Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
    Продолжаем разговор.
  2. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Можно я буду первым?) В общем у меня следуюющая проблема, есть термостатические клапаны ICMA http://icma.com.ua/ru/catalog/product/id/36, к ним приобрёл пока 3 термоголовки ICMA http://icma.com.ua/ru/catalog/product/id/3. Одна вроде работает но не совсем корректно, т. е. в комнате 24, а термоголовка на "3" стоит и батарею не прижимает. 2 другие совсем закрывают клапан, даже в положении "5", нажимной шток выступает на пару миллиметров больше чем на рабочей. Что это может быть? Кто с таким сталкивался?
    Ещё вопрос, подойдёт ли такая термоголовка HERZ http://www.teplota.com.ua/shop/herz...ya-gerc-standart-28x1_5-art_1726006-912p.html к моим термоклапанам?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну на конец- то вас нашёл;), проблемка моя осталась, напомню, при включении насоса газового котла, в трубе в одном и том же углу, 90 гр, в 4-х метрах от входа в обратку котла, раздаются щелчки, как будто кто то внутри по труде карандашом стучит, система однотрубка, труба металл, д. 57, батареи чугунные "гармошки", система закрытая.
    Filat
    Ваш вопрос пропустил по поводу чем закачивал ТН, закачивал как обычно, подпиткой газового котла, это не правильно? Если да, как исправить?
    Ваш вопрос -" Кактусс. Как понять, что " батарея", никак не коснулась СО?" ответ:- старую СО не трогал, просто от цирк насоса, который стоял в системе при тверд. топливном котле, я подключил ветку отопления с одной батареей, пристроя. Жена напомнила, что такое, в смысле щелчки, уже было лет несколько назад, ещё когда ТТ котёл пользовал, но как то само прошло.
    Ещё ваш вопрос: - "P. S. У вас работает СО на ЕЦ?" ответ: - Не знаю пока, что такое ЕЦ?
    Обычный
    По вашему совету погонял насосом, результат 0.
  5. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Схему рисовать наверно смысла нет - все просто до безобразия: диаметр подсоединяемых к котлу (газовый, 16 кВт) патрубков 2" поэтому и обвязку решил делать из мет. трубы Д 50, магистрали ПП Д 32, СО закрытая, двухтрубка с попутной обраткой... на обратке планирую байпас с насосом, а вопрос в следующем: диаметр байпаса надо делать такой же как и у обратки, то есть Д 50 или же можно меньше сделать, например, 3/4"?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно меньше. 3/4. Не наказуемо. :hello:
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Боюсь да же писать, что б не сглазить, под угол, в котором шум, подложил брусок, т. е. поднял трубу см на 2, шум пропал, посмотрю ночью, если не проснусь от стука, значит вылечил.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Прикольно. Тут уже мой коллега должен прокомментировать, наверное. :hello:
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ждёмссс, самому интересно.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Бруски, палки на СО не влияют.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В данной ситуации, имхо, похоже повлияли. кактусс, если не затруднит в районе подкладки "прогуляться"с уровнем по трубе на предмет контр уклонов и проч.
  12. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Спасибо, эту тему я ранее читал но ответа там так и не нашел. Есть ли спецы которые рубят в термоголовках?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вообщем помогло, но ночью, уже где то в другом месте, так показалось, были еле слышные щелчки, а может это галюники:)], спрошу у жены, она у меня любой шорох слышит.
    Подлезть можно только с одной стороны, с другой мебельная стенка стоит, не залезешь. Вечером попробую, отпишусь.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Помогут только для успокоения души, любой удар только можно смягчить, но не ликвидировать. Причина, как была, так и осталась.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Повлияли только для успокоения души. Не более. Гидроудары только приутихли, но не ликвидировались.
