Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/155025/
    Окончание предыдущей части темы: https://www.forumhouse.ru/threads/185950/page-67#post-6111259
    Тут я, и, надеюсь, другие специалисты, будут давать ёмкие, но доходчивые ответы на конкретные и чётко сформулированные вопросы по отоплению.
    С большими и общими вопросами про схему отопления на весь дом – в отдельные темы, пожалуйста, сюда – конкретику.
    В общем сезон 2013-2014
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    :hello:Подскажите пожалуйста Гидравлическое сопротивление для ПП трубы армированной алюминием наружным диаметром 32, при скорости 1,08м/сек. и расходом 2,06 м3/час. желательно в мбар- ах
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Получается потеря напора 0,065Па/м?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. 65Па/м = 0,065мм/м
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Тогда получается при данных:
    расход теплоносителя 0,573л/сек
    скорость потока 1,08м/сек
    для 32 ПП трубы, (внутр диаметр 26мм)
    длиной 127,6м (один контур отопления но разделен на 2 ветки-длина 1 ветки 30 подача+30 обратка=60+стояк на 3 этаж 7,6 метра)
    потеря напора составит 0.065мм/м, и 8294мм на127,6м
    значит насос для отопления нужно брать напором больше 8 метров?
    Просто здесь на форуме говорили что хватит 32/60. Решила посчитать точнее и запуталась. Помогите.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    0.006628 м водяного столба = 65Па
    0.8158 м водяного столба = 65Па * 127,6 = 8,294кПа
    насос:
    1. параметр напор Н - 0,9м
    2. параметр расход
    если верны Ваши расчёты.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо. Расчет делала несколько раз разными способами.
    расход теплоносителя 0,573л/сек=2,1м3/час
    Эти данные были практически одинаковыми во всех расчетах. А вот с напором запуталась.
    После вашей помощи по рабочей точке подходит насос Grundfos UPS 32-30
    Большое спасибо.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будут гудеть трубы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо бы все это сопроводить схемой. Для (бОльшей конкретности вопроса)
    а) ...Потери составят не 0,065 мм/м. а 65 мм/м. или 8.25 м. вод. столба или 82 кПа.
    б) С трубой МП40 для указанного расхода (0,573 л/сек.) при скорости ок. 0,7 м/сек.
    потери составят 23 мм/метр длины. На 127 метрах - 2,92 м. вод. ст. или 29 кПа.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Sofay, приношу свои извинения за то, что ввёл Вас в заблуждение. Спасибо, ув.Lyko.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, ошиблись с переводом в/из мм, м, и Па. :hello:Сам был грешен. :|:
  13. Каа78
    Каа78
    Каа78
    Киров
    Имеется действующая СО под управлением контроллера KS E8.0634. В качестве источника тепла электрокотел. В связи с приходом газа приобретен котел Vaillant turboTEC pro VU 242/3-5. Контроллер позволяет управлять котлом с модулированием горелки по шине eBUS. В котле есть на клеммнике контакты BUS с описанием "Подключение для внешнего регулятора электр. шины". Это один и тот же стандарт названный по разному или нет? Получится их "подружить"?
    В связи с чем возник вопрос - контроллер может регулировать температуру воды с котла под потребности СО. Т. е. если в контуре 40 градусов и не требуется подогрев ГВС то не нужно греть котел до 70. Если реализовать через "управление горелкой" а на котле поставить 70 то в межсезонье котел вместо модуляции горелки будет тактировать ВКЛ/ВЫКЛ. Если просто не подключать управление горелкой то котел будет нормально уходить в уменьшение мощности при уменьшении разбора тепла, но летом для ГВС этот вариант не подходит.
  14. Irizka
    Irizka
    Irizka
    Имеет ли право на жизнь такая система отопления: одноконтурный газовый котел 24 кВт с бойлером косвенного нагрева для ГВС и водяной СО, куда встраивается теплообменник с отдельным контуром для СО с антифризом гаража в 8-10 м от дома?
    Площадь дома 160 м. кв. (2 этажа), гаража - 70 м. кв. (с отапливаемой мансардой)
    Теплопотери дома 12 кВт.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Создайте тему и начертите схему СО с указанием нагрузок.
