1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
    Продолжаем разговор.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подготавливаю все компоненты для отопления, основная схема как на фото.
    Подскажите как будет выглядеть группа насоса на примере одного контура или двух ТП и Батареи
    , что входит в насосную группу, покупать комплект дорого, возможно проще самому собрать из элементов.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем планирую прокладку труб для ЕЦ котел то яик 16 квт
    + электро котел 12 квт зота эконом
    1 Подскажите по Ду труб
  4. Докторростов
    Докторростов
    Докторростов
    Ростов-на-дону
    Срочно нужна помощь! Замерзаем! Что сделано не так? Опишу проблему, греется или первый этаж или второй или теплый пол, если открыть все контуры и включить насосы не греется ничего!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кишечник нужно выразить в чертеже. ФИО котла. Цифры на насосах. На фото не мешало бы отметить подачи и обратки веток. Ну и схему самой СО. А100% гарантия правильного совета, это приведенный на место специалист.
    пыс. Камень кажет несбалансированность всех контуров, так как тянут с одной маленькой трубочки подачи котла.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Не прикпепляются файлы заходите вгости https://www.forumhouse.ru/threads/109149/page-20.
    1 Гляньте прокладку труб. ЕЦ однатрубная
    2 подскажите по ДУ в том месте, где подача расходится на два кольца
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Г
    для чего три насоса ? А точнее за что отвечает нижний насос и за что средний
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @stepviz1, а тему в разделе, не проще открыть? с понятными, читаемыми схемами. То что "высмотрел" "в гостях" ТТ котёл, незамерзайка (дом не ПМЖ?) потуги закрыть систему, зачем? из всего этого набора экстримала, как-то выпала труба Ду50, хоть это радует.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ паук на чердак, и двух (или одно) трубку с верхним розливом.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Технические характеристики BMSS-100-5DU (5 х 1' ↓ ↑)
    Наименование параметра Значение
    Материал исполнения BMSS-100-5DU Нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10)
    I. Эксплуатационные параметры
    Максимальная мощность отопительной установки, кВт 60
    Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки (оптимальная производительность насоса котлового контура), м3/ч 2.6
    Гарантированная максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура, кВт 20
    Максимальная температура теплоносителя, С 120
    Максимальное давление, бар 6
    II. Присоединительные размеры BMSS-100-5DU (5 х 1' ↓ ↑)
    Присоединительный размер первичного контура Ду-32 (1 ¼'')
    Присоединительный размер контуров потребителей Ду-25 (1'')
    Присоединительный размер воздухо-отводчика Ду-15 (½'')
    Присоединительный размер сливного крана для шлама Ду-15 (½'')
    Межосевое расстояние на основных контурах потребителях, мм 125
    Межосевое расстояние бокового контура потребителя, мм 125
    III. Габаритные и весовые параметры
    Исполнение Вертикальное
    Подключение котла Слева/Справа
    Габаритные размеры, мм 660 х 100 х 385
    Масса, кг 9.41
    Объем гидравлического разделителя, л 3.07
    Котел Вайлант WUV 24/3-5
    электро Вайлант Элоблок 12квт
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. МедведьVG
    МедведьVG
    МедведьVG
    Продолжу вопрос. Прошлый раз задавал вопрос на счет металлопластиковых труб, мнения разошлись. И так у 20 металлопластиковой трубы внутренний диаметр 16 мм, диаметр фитинга для 20 трубы внутренний 11 мм. Как может повлиять это заужение 11 мм из за фитинга (фитингов) на систему двухтрубную с циркуляционным насосом с 10-ю радиаторами ? Почитав форум увидел что некоторые советуют подводку к радиаторам делать из 16 металлопластиковой трубы у которой фитинги проход имеют 7 мм, что на 3 мм меньше и хуже 20 металлопластиковой трубы с ее фитингами проходом 11 мм. Понятно что у 20 металлопластиковой заужается проход до 11 мм из за фитинга но если в системе будет стоять циркуляционный насос разве ухудшидся качество обогрева или прокачивание жидкости. На данный момент есть опыт подключения двух радиаторов с 10 секцияи двухтрубная система выполненая из 20 металлопластиковой трубы подключенная к котлу действующему, разогрев радиаторов нормальный.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @МедведьVG, Радиатору нужно немного, при работе насоса. Регулирующий клапан вообще пропускает мизер. Только в трубах разводки теплоноситель должен двигаться свободно. И доходить до каждой батареи.
    Заужение не повлияет, батарее хватит. А вот увеличение и отсутствие регулирующих вентилей, может закольцевать на себе СО. Скажем, при тупиковой разводке. поэтому и советуют 16 мм.
  14. МедведьVG
    МедведьVG
    МедведьVG
    @касимов 2, получается что если все сделать из трубы одинакового диаметра, есть шанс что первый радиатор закольцует в ущерб последующих, первый будет горячий последующие будут холоднее?
    А если сделать трубу подачи и обратную трубу 20 МП, а радиаторы подключать 16 МП трубой то подача во все радиаторы будет равномерная, радиаторы все прогреты равномерно ? Что из себя представляет регулирующий вентиль?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не проектировщик. Но такие диаметры пользую только для лучевой разводки (к каждому радиатору). При двухтрубной, всегда не меньше 25 (это ПП).Диаметры правда внутренние различны в трубах разных производителей. Но фитинти не заужают трубу!
    Яндекс знает, даже с фотками. Заодно и про клапана получите информацию. И как можно ими управлять. .
