1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент для 2х этажного дома с мансардой ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Solar007, 26.08.15.
  1. Solar007
    Solar007
    Solar007
    Здравствуйте, Меня зовут Василий и у меня есть вопрос по поводу фундамента.
    Строится дом в два этажа с мансардой.
    Так как грунты в этом месте пучинистые (проверено другими застройщиками на соседних участках), то лучше всего применить для этого дома монолитную плиту под фундамент.
    Вопрос – как рассчитать правильно плиту, если уже знаю, что дом будет из красного кирпича (толщина несущих стен 510 мм).
    Объем всех стен пересчитал – получилось 294,30 м3
    По перекрытиям ж/б плиты, и по площади получилось 257,68 м2
    По крыше – 64 м2
    Исходя из этих данных рассчитал примерный вес дома (нагрузки на фундамент):
    Вес всех стен 294,3 м3 * 1 976 кг = 581 536 ,8 кг
    Вес всех перекрытий 257,68 м3 * 500 кг = 128 840 кг
    Вес крыши (металлочерепица) 64 м2 * 5 кг = 320 кг
    Плюсом если взять мебель и тд – 1800 кг
    То получается, что дом приблизительно весит 712 496 кг или 713 тонн.
    Как правильно рассчитать фундамент, с чего начать. Какой должна быть арматура, какой бетон, и нужны ли ребра жесткости для фундамента.
    Еще по фундаменту. Так как грунтовые воды проходят близко к поверхности и с точки зрения дизайна и экономии, плиту хотелось бы сделать на поверхности – возможно ли это или все таки лучше ее заглубить?
  2. Solar007
    Solar007
    Solar007
    Вот чертеж фундамента:
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
