1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Решилась открыть тему, идея которой сидит в голове уже не первый год. За время, проведенное на форуме, у меня скопилась масса полезной информации по тому как надо и не надо строить себе дом. Буквально каждый этап в отдельной папке с наглядными иллюстрациями и реальными фотографиями участников обсуждения той или иной проблемы, которых хоть отбавляй когда решаешься на постройку своего первого дома тем более из дерева).
    Формат темы не отчётный, обсуждение каждого пункта приветствуется, но посты без вложений не принимаются и будут идти на списание... Хотелось бы получить в итоге максимальное количество проверенных жизнью схем и реальных фотографий с описанием технологии процесса. Цитирование и замечания, так же должны быть с видеорядом, на котором условными знаками (стрелки, кружочки) будут сделаны отметки об ошибках. Что касается тех, кто задаёт вопросы, то без фотографии проблемы за диагнозом идите в тему профессионалов, может там поймут что к чему со слов. Тему буду поддерживать ежедневно, шаг за шагом выкладывая с пояснениями каждый новый этап на пути к готовому дому.
    от модератора: В рамках темы приводим посты содержащие разъяснения и изображения. Сообщения не содержащие вложений являются разговорами не по теме или флудом и подлежат удалению с выдачей предупреждений за нарушение Правил форума.
    Смежная тема Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
    Все конструктивные обсуждения материалов настоящей темы не удовлетворяющие требованиям темы следует вести там.
    Неконструктивные тут - Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
    Для того чтобы начать обсуждение по вопросу поднятому тут - цитируйте соответственный момент поста, переносите из окна редактора в данной теме в окно редактора в обсуждении и продолжайте общение.
    Когда пишете не по теме, не только создаете дополнительную работу модераторам, но и снижаете интересность топика для других читателей. Уважайте пожалуйста форум и форумчан. При том не забывайте, что
    Т. е. ни эта тема, ни какая другая не могут содержать истину в последней инстанции.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Первое что ждет любого– это «сборка силовой части» дома. Без разницы будь это брус или бревно, если только «сборка» не заменена «рубкой». Не хочется буксовать на обсуждениях ощутимой разницы того и другого процесса, тем более о премудростях правильной рубки я не расскажу, а вот про организацию сборки стен из ПБ сказать есть что.
    Первый ряд на фундамент лучше укладывать с небольшим выносом, чтобы изначально не обрекать себя на полку и отливы. На фотографиях моя "работа над ошибками". Буржуины молодцы отливы на фундаменте давно упразднили как атавизм, а мы все никак не можем заранее продумать чем цоколь обшивать-утеплять и поэтому плюсуем см отделки к толщине, а выступ накрываем жестью. На доме не обошлась без них, баня будет уже "модной":)]:victory:.
    IMG_3902.JPG IMG_2601.JPG IMG_2880.JPG IMG_5606.JPG 156ми.jpg 5.jpg IMG_0733.JPG IMG_1532.JPG
    П. С. Если уже деваться не куда без отливов, то старайтесь их кромку заводить под брус, а не саморезить на него внахлёст, в бревне даже пропил делают под них...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Так же про нужность "подкладной доски" скажу своё мнение. Читала многих, копий в спорах сломано не один десяток... резюмирую. Или первый ряд должен быть из листвы, а половые лаги должны крепиться выше, чтобы при замене не пришлось полы потрошить;) или же вместо 5см доски пусть даже и очень хорошо антисептированной нужен пенолон, который не воды не другой агрессивной среды не боится. Он пластичен и прекрасно сгладит небольшие неровности по фундаменту, заполнив собой промежуток между брусом и гидроизоляцией фундамента. В отличии от ЭППСа он не боиться ультрофиолета и битума, который есть в составе гидроизола.
    Есть реальные примеры использования ЭППС вместо подкладной, но к нему отлив не закрепить как и к пенолону впрочем, поэтому если фундамент выступает добавить нужно "подкладную", которая лежит со сдвигом относительно бруса и в нее саморезить жестянку... Просто положить "подкладную", добавив щелей между фундаментом и брусом не выход, сгниет быстрее и нижнему венцу от этого достанется.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Совет: фундамент делайте непосредственно перед стройкой. Если бетонный то бетон высохнет до пригодности под деревянный дом за 3 дня а за время стройки дойдет до полной готовности.
    Не надо делать фундамент за год или осенью при стройке летом следующего года. Пока вы обдумываете проект зимой-возникнет множество желаний чтото изменить. А если фундамент уже стоит то менять что либо проблематично.
