Утепленная плита DOW с трубами ТП в Воронеже
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AASit, 27.12.14.
  1. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Да, в моем случае арматура 12мм, ячейка 200мм, толщина плиты - 250мм
  2. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    текстильщиков, 2 где авс-электро стульчик по 3 р-брал мешок 500 шт, мешок очень объемный получал на складе Холмистая, 34-авто сломалось вез через весь весь город-маршрутчики смотрели как на идиота:) но мне было все равно-для плиты под веранду. К стати, интересно, зачем верхний слой грунта снимали?
  3. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Чернозем вполне сносно держит нагрузку-у меня в стопке на 10 кирпичах лежали 7 плит по 1 тонне-за 3 года стопка так и не осела до повехности нижней плиты-что дает выемка грунта на 25 см с заменой на песок?,чисто практический интерес кроме выравнивания пятна застройки есть необходимость? Кидайте тапками, не профессионал.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видел хоть один дом построенный без котлована...? Без замены гумуса?
    Что-бы строители подъехали...и начали строить прямо на черноземе?
    Под любым фундаментом идет замена плодородного слоя на НЕПУЧИНИСТЫЙ...
    щебень, песок...(щебень еще является дренажирующим слоем)...Песок выравнивающим...
    и правильной и однородной подушкой для плиты...
    П. С. я тоже не профи...
  5. al185
    al185
    al185
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @AASit, ну так почем м2 вышел за плиту?
  7. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @Alexvrn, На мой взгляд, про затраты на м2 с таким фундаментом говорить некорректно, т. к. тут и канализация и ТП и т. д. Поэтому выкладываю смету за сезон для общего понимания тех, кто начинает строиться. Начиная с пустого заросшего участка без забора и коммуникаций. Можно убрать лишнее и понять для себя сумму. Опять же напомню, что с ЭППС я перезаложился по толщине и у меня остался еще на фундамент бани и на отмостку дома хватило.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Спасибо, изучил. Напомните пожалуйста размер плиты под дом.
  9. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
  10. al185
    al185
    al185
    Оценивать именно полный нулевой цикл как раз корректно.
    Если вычесть забор и остаток пенопласта, получается около 4тыр/м2. Отличный результат, как я люблю...
    Для публики. Такой дом легко встает на УШП Примеры проектов фундаментов. Бюджеты. Если отдать денег за грамотный проект, получится на 100-150тыр. дешевле (2,5-3тыр/м2)... старыми...
  11. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Полностью согласен. Если буду еще что-то стрить то на УШП, как минимум трудоемкость существенно ниже. Но только при условии полного и грамотного проекта (которые, надеюсь :), научусь делать после этой стройки). В моем же случае еще есть пространство для маневра в плане внутренних несущих стен и пока еще много страхов и непонятностей сидит в голове. Короче, как и многие, перезакладываюсь на все случаи жизни :)
  12. al185
    al185
    al185
    Именно. Бонус плоской плиты...
  13. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    уважаемый Владимир Таллинн у меня все построено прямо на черноземе, домик 5х3 там фундамент столбы леп резанные год 96 -даже не знаю на сколько заглубленные и красный кирпичь, на них каркасник с обкладкой силикатным на ребро и гараж 6х3 -фунд самомес катанка 8 мм стена в пол кирпича -стоит уже 10 лет. Хоз. блок 1.5 на 4 фунд-экзотика для воронежа 2 ряда ракушняка (было на учаске)-да же не знаю скока ему лет стоит на участке без трещин. Все окрестные дома заглублены не более 80 см. Фото грунта, на самом деле грунт хороший-я его проливаю со сважины а луж то нет, под свой дом копал до песка-1,3 м, хотя прям по грунту с тестем лили площадки 2х4 из пескобетона-с ними за зиму ничего не случилось
  14. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    В итоге раскидал я стопку стопку плит (крышки лотков теплотрасс1.2х3,0) прям на грунт вместо подбетонки, фото не грузится, плиты отлично лежат-заказал 45 пеноплекс-по нему буду заливать плиту-вопрос-если грунт на нем не деформируется и работает лента- нужно ли менять основание под плиту? p. s. сосед положил дорожные плиты и на них поставил мет гараж-его не двигает морозным пучением, сам закинул мет. будку на кирпичах-уже 5 лет а дверь не перекашивает
  15. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Уважемый, al185,вы строили что-нибудь на черноземе?
