Отопление, как лучше выполнить?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Gennady71, 02.10.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Требуется консультация и помощь, что бы определится как конструктивно выполнить теплый пол на первом этаже. На картинке попробовал нарисовать как выполнена фундаментная часть дома. Сейчас требуется поднимать пол где то на 10-15см, планирую это делать подсыпов песок, потом стелить эппс и уже по нему делать теплый пол. Так вот тут возник вопрос надоли стелить эппс. или можно просто подсыпать песком до нужного уровня, и по нему сразу делать теплый пол с стяжкой, в первом варианте греется только верх стяжки, плюсы быстрый прогрев, минус быстрое остывание.
    Во втором варианте медленный прогрев, тепло будет отдавать песку и плите и медленное остывание, большая теплоемкость.
    Возникает еще один вопрос для второго варианта, а вообще сможет ли прогреться пол с такой конструкцией?
    МАТЕРИАЛЫ НЕ ЗАКУПАЛ, планирую отопление в начале 2015г. Хочу понять как правильней и лучше сделать?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gennady71, Стелите утеплитель, пленку, по контуру демпферную ленту, сетку, трубу теплого пола и заливайте стяжку. Не стоит греть вселенную:hello:
  3. aakara1
    aakara1
    aakara1
    ЭППС стелить однозначно, посчитайте кубатуру песка, плиты и заливки теплого пола и вы поймете, что прогреть такую массу вам не удастся. Только если у вас рядом с домом гейзер)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Gennady71, почему не сделать по технологии?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я не против технологии, так и хотел делать, но потом пришла мысль номер 2.
    Значит будем делать с утеплением снизу по технологии.
    какую толщину эппс использовать 2см или 5?
  6. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    Скорее всего, прогреть вообще не удастся. Да и смысл? Если вы хотели сделать теплоаккумулятор для увеличения теплоинерционности дома - все равно ничего не получится, под песком-то утеплителя нет и тепло будет уходить глубже в землю
    Для 1 этажа 50 мм - это минимум, лучше больше. А вообще на сайте Валтека в разделе программ есть калькулятор теплого пола, там можете примерно прикинуть, сколько тепла пойдет в помещение, а сколько в землю, в зависимости от утепления пола.
    Радиаторы на 1 этаже планируете, или только ВТП? Если топиться только теплыми полами, 50 мм - точно не хватит.
  7. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    ЭППС лучше стелить, он сократит теплопатерю, а поверх него не помешало бы постелить теплоотражатель)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @msv707, @mitrich1980,
    Радиаторы обязательно будут на первом этаже тоже.
    По отражателю еще не думал, но как понимаю лучше его использовать.
    Завтра привезут как временный обогрев, тепловую завесу, не знаю смогули ее повесить с одной рукой.
    А когда сниму гипс сделаю электрическое отопление по временной схеме, повешу несколько радиаторов на первом этаже и сделаю временную обвязку, что бы потом по минимуму переделывать,
    ПС. А само отопление все и пол и второй этаж планирую в январе, как только смогу собрать финансов для этих целей.
  9. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    От теплоотражающей изоляции в случае ВТП лучше отказаться, эффективно работает она только при наличии воздушной прослойки. Но если надумаете все-таки укладывать, ищите изоляцию с лавсановым покрытием - без защиты цемент разъедает алюминиевый слой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, Начинаем изучение паспорта на котел. Там вероятно есть возможность подключения БКН через трехходовой кран на линию котел - гидрострелка. Это эффективнее. чем брать нагрев с коллектора гидрострелки. Правда ГВС при этом может быть приоритетной. Нагрев СО будет прекращаться. Экономия в один насос!
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Газовый котел Вайлант настенный одноконтурный WUV 24/3-5 (пока не установлен, газа раньше лета не будет)
    Электрический котел Вайлат Элоблок 12квт 3фазный, установлен и работает по временной схеме с однотрубной системой внутри котла свой насос.
    Планирую после нового года доделывать отопление и переделывать временную схему, как на рисунке.
    Подключить два котла паралельно, завести их на гидроразделитель, далее колектора на 4 контура, потом насосные группы и на гребенки, всего 3 гребенки валтек, 1 ТП и 2 радиаторы, первый и второй этаж, один контур колектора пойдет на Бойлер косвенного нагрева Вайлант 150л, VIH R150
    Есть вопросы, по насосным группам, какие насосы применить ? и что в насосных групах должно стоять? если их самому собирать.
    Что такое БКН (простите за безграмотность)
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посмотрел как выполнено у товарища.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, Ищу в Яндексе готовые картинки и рисунки. Для наглядности. Соберу, выложу.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фигушки у Дунюшки. Все рождается по месту. Схем с гидрострелкой масса, как она работает, надеюсь понятно. В общих чертах: sposoby-otopleniya-zagorodnogo-doma.jpg Только котла два. И у каждого свой насос. Водогрей БКН (бойлер косвенного нагрева) ставить первым потребителем на коллектор.
    Зависит от обвязки батарей (их комплектации термоголовами).
    Есть схема движения по коллекторам в гидрострелке? Не юзал такую.