    Совет №2. Не делайте излишне сложные вещи или не выкидывайте деньги впустую. Лучше все продумать тщательно от фундамента до отделки и составлять примерные сметы. Затем подумать как эти сметы можно уменьшить. Можно построить один и тот же дом за 1 млн и за 2. Примеров тому предостаточно.
    На фото фундамент под баню 43 сваи 300 мм + ростверк толщиной 45 см с 8ю прутками 12 арматуры. Реально фундамент под баню можно было сделать в 5 раз дешевле. За год из бани решили делать дом размеров в 2 раза больше. Поэтому появились масса проблем как конфигурировать существующий фундамент под новый проект.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаю неполные фундаментные ленты под внутренними несущими стенами и прогонами. Чтобы подпол имел везде доступ и весь продувался.
    Таким же методом связываю фундаменты веранд и прочих пристроев.
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    По поводу фундамента.
    Я использовал разрезанные металлические бочки, для лаза между отсеками подпола.
    Из плюсов могу сказать, есть возможность сделать верхний пояс армирования над бочкой, для лучшей прочности и связки конструкции.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    С бочкой необычно, у нас фундамент был не нами выполнен, мы его только правили, но между отсеков лазы оставили, чтобы проползать при необходимости, они там изначально были перемычки бетонные стрелками отметила. Очень пригодились эти "ходы" когда сетку шурупила снизу к лагам...
    Еще вспомнилось по ходу пьесы про фундамент и полку и лаги. Так уж вышло, что полка у нас широкая внутри оказалась и лаги пола на неё сложили без фиксации в "сапоги". Так вот не совсем оправдала себя эта "экономия". Нужно хоть уголками, но фиксировать лагу с боков, чтобы она в свободном полете не выкручивалась на радостях... На бане уже крепили жестко, а на доме пришлось "попотеть с двумя вертолетами", чтобы уровень в "0" вывести.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Не хочется скатываться на обсуждение всех типов фундаментов и искать "лучший" именно для деревянного строения. Фундамент и тип подпола выбирают исходя из грунта и целей постройки. Далее по тексту ДОМ - это единое понятие даже если это дачный сезонный или же ПМЖ с круглогодичным проживанием или вообще баня;):aga:. Оговаривать на схемах это будем, но разбивать на подвиды не станем, иначе запутаемся... Условия не всегда оказываются идеальными. На доме нам достался фундамент из бетонных блоков, зарытых на глубину промерзания с лентой из кирпича, хотя для дачного дома свайный фундамент на мой взгляд более оптимальный вариант с холодным, вечно проветриваемым подпольем. Баню ставили уже на МЗФ из одного блока в землю и армопоясом по периметру с полами по грунту;). Вот...
    135а - копия.JPG 204б - копия.JPG IMGP9719.jpg IMGP9720.jpg IMGP9726.JPG IMGP9775.JPG IMGP9855.JPG IMG_9419.JPG
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Нормальные люди, :victory: вентиляцию подполья выводят на кровлю дома! ;)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Цитирую и креплю картинки, чтобы осталось:hndshk:, но потом "сам-сам-сам"...
    1. Встречала фото вот такого решения, когда трубу канализационную выводили вверх для лучшей тяги. Существует еще такая схема с подъёмом продуха в более эстетическом исполнении...
    2. Не понятен принцип...
    3. Не делать продухов вообще. Запенины все продухи, которые имелись в цоколе экспериментирую на доме с организацией закрытого подпола. На бане продухи оставила в той части, где полы не по грунту. Если на доме без продухов всё будет ОК, то и на бане их заглушу.
    Про маниакальное желание оставить щели, чтобы удобнее домкратить дом улыбнуло:)]. Это правильный подход на мой взгляд, готовимся и думаем "...куды бечь будем, если нападут":hndshk:
    Про кирпич до меня похоже дошло "как до жирафа" :aga: т. е. исправляем не высотой кирпича, а количеством раствора, на который его кладем;), тем самым где-то выше, а где-то в ноль...
    Если говорить про организацию вентиляции подпольного пространства, то на мой взгляд, часто путают понятие подпол и погреб. Корни зла растут из практики хранить припасы в подвале. Когда из подпола делают погреб, то тогда нужно серьезно подойти к вопросу создания там правильного микроклимата. И это далеко не открыл-закрыл продухи. Вот рабочие схемы как бы я поступила. Нужен не только забор воздуха но и приток его извне...
