов? + Цитата из "Федор-а 1": :um:
    ..В ЭПИГРАФ! К любой теме. :super:
  13. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Подумалось, что мой вопрос наверное слишком комплексный для темы конкретных вопросов на конкретные ответы. Поэтому если кто-то захочет мне помочь милости прошу в новосозданную отдельную тему. Буду признателен.
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Дом 10х8, одноэтажный. крыша и пол утепленные. часть деревянный сруб, часть кирпич. оконные проемы узкие (дом деревенского типа). с запасом d=32 хватит? на П/П слышал дополнительно компенсаторы надо ставить, чтоб труба от нагрева сильно не деформировалась или это байка? схема правильная? =)
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ваше описание дому ну вообще ниочем не говорит. Вы же его привели для примерного расчёта теплопотерь. Посчитайте сами, вы ведь знаете то что не знает тут НИКТО - вам и калькулятор в руки.
    По трубам почитайте в подходящих темах (тут их вагон), ведь тоже НИКТО не знает о каких трубах вы спрашиваете (производитель, использование).
    пысы Вам же полезнее будет (хотя бы для общего развития).
