Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
    Подскажите, можно ли газобетон класть на плиту без цоколя, который будет искусственно симитирован отделкой? Необходим ли по периметру плиты цоколь?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так делают, но в многоэтажках, в которых тепло пока никто не экономит. Будет промерзать торец плиты, и там будет либо конденсат, либо иней. Торец плиты надо утеплять.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Ну естественно надо. Я просто утепление не рисовал, и отмостку не рисовал и т. д.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плиту обычно опирают 5-15 см на фундамент, а остальное либо кирпичем, либо бетонируют вровень с плитами. У Вас как?
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Не понял комментарий. Плита - это и есть фундамент
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, понял, типа УШП?
    Я бы цоколь все-таки поднял, и бетоном. Чтобы он был выше снегового покрова вашего района.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Не УШП, а монолитная плита.
    На рисунке цоколь искусственно сделан, снег ему не страшен
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Профи, подскажите:
    Эппс жестко приклеен и к газобетону и к бетону. Можно ли так делать, чтобы сэкономить на цоколе?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на плите будет утеплитель, под полом, то ни тепло терятся не будет, ни конденсата и инея тоже, а полы как правило утепляют. :hello:
    Можно, тока под стены нужно уложить битумную влагоизоляцию.
    На ЭППС камень плохо приклеится, да и сам ЭППС к дому тоже, лучше ПСБ-35, для этих целей.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    псб - это для фасада, а мне для цоколя - только эппс
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А какая по сути разница? Нагрузки же на материал (ЭППС, ПСБ) в данном месте (торец плиты) не будет :um:
    Да и бонусом подешевле ПСБ. Я не прав?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Нагрузка будет - отделка камнем.
    Цоколь утепляют пеноплексом
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Имхо это совсем не та нагрузка (опять же поправьте, если не прав). ЭППС хорош прочностью на сжатие, а в данном случае (приклеить к нему отделочный материал) эта прочность ни к чему.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Не помню в какой теме обсуждалось. Нужно освежить в памяти. В ней поднимался вопрос о применении виброкатка весом от 5т, что трамбует метр и писалось о дренажной требе где-то, не пострадает ли она при этом?
  16. RomaSh9978
    RomaSh9978
    RomaSh9978
    село Некрасовка
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, весной надо будет делать фундамент монолитной плитой под производство блоков с возможность заезда в цех самосвалов весом тонн под 50, и по контуру будет возводится стена из блока 40см толщиной и 4 метра высотой, какой должна быть плита толщины из какого бетона, как армироваться и как подготовить площадку под плиту?
