Подводка электрики со столба к участку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ZorgSurgut, 23.02.16.
  1. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Добрый всем день.
    Меня Марат зовут. Родился и живу в замечательном городе Сургут.
    На днях сбылась мечта. Стал владельцем земельного участка в кооперативе Север-1.
    Участок огороженный. Рядом стоит электрический столб. Так вот вопрос. Как правильно подвести провода в щиток, как его лучше установить? И какую начинку применить. Потому что планируются сварочные работы, нужно сварить контейнер, чтобы перевести инструменты все и т. п.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Я планирую не что то капитальное, а времянку, через счетчик конечно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZorgSurgut, а какая разница? Вам всё равно подключаться надо официально!
    И лучше сразу на положенные по закону 15 кВт 0,4 кВ за 550 руб, потому как следующее подключение или увеличение мощности сможете сделать не ранее чем через 3 года !
    И вообще эту программу могут в любой момент свернуть! :(
  5. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZorgSurgut, да именно программу подключения частников за 550 руб 15 кВт 380 В.
  7. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    А если председатель скажет, мол нету 15 кВт
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZorgSurgut, а причём тут предс? За Технологическим Присоединением надо обращаться в местную Сетевую Организацию, чьи сети самые ближайшие:
    если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!
    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Кому принадлежат сети (столбы и провода), тот и выставляет условия. И на основе этих условий формируется щиток.
  11. id7411447
    id7411447
    id7411447
    Добрый день. Мне в ТУ написали про проект. Хочу написать заявление о внесении изменений в ТУ - где в законодательстве написано что проект не требуется? Заранее спасибо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id7411447, прочтите первую страницу моей темы:
    Мое подключение 15Квт. Подробно
    См. вложение.
    @id7411447, см. ст. 48 и ст. 51 ГрК - ГДЕ-ТО ТАМ.