    Устройство закрытого подполья подразумевает ещё возможность перемещения воздуха из него в дом по принципу устройства в полу "вентрешеток", в старых домах они были квадратными по углам комнат. Теперь их чаще делают в районе радиаторов отопления, чтобы подогреть более прохладный воздух, идущий снизу... Ещё проще, не утепляя перекрытия пола, постелить доску с щелями и иметь теплый подпол, но это вариант для круглогодичного дома и для людей, лишенных фобий о "дыхании земли" и вредном радоне...
    У меня сейчас в подполе идут испытания баннера в качестве гидроизоляции, теплый подпол делать смысла не было. Т. к. дом сезонный и по приезду зимой хочется разогреть объем дома, не добавляя к этому ещё и объем подпола...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Не буду стесняться, можно и это проиллюстрировать, у меня как в Греции всё есть:aga:... Жаль запах передать не могу через монитор...
    DSC_7262.jpg DSC_7263.jpg DSC_7264.jpg DSC_7265.jpg DSC_7266.jpg DSC_7267.jpg DSC_7269.jpg
    @wyat-80, жители средней полосы продухи "закрывают-открывают" и все равно бяку получают, если не живут в доме круглогодично. Сколько уже твердили об обратном поступлении тепла и пара от земли в дом в межсезонье, когда дом остывает быстрее, чем земля под ним;)...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот-вот, совсем недавно восторгались количеством труб на кровле в "не нашенском доме".
    А у нас лишнюю дырку на крыше сделать - целое событие, потому как знаем что "кривые лапки исполнителя" могут выйти нам боком, а самим на крышу лезть страшно. Лично мой подвиг нахождения на крыше измеряется тремя часами. Не могла не контролировать примыкания кровельного покрытия к дымоходу:aga:...
    Вначале хотела поставить на конек вот такую трубу в качестве улучшения вентиляции подкровельного пространства потому как прочла Матильду и испугалась, что вентилируемый конек в "гребешковом" исполнении занесет снегом и ничего вентилироваться не будет, но потом меня успокоил автор темы про "дом-корабль" он подметил, что зимой вентиляция и не нужна, т. к. в мороз ничего не "зацветёт", а слой снега наоборот сохранит тепло в доме при правильном количестве утеплителя и при условии отсутствия утечек тепла и таянии снега с крыши. Примета проста - есть сосульки на доме - проблема.
    Выдохнула и ограничилась второй схемой, причем делала "гребень" только там где утеплитель лежит, над свесами его нет... Дизайн спорный. Многие говорили, что "Как будто не хватило":aga:, но мне наоборот нравится стык с торца смотрелся бы странным когда одна лобовая над другой внахлест идут, а не со смещением, здесь имхо и дело вкуса...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Про красоту! Вот такие красивые штучки ставят на кровлю наш форумчанин для улучшения вентиляции. Вентконёк там тоже виден справа сеточка под профиль, очень аккуратное исполнение:super:...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Эд, согласна:)], учту и исправлюсь:hndshk:. Характер свой деть не куда, не могу я в подполе долго сидеть, "детство чердачное" о себе напоминает:|:... Мне всё бы по верхам летать, а не на четвереньках ползать:aga:.
    Как вспомню процесс освоения мной подпола, так озноб снова бьёт. Наряд полярника с пенолоном на попе выкладывать не буду, поверьте на слово та ещё красавица сетку лепила к лагам. Но вот посмотрела фотку с мышиными ходами в пенопласте и даже вопроса о необходимости не возникло...
    Сетка с мелкой ячейкой, она острая и мышинные нежные носики её не любят. Саморезы+шайбы и шруповерт на аккумуляторах удобства ради. Уставала я быстрее чем он разряжался:)], ненавидела сменную батарею, потому как не скажешь, что перерыв вынужденный:aga::|:... С сеткой работать нужно очень осторожно, лучше в очках и конечно в одежде с длинным рукавом и плотных брюках, Пятую точку беречь особенно от холодной земли. Я летом не стеснялась и одевала пуховик для утепления, рукавами его на талию повязала и за поясницу спокойна:victory:. 75м2 в два слоя оцинковки и я герой:pioner:, мыши меня ненавидят:)]:)]:)]
    IMG_2654.JPG IMG_3316.JPG IMG_3320 (2).JPG IMG_3330.JPG IMG_3348.JPG IMG_3443.JPG IMG_5765.JPG IMG_5773.JPG
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вложу вложение.
    Мы делаем коньковый аэратор на всю длину. Бруски ставим перпендикулярно. Торцы закрываем пластинками.
