1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент (или дом%) выбрать на склоне 10% в Сибири?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем To to, 04.11.14.
  1. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Доброго всем времени суток!
    Начитавшись страшных фундаментных тем на форуме, мне стало казаться, что если построить дом, на имеющемся у нас участке, то он с одной стороны провалится из-за малой несущей способности, а с другой его выплюнет морозным пучением, и деревья выглядят очень подозрительно, и вот-вот земля уедет и вообще мир рухнет :)]. В общем, спасите меня от паранойи, если можно, может не все так плохо, а?
    Дело такое: есть участок, рядом с Новосибирском, практически в лесу, недалеко от пруда, очень хочется на нем какой-нибудь дом для ПМЖ. Можно ли выбрать какой-то фундамент под газобетонный домик 9*8.5 при описанной ниже ситуации? Или перестать мечтать и проектировать каркасник?
    Информация по участку:
    1. Геологию на участке сделать раньше весны не сможем (а что-то решить хочется сейчас, чтоб проект начать делать). Зато делали геологию рядом (в сентябре 2013) для прокладки канализации в нашем ДНП, бурили 4 скважины, одна из них совсем рядом от места стройки. Бурили на 5м.
      По слоям в этой скважине:
      Почвенно-растительный слой 0.1м
      Супесь бурая пылеватая пластичная 0.5м
      Суглинок бурый легкий пылеватый тугопластичный 1м
      Песок желто-бурый пылеватый маловлажный средней плотности 3.4м (а точнее до конца пятиметровой скажины - дальше пока неизвестно)
      Есть более детальное описание каждого из слоев, но оно "в среднем по больнице" - общее описание по 4ем скважинам, расположенным с шагом 100-200м. Нужно ли его приводить?
    2. В выкопанных под воду/канализацию колодцах глубиной метра 3, воды летом/осенью нет по всему ДНП.
      Вода после ливней не стоит, т. к. стекает в пруд, находящийся в 30 метрах от местах застройки. Пруд образован на маленькой речке, ее русло, думаю, метров в 100 было.
    3. На пятне застройки перепад 1 м вдоль одной из планируемых стен длиной 9м, дальше уклон к пруду еще метров на 5-7 (первые 20 метров - 10-15 %, у берега более резкий).
    4. Хотим дом 9*8.5: 1 этаж - нормальный, второй - полумансардный, из газобетона (30см) + минвата (15см) + вентзазор + облицовочный кирпич, крыша двускатная, 45градусов. С перекрытиями тоже нет уверенности, определимся, когда поймем, фундамент на какую массу дома в наш бюджет вписывается:)
    5. Первый этаж хочется повыше, у нас в Сибири снега много, хотя бы на метр от земли поднять хочется. Ну и место застройки итак находится на 0.5м ниже дороги.
    Глубина промерзания у нас 2-2.5м.
    В местной фирме, не глядя на геологию, предлагают делать сваи с ростверком по земле под газобетон. Такое, начитавшись форума, мне с ходу не подходит. Хотя так же строится и наш сосед, дом которого на фото (только у него мзлф на сваях с пяткой).
    Лента шириной 50см 4х метровой высоты - это как-то безрадостно. Вариант со ступенькой уже реальнее, но надо ли?
    Сваи... Несущая способность пылеватого песка 1-3 кг/см - это ж сколько свай надо... Ну и каменный дом на висящем в воздухе ростверке с любым количеством свай как-то не очень.
    Может можно как-то сделать мелкозаглубенную ступенчатую ленту? Делают ли так? Безопасно ли это при нашем составе грунта?
    Может можно как-то здесь приспособить УШП? Снять почвенный слой, срезать "лишний" метр, засыпать все почти метровым слоем гравия/песка, а сверху утепленную плиту?
    На фото в аттаче внешний вид на наш участок, там не очень понятно, но, если присмотреться видно, сразу за столбом "полянку", где деревьев почти нет, там хотим дом (деревья хотим по максимуму оставить).
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @To to, посмотрите мою тему. Такой тип подойдет и для вас, только ростверк надо увеличить и армирования добавить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
  3. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Спасибо большое! Да, такое выглядит более бюджетным вариантом и как раз про мою ситуацию... Попробую подсчитать по моим нагрузкам/грунтам.
    Только я так и не поняла: обязательно ли дом на такой фундамент за сезон поставить и начать топить? Или достаточно утеплить пол, цоколь и отмостку, чтоб избежать пучений?
    С таким широким утеплением (промерзание у нас >2м), чувствую, еще частью деревьев придется пожертвовать... Или можно как-то утеплитель вокруг деревьев закрепить? (их там 2 больших)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да.
    Глубина промерзания разнится для разных грунтов. В таблицах дается максимальное.
    Можно обойти деревья утеплителем а на зиму применять временное утепление этих мест, снегом или опилками. Кстати это очень полезно для деревьев .
  5. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Нам разработали проект ленточного фундамента с утеплением. Утепление нужно в нашем случае для убирания сил морозного пучения, т. к. из-за уклона лента заглублена в разных частях по разному (и не до глубины промерзания).
    Проектировщика мы уже замучили своими вопросами, так что решила вдруг сюда еще кто-нибудь зайдет, кого можно помучить :)
    По проекту полагается утепление отмостки на 1500мм. Вокруг дома - это нормально, но вот возле террасы (см. фасад в приложении) очень бы хотелось этого избежать: хотелось бы там уже посадить что-то, а не устраивать и там широченную отмостку.
    Опять же, в попытках придумать дизайн к нашему "творению" поняли, что возможно придется делать террасу без лестницы и во всю ширину здания (т.е. все равно переделывать).
    Стоит ли ради всего этого переделывать проект на разнородный: под дом оставить ленту, а под террасу сделать заглубленные сваи?
    Как в этом случае ставить колонны под террасу на такие сваи?
    Думаем на тему "стакана" с жестким крепежом деревянного пола террасы к ростверку (см. странную схему в приложении), чтоб если сваю куда-то наклонит не поломало пол террасы. Реален ли такой вариант?
    Еще про ЭППС вопрос: кто-нибудь делал ширину утепления не кратную заводским размерам плит? Т. е. не 60,120,180 см, а 150 как у нас? Не было ли сложностей с аккуратной резкой и крепежом половины плиты?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    В общем, вместо террасы решено делать балкон: строители предлагают завести под плиту здоровые металлические швеллеры - 27см, как на картинке.
    Мы сильно сомневаемся, т. к., как ни утепляй, по металлу промерзание будет. Думаем про деревянные бруски вместо швеллеров.
    Может кто-то подскажет? Хоть это уже и не по теме раздела...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что мешает утеплить и швеллера ?
  9. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Ну собственно в этом и вопрос: не помешает ли нам что-нить их утеплить? ЭППС, например, к ним не приклеится, на сколько я понимаю. Т. е. видимо, придется обматывать их войлоком или делать какие-то хитрые короба. Ладно, это, в любом случае, не по теме раздела и, судя по встречному вопросу от опытного строителя, ничего сильно страшного в их утеплении нет :) Значит придумаем что-нибудь :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @To to, обычная монтажная пена клеит насмерть .
